9830 connectés
  msi 6600gt agp => ecran noir au demarrage
n°4980597
dj_darky
Posté le 11-08-2006 à 00:50:12  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir une 6600 gt agp
j'ai également changé d'alim
voila ma config ( c'est un pc dell dimension 4600)
bios phoenix de 2003
P4 2.5 GHZ
1 GO de ddr
alim 420 W
MSI 6600gt agp
donc je place ma carte comme il faut je n'oublie pas de l'alimenter
mais j'ai un écran noir au démarrage j'ai lu que c était peu etre les coussinets qui posaient probleme mais c'était le cas pour les touTES PREMIERES.
Pensez vous que cela soit du à cela ?
n°4980620
copsc
Posté le 11-08-2006 à 01:15:29  profilanswer
"alim 420 W
Super la marque de l'alim
n°4980744
damisi
Posté le 11-08-2006 à 05:22:16  profilanswer
bonjour jai une 6600gt agp8x ddr3 et moi l'écran reste toujours noir sans oublier de l'alimenter et tout... j'ai changer lalim pour une maxi power 520 watt. jai un proces intel 3ghz+1go ram 400 mhz une carte mere p4s800d-x et je tourne avec une 9550 256 mb... pourtant j'ai les port 1.5v agp3.0 ce sont les derniers non? mieu que les universel a ce que j'ai lu...?. j pense que le probleme vient du bios. la carte marche(chez un copin qui a une vielle alim une carte mere avec port agp universel et un proces 3000+...)merci d'avance pour votre aide!!
n°4982541
dj_darky
Posté le 11-08-2006 à 21:09:19  profilanswer
ma CG fonctionne je l'ai tester sur un autre pc
ya til autre chose que le bios qui peut entrainer mon probleme ?
n°4983149
dj_darky
Posté le 12-08-2006 à 09:47:30  profilanswer
up
n°4983161
reelooz10
Posté le 12-08-2006 à 09:58:31  profilanswer
Marque de l'alim  :o
n°4983201
dj_darky
Posté le 12-08-2006 à 10:31:29  profilanswer
LC POWER 420 W ça marche trés bien chez d'autre personne ya pas de raison
De plus j'avais installé l'alim du pc (sur lequel la 6600gt fonctionnait) sur mon dell dimension 4600 et au démarrage j'avais toujours l'ecran noir
donc je ne pense pas que ce soit l'alimentation.
n°4983486
dj_darky
Posté le 12-08-2006 à 12:34:10  profilanswer
Je l'ai installé sur un autre pc
j'ai mis les pilotes forceware 77.50
agp 4x
3DMARK2003 : 6327 pts
config: P4 2.5 GHZ
          1 Go de DDR
          Msi 6600 gt
         CM ASUS P4XP-X
est ce que mon résultat est correcte ?
les pilotes forcewares 77.50 sont ils stables ?
n°4983644
dj_darky
Posté le 12-08-2006 à 14:10:16  profilanswer
up
n°4983986
nanoreseau
Posté le 12-08-2006 à 17:10:20  profilanswer
ta 6600gt n'utilise pas des pilotes certifiés microsoft, donc plantage, j'ai aussi une 6600gt sur agp, une winfast et je rencontre les mm pb...
nano
n°4984672
dj_darky
Posté le 12-08-2006 à 23:30:07  profilanswer
j'ai tenter d'activer la sonde de ma carte via la commande NVFLASH NEWBIOS.ROM
mais cela n'a pas fonctionné. idem en mettant l'options --overridesub
ya t'il un autre moyen pour activer la sonde ??
n°4984986
dj_darky
Posté le 13-08-2006 à 10:12:30  profilanswer
up
Tvix 3000 - Problème démarrage TV .Brancher ma 6600GT sur ma TV cathodique
6600GT ou 7300GT ?cloner son ecran/7800 gtx (RESOLU)
demarrage pc lentprobléme avc RAM Corsair PC3200 l'ecran s'allume plus !!!!
Pouffffffff plus rien, ecran noir extinction du pc !!Pb avec 6600GT Ecran noir au démarrage !?!
[6600GT] Ecran noir au démarrage !!
Plus de sujets relatifs à : msi 6600gt agp => ecran noir au demarrage
