6625 connectés
  6800GS HS ? ou pas
6800GS HS ? ou pas
n°6905940
major_niki​ta
Posté le 01-04-2009 à 20:25:37  profilanswer
Bonjour
j ai un ami qui a une 6800gs en pci exp
au boot elle fait des trainer verte , et sur windows ca reste tres leger. et uniquement sur les fenetre (pas sur le papier peint)
voyez vous un probleme de chauffe de la ram ou une carte HS.
j hesite a flasher le bios de cette carte avec des frekence plus faible ? bon choix ?
sinon poubelle ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°6905994
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-04-2009 à 21:00:46  profilanswer
Hello, je dirai Ram, voir pour nettoyer (si poussiere ), baisser la frequence si OC......si pas toussa ....... :cry:
n°6907237
major_niki​ta
Posté le 02-04-2009 à 20:09:41  profilanswer
Re, il semble que mes 2 carte PCI exp sont maintenant bel et bien HS ^^ (démontage RAD , nettoyage CPU + ram + rmemontage artic silver3)
CElle qui faisait des artefac au BOOT rien na a changer
Celle qui bootais et qui tenais 15 sec de 3dmark fait pareil que l a 1ere.
Mais pourquoi dans le bios je n ai aucun artefac ???
merci de vos experience
  6800GS HS ? ou pas
Disque dur HSProblème 4870 Pcs+ 1Go << HS >>
2ième carte mère HS en 6 mois sans OCDisque dur Pc portable HS
Probleme reboot cd HS HELP !!!Platine electronique HS
CM PC HS, possible de faire démarrer L'O.S du HDD sur un autre PC?[résolut DD HS cramer mort foutue]le sav me dit DD est good :D
[help]portable HS:ref mobo et carte graphique toshiba p100 help[CF/SSD] Transcend 133x 32GB HS
Plus de sujets relatifs à : 6800GS HS ? ou pas
