4819 connectés
  GTX 670 EVGA = de 45° a 100° en 1 minute
n°9150126
Loukoumepi​stache
Posté le 15-05-2014 à 19:10:35  profilanswer
Bonjour a tous  :D
Bon, j'ai un putain de soucis  :sweat:  j'ai acheté une carte graphique, la gtx 670 evga, et le truc c'est que la carte a "l'air" d'avoir de gros problème de drivers ou de gestion, ou même de sonde de température car quand je lance BF3 par exemple, la carte passe de 45° a 100° en a peine de 30 secondes de jeux  :pt1cable:  par conséquent, le ventilos se met a fond au bout de ces 30 secondes de jeu vu qu'elle croit qu'elle est a 100°..
Je sais plus quoi faire  :??:  je pense pas que la carte a réellement cette température étant donné que monter de 45 a 100° en 30 secondes c'est impossible pour une carte, je me trompe ?
Speecy, Speedfan, furmark, nvidia inspector et msi afterburner me disent tous la même température..
Help s'il vous plait  :sweat:
n°9150134
Loukoumepi​stache
Posté le 15-05-2014 à 19:22:08  profilanswer
Oups j'ai oublié quelques infos, ma config :
-corsair graphite 600T
-corsair tx 650w
-i5 2500K
-670 evga
-8 go gskill
-asus p8p67
n°9150141
DarkHorse
Posté le 15-05-2014 à 19:28:14  profilanswer
Bien sûr que la montée en température est rapide lorsqu'elle est utilisée.
Corvette C5 Coupé owner
n°9150149
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 15-05-2014 à 19:41:28  profilanswer
Une telle montée aussi rapide est tout à fait possible.
Le problème c'est le 100°C.
Le ventirad ne se serait pas décollé ?
Sinon pour confirmer aussi la température, essayer aussi avec le logiciel HWInfo. Speedfan n'est pas toujours très fiable.
Quel est le modèle exact de la EVGA ?
Version custom ou celui par défaut de nVidia ?
n°9150278
Posté le 15-05-2014 à 22:01:37  answer
Salut
Même en design de réf c'est déjà élevé 100°C.
La mienne, de réf, ne dépasse pas 85°C en calcul GPGPU (boinc).
n°9150478
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-05-2014 à 10:07:01  profilanswer
Ta carte a simplement un problmèe de rad. J'imagine qu'il n'y a plus de pate thermique entre le GOU et la base des caloducs.
n°9151530
Loukoumepi​stache
Posté le 17-05-2014 à 14:55:21  profilanswer
Salut tous le monde,
Déjà, merci a vous de m'avoir répondus, et désolé je n'ai pas pu passer plus tôt, travail oblige..
Donc d'après vous c'est possible qu'une carte monte de 45° a 100° en 30 secondes, ça, c'est pas une bonne nouvelle :pt1cable:
Je compte changer la pâte thermique et le rad, pour la pâte thermique, même si j'en ai jamais changé, ça devrait aller grâce aux nombreux tutos sur le net. Mais voila j'aimerais changer le rad, et le pb c'est que je ne sais vraiment pas quoi acheter, c'est cette gtx 670 que j'ai : http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CFsQrQMwAQ
Donc les rads compatible gtx 670 sont ils compatible sur cette carte ?
Merci encore pour votre aide, je compte commander des aujourd'hui :)
n°9151548
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-05-2014 à 15:19:38  profilanswer
Bonjour
Tu commences déjà par changer la pate et vérifier la fixation du rad, ça devrait suffire...avant de tout changer.
n°9151587
Loukoumepi​stache
Posté le 17-05-2014 à 16:12:36  profilanswer
Ouep, tu a certainement raison :)  je l'ai démonté pour voir, et voici le résultat de la pâte thermique qu'il y a déjà dessus,
http://www.noelshack.com/2014-20-1 [...] 202992.jpg
http://www.noelshack.com/2014-20-1 [...] 221546.jpg
n°9151630
Posté le 17-05-2014 à 17:09:20  answer
Elle avait pas l'air bien appliquée.
Posté le 17-05-2014 à 17:09:20  profilanswer
n°9151676
Loukoumepi​stache
Posté le 17-05-2014 à 18:03:17  profilanswer
J'ai la pâte thermique telle qu'elle est, encore un peu liquide, j'ai tout remonté et re-tester la carte sur des jeux, et la, incompréhension TOTALE :ouch: :ouch: :ouch:
Tout fonctionne nickel, pas de chauffe, rien, le ventilo tourne a 50 % et je monte a peine a 60° sur metro last night en high/ultra :ouch:
J'avoue ne rien avoir compris :??: :??:
n°9151677
Loukoumepi​stache
Posté le 17-05-2014 à 18:03:41  profilanswer
j'ai laissé la pâte thermique*
n°9151753
lesabreur
Posté le 17-05-2014 à 19:09:58  profilanswer
Tu l'as achetée d'occase? Si tu as laissé la pâte thermique et que ça refonctionne correctement ça laisserait penser que la carte a été démontée et mal remontée...
Message édité par lesabreur le 17-05-2014 à 19:10:12
n°9151779
alein
Posté le 17-05-2014 à 19:29:00  profilanswer
Carrément oui, ou alors un mauvais montage usine, c'est déjà arrivé il me semble.
n°9151885
Loukoumepi​stache
Posté le 17-05-2014 à 21:00:51  profilanswer
Aucune idée, mais quelle stupéfaction quand j'ai vu que ça chauffait plus, je l'avais remonté puis tester sans aucune conviction, étant donné que je n'avait rien fait, et pourtant .. :D :D :D
n°9152027
Mini_BN
Posté le 18-05-2014 à 00:12:12  profilanswer
Bah, c'est cool alors :)
n°9152040
wgromit
Posté le 18-05-2014 à 01:02:23  profilanswer
Il peut aussi arriver que quand on fixe la carte dans le PC, on prend appui sur le rad pour enficher cette dernière sur le bus PCI Express, et s'il n'est pas parfaitement fixé, on peut légèrement le faire bouger (voir un peu décollé).
Peut-être ce qu'il s'est passé.
De même qu'il faut également faire très attention lors du montage, de ne pas trop prendre appui sur les ventilateurs du ventirad. Certains peuvent être fragiles (par ex, ceux des Gigabyte avec le refroidissement Windforce) et cela peut provoquer un fonctionnement par la suite bien moins silencieux.
Message édité par wgromit le 18-05-2014 à 01:06:48
Led rouge GTX 560-TIeGPU GTX 275 cpu limited ?
4 Way-SLI GTX 680, FPS très basGtx 780: asus msi ou evga?
Vend MSI GTX 660 OCGtx 680 à 150 € ou garder ma 560 ti ?
[Asus GTX 680] Pas de signalCombo carte mère/processeur/ram 100€
Gainward GTX 770 Phantom et alimentation CX500W
Plus de sujets relatifs à : GTX 670 EVGA = de 45° a 100° en 1 minute
