6188 connectés
  6200AGP - lui faire sortir du RGB à la place du YUV
n°4064418
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 10-05-2005 à 13:31:10  profilanswer
Voilà, j'ai sous la main une GeForce 6200 AGP 256Mb, j'ai vu le cable de sortie TV, c'est un cable qui donne du S-Video, du composite, et du YUV.
Via le driver on saurait lui faire sortir du RGB à la place du YUV pour relier ça à une péritel??? On aurait ainsi sur une TV classique une image optimale digne d'un lecteur de salon de marque  :love:
n°4064453
silmalik
Posté le 10-05-2005 à 13:58:18  profilanswer
A priori pas possible simplement uniquement via le driver.
Powerstrip te permettra de forcer des fréquences compatible avec une télé.
Par contre, il restera un problème avec le signal de synchronisation qui doit doit être composite (ie horizontal et vertical mélangés). Il existe un petit montage electronique pour y arriver.
Pour info les cartes ATI (toutes les radeons) peuvent générer ce signal de synchronisation, reste juste à bricoler le cable. Sinon les anciennes Matrox sont prévue pour (série G550 et G4X0).
n°4064455
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 10-05-2005 à 14:01:59  profilanswer
oui je suis en train de chercher une matrox, je bosse dans un mag informatique en fait, donc j'ai accès à pas mal de trucs, il me faut absolument du RBG sortant du PC vers ma TV lol
n°4065266
silmalik
Posté le 10-05-2005 à 20:22:30  profilanswer
Je te recommande de passer par une ATI, le cable est aussi simple à faire  que pour une Matrox (dont le cable doit être dur à trouver).
Avec une Radeon, la config software est plus "touchy" mais c'est plus fonctionnel surtout si tu veux la TV en écran primaire.
Pour les opérations:
http://ryoandr.free.fr/francais.html
n°4065333
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 10-05-2005 à 20:46:47  profilanswer
oui j'ai vu un peu le site mais bon qui a tenté le coup ici?
n°4066958
silmalik
Posté le 11-05-2005 à 15:45:50  profilanswer
moi, tenté... réussi même, maintenant il faut voir l'usage que tu en auras.
Pour regarder des DVD ou autre Divx, ça ne vaut pas forcément le coup.
Avec 2 PC la configuration se fait facilement.
n°4067294
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 11-05-2005 à 18:28:58  profilanswer
pq tu dis que ça ne vaut pas le coup? l'image est comment par rapport au Svideo via Péritel?
Merci :)
n°4067311
silmalik
Posté le 11-05-2005 à 18:40:46  profilanswer
Ca doit dépendre des TV mais le Svideo est en général de bonne qualité, en RVB j'y vois des couleurs un peu plus vives et des contours un poil plus nets, et ce, sur l'affichage de Windows.
Pour une vidéo il faut avoir très averti.
Pour ma part le RGB me sert surtout pour bénéficier du 60Hz, et via Powerstrip, d'avoir une maitrise totale sur la géométrie et le cadrage de l'image. Très utile pour les émulateurs.
De plus ma TV n'étant pas compatible NTSC via composite ou svideo, c'est très bien pour la lecture de DVD zone1 par exemple.
n°4067330
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 11-05-2005 à 18:52:06  profilanswer
oui, mais quand t'allume la machine, car elle ne sera reliée qu'a la TV, tu n'as pas d'image avant windows je suppose?
Si oui, aucun risque pour la TV avant le chargement de XP?
n°4068144
silmalik
Posté le 12-05-2005 à 00:38:26  profilanswer
Effectivement pas d'image synchronisée avant que Powerstrip ne soit chargé. D'ailleurs autant le passer en service pour qu'il le soit au plus tôt.
Avec tout les tests que j'ai pu faire, ma TV en a vu de toutes les couleurs... rien n'a bougé, je flippait un peu au début mais ça s'est avéré vraiment solide. Mais dans la mesure du possible mieux vaut agir avec précautions.
Pour ma part, le système est rarement complètement éteind, je le laisse en veille S3, suspend-to-ram, qui fait que ça redémarre en 3 seconde avec un affichage nickel.
n°4068421
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 12-05-2005 à 09:51:59  profilanswer
et plus de balayage visible comme avec le S-Video?? car faut que je fasse le cable et achete une ATI lol  :pt1cable:
Désolé de t'embeter avec tout ça  :sleep:
n°4068703
silmalik
Posté le 12-05-2005 à 11:56:58  profilanswer
Pour ma part je n'ai pas de balayage visible en svideo, par contre en mode RVB 60Hz sur certain televiseur il faut que je débranche l'antenne sinon l'image est parasité :pt1cable:
Pour l'ATI, n'imorte quelle radeon suffit, on trouve des 7200 à 30€
n°4068762
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 12-05-2005 à 12:27:01  profilanswer
je me doute, tin ça me fait chier j'aimerais voir ça avant de faire tout le truc enfin merci pour tout tes renseignement en tout cas  :love:
n°4068994
silmalik
Posté le 12-05-2005 à 14:39:30  profilanswer
C'est l'aventure, lance-toi!  :)
n°4069459
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 12-05-2005 à 18:10:41  profilanswer
yes lundi je vais chercher du cable et la résistance et c partit!!!
n°5116739
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 20-10-2006 à 11:25:31  profilanswer
up pour savoir si vous avez pas claqueé vos tv :whistle:
Ma CG n'arrive pas à sortir de son slot AGP !!! (elle est comme colée)Mise en place d'un disque plein sur un aure ordi : des risques ?
quelle place dans ariaProblème mise en place deuxième disque dur.
ZIP 100 paralèlle très lent après mise en place carte sonRaid 5 materiels ! facile ou dur a mettre en place ?
mobo 30.5 x 25cm ds textorm 6A19: y a la place?[Disque Dur] Combien de place me reste-t-il réellement ?
question sur mise en place wifiSortir les disques durs d'un Netserver LH3 HP.
Plus de sujets relatifs à : 6200AGP - lui faire sortir du RGB à la place du YUV
