7554 connectés
  91°C avec une msi 6600gt en full est-ce normal???
n°4392454
coelomate
Posté le 21-10-2005 à 14:40:40  profilanswer
Alors voilà, j'ai installé rivatuner et jme suis rendu compte que la température de ma carte graphique, une msi 6600gt agp grimpait a 91°C apres une heure de jeux a chaos theory  :sweat: . Est-ce normal ou est-ce que je dois changer de ventilo pour un zalman sachant que je n'overclock pas ma carte. J'ai essayer une fois d'overclocké et le résultat fut assez décevant comparé a d'autre personne  :??: présence d'artefact au dessus de 525/1025.
L'argent n'a pas d'odeur mon frère mais la femme a du flaire...
n°4392459
Biloutedu5​9
Posté le 21-10-2005 à 14:43:22  profilanswer
91° ca commence a faire cho kan mm!!A surveillé
Moi G une 6800 G jms vu monT au dessu de 70°
n°4392464
vandepj0
Posté le 21-10-2005 à 14:46:12  profilanswer
Les GPU comme le 6600 peuvent fonctionner jusqu'à 120 °C.
91°C, c'est chaud mais pas excessif à mon avis.
n°4392467
coelomate
Posté le 21-10-2005 à 14:46:51  profilanswer
Ouai d'autant plus que c'est sans O/C alors si en plus je tente d'O/C laisse tombé....
n°4392472
coelomate
Posté le 21-10-2005 à 14:50:56  profilanswer
120°? Vous pensez que ça peut provenir de quoi? si je démonte le ventilo et que je mais de l'arctic silver 5 ça pourrai abaisser la température?
n°4392798
blog
Posté le 21-10-2005 à 17:29:25  profilanswer
peut-ete ton radiateur n'a pas un bon contact avec la carte, deja oui, tu peux le demonter et mettre de l'arctic silver, puis reteste.
Les  temperatures "normales" de fonctionnement sont 40-45 en idle et 60-65 à fond
n°4392835
Olio
Posté le 21-10-2005 à 17:50:00  profilanswer
La mienne avec la ventilation d'origine montait parfois a 82/83 degrés, c'est deja chaud on va dire :)
J'ai installé un Zalman VF700 CuAl et bien ca dépasse jamais les 62 degré
n°4392848
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 21-10-2005 à 17:54:45  profilanswer
+1 pour le démontage/remontage ;)
C'est moi ou c'est à la mode en ce moment les cg qui surchauffent ? :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4393317
coelomate
Posté le 21-10-2005 à 22:48:48  profilanswer
J'ai démonter et remonter le radiateur, mis de l'arctic silver, c'est mieux mai pas tjs top top (58°C en idle et 85 en full). Ben reste plus qu'à commander un zalman je pense...
n°4393350
Olio
Posté le 21-10-2005 à 22:56:39  profilanswer
Il refroidi super bien et en plus tu peux augmenter l'OC :)
Vise mon OC avec la meme carte que la tienne, la petite Msi 6600 GT AGP
Vise mes petits scores :)
n°4393404
coelomate
Posté le 21-10-2005 à 23:23:19  profilanswer
purée! Bien les scores... tres bien. Ben moi jvé acheter un zalman et j'espere pouvoir faire les meme score que toi Olio!
n°4393414
mrdoug
Posté le 21-10-2005 à 23:26:08  profilanswer
Le zalman m'intéresse pas mal aussi, ma 6600GT monte à 85°C depuis que j'ai passé les ventilos du boitier en 5v
n°4393601
Olio
Posté le 22-10-2005 à 03:02:03  profilanswer
En fait sur la Msi , le montage du Zalman est simple par contre impossible de mettre les petits radiateurs sur les mémoires mais c'est pas grave le ventilo refroidit tout tres bien
[grrr] prob 6600GT qui commence a m'inquiété..6600GT : impossible de lire les vidéos !!!
Alim suffisante pour 6600GT ?écran noir, K8NS Pro + 6600GT
mon ventilo tourne pas .. normal ?Leadtek 6600GT et connection TV
Blocage chargement WinXP avec 6600GT PCI-E6600GT avec sonde température compatible AGP 4x
compatibilité 6600GT et ma CM ?Galaxy 6600GT: gros problème d'affichage de la 3D
Plus de sujets relatifs à : 91°C avec une msi 6600gt en full est-ce normal???
