6065 connectés
  780 ti matrix défectueuse ?
n°9331263
ced334
Posté le 17-11-2014 à 17:26:45  profilanswer
Bon j'ai reçu aujourd'hui ma 780 ti matrix d'occaz, achetée sur lbc à un "pro".
Elle a bootée, pas d'écran bleu ect, mais dès l'écran de bios et sur windows, sans drivers, j'ai des sortes de pixellisations, ou couleurs incorrectes. c'est pas super visible, juste en haut de l'écran des trai pixélisés...
J'ai installé les drivers nvidia. Au reboot, tjr pareil et arrivé sur windows, écran bloqué en 640*480,  et un truc du genre même pas 16 bit en couleur vu qu'il y en avait 3 ou 4. bref la merde.  la carte est désactiver dans le gestionnaire des perif avec code 43. windows la désactive en fait.
j'ai pensé au cable dvi qui pouvais etre mal branché: niet
j'ai changer de port dvi, puis hdmi : niet
j'ai changé de pci : niet
j'ai switch le bios sur ln2 puis standard: niet
la carte est bien alimentée.
ma 7970 remonté ici même fonctionne parfaitement.
Est ce qu'il y a d'autres "erreurs" que j'aurais pu faire ou je me suis bien fait niqué ?  quels serait les causes de cet affichage merdique ? Elle est pas cramé car elle tourne, boot et fonctionne sans pilotes, malgré l'affichage .
n°9331272
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-11-2014 à 17:42:28  profilanswer
 :hello: ced334,
ÀMHA ça pue. Avec une carte HS le PC démarre parfois malgré qu'elle soit endommagée [:spamafote]
Elle est peut-être sous garantie, as-tu la facture avec?
Feedback - Stacy's mom
n°9331281
ced334
Posté le 17-11-2014 à 17:46:38  profilanswer
justement dans le colis ce monsieur n'as pas mis la facture qu'il avait....
n°9331284
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-11-2014 à 17:50:43  profilanswer
Re-contact le, car la carte est défectueuse !
Achats & Ventes
n°9331285
ced334
Posté le 17-11-2014 à 17:51:03  profilanswer
j'ai pas de réponses...
J'ai son num, son nom, son adresse, son n° de siren....
Que je sois sur que c'est la carte le problème et pas un autre problème d'installation ou de conflit hardware, avant que je lui démonte sa tronche.
Message édité par ced334 le 17-11-2014 à 17:54:13
n°9331287
Posté le 17-11-2014 à 17:51:35  answer
ça sent l'arnaque......... as-tu bien connecté les prises d'alim sur la cg ?
n°9331288
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-11-2014 à 17:52:56  profilanswer
Avec tout ça tu peux pointer au commissariat si tu n'a pas de réponse dés demain.
Faut pas trop attendre car après ça s'enlise...
Commence par réunir des preuves, prend une photo de la carte bien installé et branché et une photo de ton écran avec les pixels.
Et fait une vidéo du boot jusqu’à Windows en filmant à la fois ton écran et la carte en train de démarrer.
Message édité par saruhada le 17-11-2014 à 17:54:58
Achats & Ventes
n°9331291
ced334
Posté le 17-11-2014 à 17:55:44  profilanswer
Oui.
Porter plainte c'est cool mais si je retrouve mes 335 boules dans deux ans avec les frais et tout je sais pas si c'est le mieux.. Après vu qu'il est pro ça peut peut être aller plus vite...
n°9331298
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-11-2014 à 17:58:52  profilanswer
ced334 a écrit :
Oui.
Si il ne veut pas te répondre, je ne vois pas quel autres moyens tu aurais...
Achats & Ventes
n°9331301
ced334
Posté le 17-11-2014 à 18:01:04  profilanswer
Le corps à corps. Entre quatre yeux il va peut être se motiver....
D'ailleurs si quelqu'un de Limoges veut m'aider a régler le truc à l'amiable en servant de témoin... je suis preneur
EDIT: j'ai pas pris de photo mais j'ai trouvé un cas similaire en photo:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn9CEVe_JbowY1prUjRmuvIDMkAOZ_fVm9TiGVX0cOjZIdpewV-0RC4-joRg
Message édité par ced334 le 17-11-2014 à 18:01:46
n°9331307
Posté le 17-11-2014 à 18:05:20  answer
cg foutu
sauf si tu veux tenter le coup du micro-onde ?
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2014 à 18:05:48
n°9331308
ced334
Posté le 17-11-2014 à 18:06:34  profilanswer
c'est à dire ? ^^
n°9331311
Posté le 17-11-2014 à 18:08:49  answer
parfois en passant la cg au four ou micro-onde, ça répare des composant défectueux mais autant dire que je n'y crois pas trop............
n°9331321
ced334
Posté le 17-11-2014 à 18:15:13  profilanswer
Oui, je pense que je vais attendre demain puis soit aller le voir soit faire intervenir les flics
n°9331331
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-11-2014 à 18:22:43  profilanswer
C'est au four traditionnel, hein! Avec un M-O ça ne fait pas du tout pareil :lol:  Lien vers un topic où plusieurs ont pu sauver leur CG avec la "technique du four":
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Bonne chance ;)
n°9331333
Posté le 17-11-2014 à 18:24:46  answer
quand je parlais de "micro-onde" je pensais à l'option four qui existe également, c'était juste une erreur d'explication ;)
n°9331340
ced334
Posté le 17-11-2014 à 18:27:55  profilanswer
y'a des gens qui on testés sur des cartes de ce type ?  :D
n°9331349
Posté le 17-11-2014 à 18:38:54  answer
non car faut avoir des couilles ! :D
je vois que toi aussi tu as wc ta armor a30 :love:
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2014 à 18:40:43
n°9331350
ced334
Posté le 17-11-2014 à 18:39:47  profilanswer
Bon les menaces via mail on payé il m'a rep:
Bonsoir,
Je viens de prendre compte de vos mails, la carte est bien "neuve" de stock. Issue d'un lot que j'avais en commande avec Mat.net Pro depuis plusieurs semaines.
Juste ouverte et  testée à réception sur la table de bench pour voir si tout est ok.
- Que la carte présente des soucis au boot n'est pas normal.
- Le switch de bios est absolument à éviter car il est réservé pour faire du bench sous LN2 d’où son nom. Il survolte le gpu et les vmem. Si il est utilisé en airflow stock, la carte ne va pas aimer.
- Je sais qu'il faut une alim avec un rail 12v qui sorte du 54A, mais en général il n'y a pas de soucis avec les récentes.
- Vous pouvez effectuer un test OCCT/PSU voir si il y a un soucis d'alim ou si c'est le PCB de la carte qui présente un défaut.
Si la carte est HS, nous allons procéder à une RMA avec ASUS (la carte est garantie constructeur) pour en obtenir une neuve en espérant que le switch LN2 ne pose pas de problème.
Tenez moi au courant,
Cordialement.
C'est quoi cet abrutis que veut que je fasse un occt sur une carte qui est désactiver sous windows ???  Puis l'histoire du switch, laisse moi rire...
n°9331355
Posté le 17-11-2014 à 18:44:06  answer
pas sérieux et j'aime bien le "en espérant que le switch LN2 ne pose pas de problème"
j'imagine qu'une carte à ce prix doit bien servir à quelque chose ?
et occt ptdr avec les pilotes non fonctionnel (big noob pro)
n°9331389
ced334
Posté le 17-11-2014 à 19:09:01  profilanswer
Et coté alim, j'ai une silverpower s750m  bronze, qui tourne très bien sur la 7970 et même avant avec i7950 oc a 4.2+ CF 6970 oc à bloc....
Une carte neuve défaillante à ce point là.... Il se fout de moi ou pas de chance ?
n°9331483
Posté le 17-11-2014 à 20:18:55  answer
difficile à dire mais si il s'avait d'avance qu'elle était foutue, il aurait du faire fonctionner la garantie avant.
si tu dois lui retourner la cg, n'oublies pas de l'envoyer sur signature avec suivi défois qu'il fait la sourde oreille
n°9333990
cyberfred
Posté le 20-11-2014 à 10:58:16  profilanswer
Non mais sérieux le gars qui te sort : "en espérant que le switch LN2 ne pose pas de problème" juste un gros lol
Ca sent effectivement le pro qui s'y connait.... (le coup d'occt est pas mal aussi :lol: )
la carte est défectueuse  , point barre ,ca passe en garantie et puis c'est tout :spamafote:
Message édité par cyberfred le 20-11-2014 à 10:59:15
n°9335612
dwane78
Posté le 21-11-2014 à 19:15:48  profilanswer
+1 garantie direct elle sont la pour cela les garanties.
GTX 780 ou GTX 970gtx 780/970
Conseils pour remplacer ma carte graphique défectueuse[GTX 780] Fréquence étrangement basse dans SC2
[HFR] Actu : Bundle Ubisoft pour les GTX 980, 970 et 780Sli GTX 780 indisponible
Question sli gtx 780Avis sur carte gtx 780
Gtx 780 + gtx 650 physics
Plus de sujets relatifs à : 780 ti matrix défectueuse ?
