6421 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
6600GT HELP!!!
n°3747966
nipson
I pwn n00bs
Posté le 01-01-2005 à 17:06:23  profilanswer
de plus ma carte n'est pas AGP mais PCIE :)
n°3748376
Mazz-SdK
Posté le 01-01-2005 à 20:08:57  profilanswer
Nipson> Moi c'est pareil et j'ai pourtant les bons scores sur les 3DMark. Mais j'ai AA4x et Aniso8x
Dis-moi si toi aussi t'as activé l'anti aliasing et l'anisotropic
n°3750189
bullrot180​1
Posté le 02-01-2005 à 16:32:32  profilanswer
ce pb de sacades sera jamais resolu .. les performances non plus ... eske kelkun ayant u un pb de sacades et de performance mediocres avec sa 6600gt a reussi a resoudre son pb ? je desespere la .. si ca continue , retour en magasin .. a moins que quelqu'un ait trouvé la solution .. ps ma config : athlon 2200+ , 512 de ddr 2700 , geforce 6600gt de chez sparkle . performances mediocres pas rapport a dotres alor que j'ai quasi la mm config keux . pr dire , hl² je saccade et un sale fps . doom 3 en moyen avec des sacades et sale fps (un pote jou en fluide en medium avec une 9600pro ) . nfsu2 a fon a 30 de fps .. je suis degoute . j'espere que quelqu'un poura maider :s ..
n°3750251
Mazz-SdK
Posté le 02-01-2005 à 16:51:33  profilanswer
Comme je l'ai dit, j'avais le même problème sur cette carte (et aussi sur mon ancienne 9600Pro). Dans les deux cas une gymnastique avec les drivers a amélioré la chose (désinstalle tout et réinstalle...).
Sinon je vois pas...
n°3750299
bullrot180​1
Posté le 02-01-2005 à 17:06:35  profilanswer
tu a leskels de drivers ?
n°3750364
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 02-01-2005 à 17:29:12  profilanswer
Je ne sais pas si la solution a été donné pour le problème des fréquences mais 299mhz correspond à la fréquence 2D comme indiqué.
Et 3Dmark prend la fréquence sur le bureau, pas pendant qu'il tourne donc toutafait normal.
n°3750372
glossypape​r
Posté le 02-01-2005 à 17:32:35  profilanswer
Sett a écrit :
Hum... moi j'ai une 6600GT AGP inno3D sur une machine chez moi, avec un A64 3500+ & 1Go DDR Kingston.
J'obtiens constament ce message dès que la carte est solicitée (type 3dmark, farcry)
http://sett66.free.fr/bobsenti.jpg
Résultat: 5500 points à 3DMark03, au lieu de 9000 en temps normal.
Ca devient pénible, d'autant plus que la carte AGP est détéctée par les drivers comme une PCI-Express. C'est bien sympa, mais l'AGP ne délivre pas 75W comme le port PCI-E, ce qui ne doit pas aider non plus.
Je précise que l'alim derrière est une Antec TruePower 430W.
T'as pas branché l'alimentation 12V sur ta carte graphique  :sarcastic:
n°3750375
glossypape​r
Posté le 02-01-2005 à 17:33:41  profilanswer
Mazz-SdK a écrit :
Je viens m'ajouter à ceux qui ont des problèmes avec leur 6600GT
Achetée hier, toute fraiche, une Leadtek qui a tout bon côté température et fréquences. J'avais une ATI 9600Pro avant, pas de formatage, mais apparemment, ça n'arrange rien.
Donc : saccades soudaines à certains moments d'une application 3D, scores 3DMark bien trop bas pour la carte en question (en-dessous de 10.000 :pt1cable: ).
Bon... je vais suivre ça de près et faire des tests de mon côté.
PS : Ah oui et j'ai des bugs de texture sous FarCry :kaola:
Désinstall des drivers ATI avec drivercleaner.
n°3751296
Mazz-SdK
Posté le 02-01-2005 à 22:52:11  profilanswer
Voilà de quoi faire le ménage, merci :) Mais moi c'est bon c'est finit.
J'utilise les drives betas 71.24 (ou kekchose comme ça :lol: )
Vala...
n°3751312
mrdoug
Posté le 02-01-2005 à 22:58:16  profilanswer
Bon si jamais j'ai découvert par hazard un bug (connu peut-être)...losque l'on active le refresh rate via les drivers nvidia pour les jeux j'ai découvert que dans certains progs des baisses de perfs : ex : 3dmark2001 : 10000->14000 sans refresh, 3dmark2003 : 5000->7000 et Doom3 : 44->50 (pas grand chose) par contre je n'ai pas remarquer cela dans d'autre prog pour l'instant...la 6600gt apg étant encore jeune je pense que cela vient des drivers (j'ai les 66.81 de msi)
Message édité par mrdoug le 02-01-2005 à 22:58:57
n°3758314
Mazz-SdK
Posté le 05-01-2005 à 14:10:45  profilanswer
Bon... à nouveau des problèmes de performance :( ... C'est pas catastrophique, mais quand même... toujours personne n'a de solutions?
n°3758360
blackestma​jor
Posté le 05-01-2005 à 14:23:19  profilanswer
Kes ke tu appeles le refresh rate ?
n°3758445
mrdoug
Posté le 05-01-2005 à 14:43:42  profilanswer
Dans les drivers nvidia tu as un onglet "correction des fréquences de rafraichissement" si tu as activé ça (parceque tu as un crt et que les jeux ne veut pas avoir plus de 60hz) il faut que tu les désactive pour les 3dmark car ça fait une grosse perte de perf (pas beaucoup dans les jeux)
n°3758460
a1k
Posté le 05-01-2005 à 14:47:17  profilanswer
ca permet de passer les 60fps surtout... 100hz c'est nikel
mais les jeux qui veulent pas au dessus de 60hz euu j'en ai jms vu  :??:
n°3758497
mrdoug
Posté le 05-01-2005 à 14:54:35  profilanswer
Y a Doom3...il se met en 60hz par défaut donc obligé de passer par les drivers nvidia pour avoir du 100hz et une image non-déformée (crt inside)
n°3761504
hodjeur
J'ai glissé chef
Posté le 06-01-2005 à 12:55:38  profilanswer
pour le 299 c normal j'ai eu ça aussi sous 3dmark03 étant donné que la carte tu es encore en mode 2d au moment ou le soft détecte tes fréquences. Essaye de DL rivatuner pr surveiller tes fréquences/temp pendant les benchs, tu verras que ça tourne bien a 500 MHz
(ou plus si OC  :D )
Message édité par hodjeur le 06-01-2005 à 12:55:50
n°3768885
maxpower85
Posté le 08-01-2005 à 18:58:55  profilanswer
Rebonjour a Tous!
Je ne suis pas revenu sur le forum parce que tout est rentré dans l'ordre. J'ai changé mes 2 barettes de 256mo pour 2 barettes de 512mo. J'ai eu une hausse de performance dans tous les jeux!
Bye!
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Help] Esquisse d'upgradehelp !!! debloquer une msi nx6800 td-128 en 16p/6v + o/c
Help - Disque Dur qui "lache" 6600GT AGP pour longtemps ????
Help:Mon PC ne demarre plus!6800gt/6600gt/x800pro
AGP 8x incompatible avec 4x ?? HelpHelp me pour un choix de boitier
6600GT AGP MSI en stock!!!Ati Radeon 9100 ??? Infos ?? Help
Plus de sujets relatifs à : 6600GT HELP!!!
