10231 connectés
  SLI GTX 780 ou attendre Pascal ?
n°9779151
Norisano
Posté le 09-04-2016 à 23:15:42  profilanswer
Bien le bonjour !
Voilà, j'ai un petite interrogation (dilemne ? :D ) pour mon futur achat !
Sachant que j'ai actuellement une GTX 780 pas mal overclock (perf environ 10% au dessus d'une 970) et j'aimerais upgrader cet été pour mon anniversaire. Mais, sachant que ma 780 sera difficile à vendre (customisation, j'ai repeint toutes les partie métallique de la carte en blanc et poncé le GEFORCE GTX pour qu'il allume blanc et non plus vert) j'hésite entre reprendre une 780 d'occasion pour donné un bon coup de boost (bench un poil supérieur à une 980Ti normalement) ou attendre la génération Pascal mais payé quand même vachement cher.
Sachant qu'en occasion la 780 devrait tourner à moins de 200€ (je parle de la stock bien sur, pas une custom), cela me ferait une upgrade pour pas bien cher. Je n'aurai pas les inconvéniant de chaleur des SLI car ce sont des stocks, mais j'ai toujours la crainte des incompatibilités des SLI.
Merci d'avance si certains auraient de bons conseils :D
Message édité par Norisano le 09-04-2016 à 23:16:31
n°9779155
falon
Posté le 09-04-2016 à 23:22:10  profilanswer
Bienvenu au club, j'hésite depuis 3 mois a passer ma 770 en sli...ou la revendre et me prendre une 970 en promo.. et passer a Pascal après...
Je me suis fait une raison perso. Attendre et résister aux pulsions même si c'est dur..
Bon courage en tout cas..
n°9779205
Badmacks
Posté le 10-04-2016 à 02:50:54  profilanswer
faut encore tomber que sur des jeux qui aiment le sli... ensuite, faudra l alim et ensuite faire gaffe a la chauffe meme avec des cg de ref... en + du ventilateur recommandé sur la porte latérale, faudra bricoler un ventilo de 12cm en bout de cg pour ventiller sur toute la longueur surtout entre les 2 cg... et surtout avoir l espace dune cg double slot entre les 2 cg du sli...
ca serait plus pratique et moins galere de passer direct a une 980ti... ou d attendre la nouvelle gen
Message édité par Badmacks le 10-04-2016 à 10:14:13
n°9779260
cyberfred
Posté le 10-04-2016 à 09:17:12  profilanswer
+1 avec Badmacks , pas fana du sli non plus pour ma part :(
Pour Pascal , pas beaucoup d'infos pour le moment (hormis l'archi du P100 , on n'a pas grand chose concernant les cartes gamers)
n°9779446
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 13:51:56  profilanswer
Bah pour la chauffe ça devrait aller tranquille, la carte du dessus n'influence pas celle d'en dessous et inversement avec les cartes de ref.
Pour l'alim j'ai une Corsair AX750 Gold donc pas de problème, ça passe juste mais ça passe.
Pour les ventilo, 2*120mm à l'avant, 120mm extract à l'arrière et 140mm extract au dessus donc je pense que ça devrait aller, ils sont toujours mis a fond.
Après niveau jeu, y'a quoi qui prend pas le SLI ? J'ai toujours entendu que y'avait des problèmes de SLI quand un jeu sortait, mais c'était résolu dans les jours/semaines qui suivent
n°9779454
aure47600
Posté le 10-04-2016 à 14:05:42  profilanswer
Sinon avant de spéculer, sli ou pas sli? tu joues sur quelle résolution? non parce que du 1080p en ultra ça tourne très bien sur une gtx780 donc changer pour pascal (va falloir attendre un peu puis les test)
Le sli est bien mieux géré maintenant mais ceux qui n'ont pas essayé (ou il y a 5 ans et encore) sortiront toujours les mêmes arguments, la chauffe d'une carte? sérieux une gtx780 n'atteint même pas 70° avec une carte dessous je suis à 76°C donc c'est vraiment pas excessif et j'ai un modèle custom (evga acx et c'est pas le meilleur) une 750w c'est largement suffisant pour deux gtx780 ;)
Par contre, il y a bien 1 problème avec le sli, c'est l'attente pour le profil sli (même les défaut d'image du sli n'existe plus ou alors jeu mal opti et on en revient à attendre le profil sli) mais ça mets pas 4mois à arriver (sauf ptete cas rare que je n'ai aps rencontré)
tout le monde crache sur le sli/crossfire sans avoir essayé et ça me gave un peu mais bon chacun son point de vue.
Un truc quand même, j'avais une gtx590 avant, et je suis passé à une gtx780 car les perfs était les mêmes lorsque le sli fonctionnait, et ben avec les même processeurs sur deux ordis et les deux cartes graphique sous différent jeu c'était kifkif (donc pas les dernier jeux du moment mais un peu avant sauf project cars) et ben heureusement que c'était pour faire du sli après (pas encore l'utilité mais j'ai essayé quand même) parce que sinon j'aurais pu encore attendre ;)
le seul vrai soucis des gtx780 c'est que c'est engin peuvent largement exploiter 4go voire 6go (comme les gtx970/980/r9 390(x) ) mais qu'elle n'ont que 3go qui peut être un frein lors de jeu trop modifié ou vraiment mal opti. Perso je joue en surround avec une seul gtx780 mais je ne pousse pas toute les options graphiques tant que cela reste beau, tout ce qui est filtre msaa x4 je mets pas car inutile dans mon cas.
n°9779466
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 10-04-2016 à 14:51:30  profilanswer
GTX 780 sli , pourquoi pas, mais pas en FHD, là il faudra taper dans du WQHD minimum. Honnêtement si tout le monde te dit de ne pas le faire, fais le.
Je l`ai fait mais avec 2 R9 280x, j`arrive peut être à peine ( parfois même moin encore ) au niveau d`une r9 290x mais avec le double de consommation mais franchement, non seulement c`est jolie à voir mais pour 100 euro de plus pour une 2em R9 je ne plains pas !
Micro lag je n`en voit presque pas et les TEMPS sont encore correct.
SI tu peu te prendre une gtx 780 avec un refroidissement custom prend la et installe la CG sous ta carte actuelle, avec son design elle soufflera l`aire directement à l`extérieur au lieu de la renvoyer ( en design partenaire) sur ta carte du dessus qui elle atteindra sans problème les 85C°
PS: tu as quel CPU ?
n°9779474
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 15:00:19  profilanswer
Oui c'est vrai que je n'ai pas préciser toute la config :
- Boitier NZXT H2
- Carte mère : Msi Z97 Krait SLI Edition
- CPU : i7 4790K
- 8go Ram Gskill 1600mhz
- Alim : Corsair AX750 Gold
Pour l'écran, j'avoue bien aimé mettre les graphs au mieux et resté au moins à 50fps minimum, j'ai beau avoir overclock ma 780 comme un cochon ce n'est pas toujours suffisant car mon écran est un 21/9 donc 25% de pixel en plus qu'un 1080p
En gros, grace a mon overclock j'obtiens les mêmes perfs sur le 21/9 que sur mon 2e écran 1080p
n°9779497
0verclocke​r
Posté le 10-04-2016 à 15:34:52  profilanswer
1 GTX 780 consomme 250 watt max TDP @ stock
sli logiquement 500 watt plus admettons un 4790k oc a 4,2ghz qui lui consomme un peu plus de 140 watt plus ventilo, HDD ~12watt, SSD 2watt ?
Ton corsair tient la route, ton cpu aussi.
Amuse toi bien avec ta nouvelle GTX 780 si tu choisis d`en prendre une autre .
Message édité par 0verclocker le 10-04-2016 à 15:35:35
n°9779500
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 15:38:10  profilanswer
Bah je pense faire ça, ça me ferait une upgrade pour pas bien cher.
n°9779504
Zurkum
Posté le 10-04-2016 à 15:46:35  profilanswer
Le SLI, quand il fonctionne, montre qu'il accuse son âge surtout lorsqu'on voit son scaling moisi.
Sans parler de la chauffe et des drivers qui mettent 20ans à venir.
P.S. C'est pas de la haine contre NVIDIA le mukti gpu est moisi chez AMD aussi sauf que l'algo du CrossfireX est moins moisi
n°9779525
nekeed
Posté le 10-04-2016 à 16:04:32  profilanswer
J'ai un SLI de 780 (PNY XLR8) et bien je tourne pas à fond sur tout les jeux en FHD.
Dernier constat, Assassin's Creed Unity (version officiel à jour et tout), quand je met tout à fond, je suis 35/40 FPS.
Donc de là à pensé à du WHD...
Message édité par nekeed le 10-04-2016 à 16:05:31
n°9779547
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 16:30:48  profilanswer
Attend, là t'as un problème parce qu'avec une seul carte, AC Unity a fond je tourne a plus de 40fps...en 2560*1080 !
n°9779557
0verclocke​r
Posté le 10-04-2016 à 16:41:33  profilanswer
il a peut être un amd phenom 2 en guise de CPU
n°9779562
nekeed
Posté le 10-04-2016 à 16:50:49  profilanswer
Je pense pas, j'ai maté des vidéos sur le net. Quand tu met tout à fond (Ultra High pour les textures et l'environnement, HBO+ et l'anti Aliasing en X8). https://www.youtube.com/watch?v=Q3T_Xdcqu5s
n°9779569
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 17:10:02  profilanswer
Ah mais oui avec l'anti Aliasing x8 même une 980Ti est a genoux hein...
n°9779593
nekeed
Posté le 10-04-2016 à 17:46:58  profilanswer
J'ai fait des test avec du WHD et de l'anti Aliasing en X2 ça tourne pas mieux.
Donc à voir ce que Pascal va donné, mais pour le moment c'est pas avec un SLI de 780 que tu vas faire du WHD de manière optimale.
n°9779604
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 17:57:34  profilanswer
Quand je prend sur anandtech http://www.anandtech.com/show/8738 [...] ed-unity/2
En 1080p Ultra ils obtiennent 36fps avec une 780 et 58 avec un SLI de 970 donc je trouve ça étrange que tu n'obtiennent pas plus avec ton SLI.
Bon après Unity est pas réputé pour son optimisation non plus XD
Quand je vois par exemple Crysis 3 passé de 53fps a 90, moi ça me vend toujours du rêve le SLI ^^
Message édité par Norisano le 10-04-2016 à 17:59:07
n°9779623
booker59
Posté le 10-04-2016 à 18:18:47  profilanswer
Je te déconseille fortement de faire un sli de 780, kepler est vraiment à la traine sur mes derniers jeux,
http://gamegpu.com/mmorpg-/-onlayn [...] t-gpu.html
http://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] k-test-gpu
http://gamegpu.com/racing-simulato [...] t-gpu.html
Le choix le plus économique qui apparait pour les porchains jeux c'est de revendre ta 780 et prendre une 290 ou une 970 mais je sais pas si le surcout pour cette carte vaut la peine
n°9779628
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 18:27:10  profilanswer
Booker59 : Euh désolé, mais tous les liens que tu as envoyé, les tests sont bidons au possible !! Sérieux tu as regarder les graphs ?
Sur Need For Speed, le gain du SLI avec une 780 est déjà énorme ! passage de 14fps a 25 ! soit presque 100% de perf en plus ! Et en 4K sachant que la 780 gère très mal la 4K à cause de ses 3GB de ram...
Sur Quantum Break, c'est débile, il ne gère pas le SLI encore...
Et sur The Division, passage de 58 à 99fps !!!!
Hormis si je dis des conneries, lisez vos liens avant de les envoyé...parce que là franchement...
Message édité par Norisano le 10-04-2016 à 18:27:50
n°9779631
booker59
Posté le 10-04-2016 à 18:35:12  profilanswer
game.gpu leurs tests sont super sérieux,
J'ai tourné qu'avec 1 carte chez Nvidia, mais j'ai déjà tourné en cross et avoir du 95% dans les jeux bien optis ça arrive, sur tomb raider et GTA 5 avec un bon processeur j'étais à 99% de perf,
Et là sur NFS on est à 78% et the division 71%, ça me choque pas du tout c'est plutot moyen pour the division
n°9779651
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 18:45:49  profilanswer
Non je me suis mal exprimé en disant que les tests étaient bidons, je voulais surtout dire dans mon cas (1080p).
Quantum ne gère pas le SLI (donc au revoir, en plus il ne m'intéresse pas).
Need For Speed, le graphs montre des tests en 4K, ce qui ne me concerne pas et est mal gérer par la 780, donc rien a en faire. Même si les FPS sont quasi doublés.
The Division, l'apport de perfs est quand même largement présent ! Un gain de 40Fps c'est quand même énorme !
Donc en gros je ne vois pas le pourquoi du comment le SLI de la 780 serait négatif.
n°9779661
0verclocke​r
Posté le 10-04-2016 à 18:54:19  profilanswer
n`y prête pas attention, la plus part te déconseille de prendre du sli ou CF juste parce qu`ils ont lu ou alors google des tests.
Si le SLI  ne te convient pas, tu revendras à coup sur la gtx 780 !
Mon fils `a un pote qui lui à une gtx 980ti et sur crysis 3 en 4k il envoie a peine plus que 2 gtx 780 en sli. ( 35 fps vs 40 fps pour un 980ti )
Message édité par 0verclocker le 10-04-2016 à 18:55:52
n°9779665
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 18:55:36  profilanswer
Oui c'est ce que je me dis aussi, au pire je revend
n°9779667
Zurkum
Posté le 10-04-2016 à 18:56:21  profilanswer
Tu fais ce que tu veux mais quand tu auras une carte à 250€ dans ton PC qui soit throtle soit est à l'arrêt je trouve pas ça hyper rentable :ange:
n°9779669
booker59
Posté le 10-04-2016 à 18:56:55  profilanswer
Need for speed toutes les résolutions sont testés,
Quantum break c'était juste pour te montrer que ton sli sous DX12 va avoir du mal, c'est pour ça qu'investir dans du kepler aujourd'hui c'est pas la meilleur idée, déja que dans les jeux en DX11 récent le 780 fait quasi jeu égale avec une 7970, le mieux c'est d'attendre la nouvelle gen chez Nvidia ou prendre du Hawaii chez Nvidia ou aussi attendre la nouvelle gen chez AMD
C'est pas joli joli pour la 780 :(
http://gamegpu.com/rpg/rollevye/fa [...] t-gpu.html
http://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] t-gpu.html
n°9779703
Norisano
Posté le 10-04-2016 à 19:38:46  profilanswer
Ouai enfin Dx12 faudrait déjà que ça tienne ses promesses aussi ^^ Parce que bon, c'est quand même censé rendre les jeux moins gourmant et quand on voit Quantum Break on peut se poser des questions...
Quand je vois les graphs je vois :
Far Cry Primal : Passage de 45 a 75fps
Fallout 4 beta : passage de 36 (WTF ?! Pareil qu'une 960 O.o ) a 62 !
Tomb Raider : Je le conçoit, gain très faible mais WTF c'est quoi ces perfs de 960 équivalente voir meilleur qu'une 780 O.o !!?
n°9779714
booker59
Posté le 10-04-2016 à 19:57:11  profilanswer
Le premier jeux où on a vu un sabotage de kepler c'est the witcher 3, mais c'était pas violent, mais là fin 2015 et début 2016 avec tous les jeux qui sont sortis, là c'était confirmé.
A sa sortie en 2012, la 7970 était égal à la 670, tu regardes les benchs maintenant c'est violent.
En gros passer au sli est intéressant si tu veux jouer en 2K sur les jeux qui sont sortis avant, les nouveaux jeux tu vas être juste mais avec les inconvénients du SLI
Si tu passes au Sli, faut
n°9779797
Badmacks
Posté le 10-04-2016 à 21:49:55  profilanswer
Pour ca qu il faut eviter de se baser sur des pseudos tests... et sur une techno trop recente... c'est toujours quelques temps apres que l'on voit si les vraies perf
n°9821732
Norisano
Posté le 29-05-2016 à 17:33:07  profilanswer
Bon bah les petits rigolos en fait qui n'y connaissent rien en puissance d'alim, merci bien :D
J'ai finalement installé mon SLI de 780, aucune différence de température par rapport a avant, aucun problème de stabilité et très fortes hausses de perfs dans mes jeux et l'ALIMENTATION !
Alors quand je demande si 750w suffirons : "oh non vaut mieux taper dans du 800/900w, tu sera tranquille...blablabla"
J'ai actuellement un Corsair AX750, un i7 4790k OC, les deux 780 OC stable a +200Mhz en clock et memory et AUCUN problème !
SLI de GTX 970 ou GTX 980 Ti[HFR] Actu : GTC: 200 mm² pour le petit GPU Pascal ?
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider avec les GTX 960VR SLI 980ti ou Radeon Fury Pro Duo
MSI GTX 970 Gaming chauffe[HFR] Actu : GTC: Deep-learning : +70% pour Pascal
GTX 760 Plantage Freeze + Ecran noirAchat GTX 970 MSI Gaming?
Asus GeForce GTX 750 Ti 4Go DDR5
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 780 ou attendre Pascal ?
