4909 connectés
  7600GS + 3500+ + 939A8X-M low Fps Css [Help]
n°5907646
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 22-09-2007 à 22:28:13  profilanswer
Bonjours à tous, je vous expose mon probléme :
Dabord ma config :
2*512Go corsair value serie
Athlon 3500+
nVidia 7600GS
AsRock 939A8X-M
Sous Css, que je soit en 640/480, 1280*1024, detail a fond ou au minimum, et autre possibilité de reglage, je ne dépasse jamais les 30 fps avec des chuttes en dessous de 10, et une moyenne de 15 fps !
J'utilise les pilottes 162.18, j'ai essayer lles versions antérieur (94.xx, 93.xx) mais ca me fait sauter l'ecran, au redemarege de windows, ou plantage pendant l'installation...
J'ai tester ma 7600 sur un autre PC, elle fonctionne sans probléme !
J'ai remarquer aussi, avant que les drivers 162.xx ne soit disponible, que je ne pouvais pas lire de video (l'ecran sautait, scintillement, puis reboot obligatoir).
J'ai déja entendu des personne avoir ce probléme, meme avec des autre carte, avec aussi la 939A8X-M...
J'ai déja installer les pilottes AGP et du chipset, mais, lorsque ceux ci sont installer, je ne peut pas installer les pilottes graphiques...(je n'ose pas les réinstaller, car lorsque je l'avais fait précedament, j'ai du formater, le PC ne booter plus)..
Je ne peut pas acceder au bios ! (j'ai beau appuiyer sur supr, F5, F2, F8....)
J'ai le patch AMD d'installer !
Meme aprés un format et réinstallation de windows, le probléme persiste..
Venez moi en aide, merci !
n°5907730
vendal
Posté le 22-09-2007 à 23:38:39  profilanswer
Achete une nouvelle carte mère^^
n°5907752
Green51
Posté le 22-09-2007 à 23:59:58  profilanswer
Le driver AGP de cette carte mère pour XP est pourri de chez pourri, quoique chez certains ça a l'air de bien fonctionner... ?!
3 possibilités :
1) tu l'installes avec le pilote XP de base, sans installer celui de Uli : perf dégradées (normal).
2) tu reviens à win 98 ou ME (peu probable) : perf au top.
3) tu bennes ta CM et tu en rachètes une autre !
PS : j'ai une 939A8X-M en stock et je n'ose même pas la donner, tellement c'est merdique sous XP ! En revanche, elle fonctionne très bien avec ME.
Sous XP, l'install du pilote AGP de chez Uli fait planter l'installation du pilote Nvidia : écran noir, reboots successifs, crash de windows XP à force de rebooter, réinstall complète et ça recommence sans fin. J'y ai passé 2 mois, il y a pile 2 ans après être passé de ME à XP. Solution voir ma config dans mon profil pour la carte mère.
A+
Message édité par Green51 le 23-09-2007 à 00:08:33
n°5908565
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 23-09-2007 à 17:05:14  profilanswer
J'ai désinstaller le drivers AMD, j'ai gagner 15 Fps, c'est bien (en 1280*1024) 30 Fps ca me semble normale, mais ce que je veux c'est 50 fps au moin, donc je passe en 1024, mais meme en 800*600, j'ai les meme resultats qu'en 1280...en plus laid.
J'ai d'autre drivers ULI d'installer, a par le drivers LAN pour la carte reseau.
Message édité par chaman1988 le 23-09-2007 à 17:06:55
n°5908571
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 23-09-2007 à 17:08:07  profilanswer
tu peu essayé de faire une mise a jour de ta carte mere
n°5908584
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 23-09-2007 à 17:14:02  profilanswer
Du bios ?
Je vais aller verifier, mais il me semble qu'il est à jour !
Le probléme c'est que je ne peut même pas y acceder au bios !!
Le flasher, j'hésite, ya pas de logiciel comme pour les Asus...si je foire :s
n°5908599
blood demo​niac
Posté le 23-09-2007 à 17:19:32  profilanswer
sinon l'autre solution ca serai a penser a changé de config
n°5908603
skeaz
Posté le 23-09-2007 à 17:21:45  profilanswer
Tu sais meme les ASUS avec tout leur logiciel foire de temp en temp comme ma M2N32SLI Deluxe ^^
Et je te rassure le crash free bios 3 marche pas cette fois car mon bios reconai meme pas mon process.
Seul solution recoverybios.com
n°5908834
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 23-09-2007 à 19:01:51  profilanswer
Green51 a écrit :
3 possibilités :
j'esclus la  3 possibilité, j'utilise ce PC juste pour le week end, la semaine je suis autre part, mais comme je ne peut pas me passer de CSS pdt plus de 24H, il me faut une solution, je n'es plus aucun pilote ULI d'installer, je tourne autour de 40 fps, mais le probléme c'est que des que ya de l'action, ca passe a 20 !
n°5909027
Green51
Posté le 23-09-2007 à 20:35:36  profilanswer
Normal avec le pilote générique Windows XP !
n°5918396
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 28-09-2007 à 23:39:01  profilanswer
AsRock c'est vraiment de la merde
n°5918629
Green51
Posté le 29-09-2007 à 06:03:38  profilanswer
Faut pas généraliser ! Cette carte fonctionne impeccablement sous win 9X. Certes, elle n'est pas un foudre de guerre, mais elle donne ce pour quoi elle a été fabriquée.
C'est le pilote Uli pour XP qui est en cause et cela dysfonctionne ou pas selon les configs.
A+
n°5919505
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 29-09-2007 à 16:17:11  profilanswer
je croix que le pilotte ULI est pire que le génerique de XP.....:s ca crain un max
[Help] Ajouter resol perso pr affichage 16/9Lag avec x1950gt et CSS
CPU Fan Error, mise en place d'un dissipateur 3 pin, help!remplacer ma livebox par un modem/routeur , help !
Config ordi pour jeu FPS et MMORPG budget max 2000eurosMSI P35 Platinum : Problème suite au flashage du bios HELP ME !!
[Help]UC à 50% processus GUI.EXE? beep au demarrage a cause de touche clavier, Help!!
Problem config : help ( j'en perds mon latin) !help : 150€ pour mobo micro atx + cpu
Plus de sujets relatifs à : 7600GS + 3500+ + 939A8X-M low Fps Css [Help]
