4787 connectés
  560 gtx hs??
560 gtx hs??
n°8869664
nicokiki
Posté le 20-09-2013 à 21:39:14  profilanswer
Bonsoir,voilà mon souci,aujourd'hui mon pc qui se coupe net,impossible de redemarrer,je me dit alim morte donc j'en met une autre et là pareil.La 560 gtx a 2 ports pci et je me rend compte que quand un seul pci est brancher l'ordi fonctionne et quand j'essai de mettre l'autre etincelle et l'ordi ce coupe,j'ai essayer une autre carte graphique avec un seul pci tout fonctionne,ma gtx est hs?
Message édité par nicokiki le 20-09-2013 à 21:41:48
Windows 7 pro,i5 4670k,msi z87g45 gamin,r9 sapphire 290x,ventirad artic freezer pro,alim antec 520M,ssd samsung pro 128,hdd seagate 500,rheobus bitfenix,5 ventilateur corsair 120 mm.
n°8869669
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 20-09-2013 à 21:47:34  profilanswer
Sa veut rien dire :o deux port pci? de quoi? deux slot? pasque une carte graphique avec deux port pci j'ai jamais vu.
Si tu a des étincelles quand tu branche a cg c'est vers ou? dans les slot ou dans le ports? si c'est dans le port directement sa sent pas bon, soit ta cg a un faux contact soit ta cm est en train de cramer
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8869671
nicokiki
Posté le 20-09-2013 à 21:52:37  profilanswer
Je m'exprime mal donc oui deux slot sur ma carte graphique et etincelles dans le slot de la carte puis coupure instantané
n°8869675
sherkeunan
Posté le 20-09-2013 à 21:56:41  profilanswer
Hum la sa sent pas vraiment bon...
Et sa serais imprudent de ma part de te demander de tester avec une autre carte graphique si il y a des étincelles...
tu peux regarder les circuits de la carte graphique pour voir si sa semble endommager?
n°8869679
nicokiki
Posté le 20-09-2013 à 21:59:54  profilanswer
J'ai pris cette solution,j'ai essayer avec une autre qui a un seul slot et cela fonctionne,j'ai regarder la carte graphique et je vois rien d'alarmant.
n°8869680
sherkeunan
Posté le 20-09-2013 à 22:00:49  profilanswer
il semblerai que sa soi ta carte graphique qui fasse le cour circuit, ci tu aime le risk a ce point teste la dans un autre pc ^^
n°8869681
nicokiki
Posté le 20-09-2013 à 22:02:41  profilanswer
Je suis un fou :D j'ai etait demander à un informaticien de me la tester et son ordi ne demarre pas
n°8869684
sherkeunan
Posté le 20-09-2013 à 22:09:21  profilanswer
sa doit être elle la coupable :o ta trouver un informaticien a cette heure :lol:
n°8869690
nicokiki
Posté le 20-09-2013 à 22:15:25  profilanswer
Cette apres midi,bon je viens de rechercher ici et là peut etre que un de mes cables de mes 5 ventilo ont toucher la carte coté soudure et que cela à fait un court circuit(c'est arriver à bcp apparement)c'est un peu le bordel dans ma tour et je compter tout ranger un coup mon ssd recu.jespere juste que le sav msi est pas trop chiant
n°8869699
sherkeunan
Posté le 20-09-2013 à 22:23:52  profilanswer
du moment que tes cable sont isoler sa risque rien :/
  560 gtx hs??
[Aide] Problème avec la GTX 560 Ti Asussli avec 2 gtx 460 ou gtx 560 ?
Probleme nvidia gtx 560 ti de msiUpgrade GTX 560 OC vers 660 Ti ?
Accelero Xtreme III - Asus 560 tiGTX 560 + 660 Ti?
Nvidia Geforce GTX 560 TI : Freeze[aide] gtx 560
Besoin de conseil pour l'achat d'une GTX 560GTX 560 ti ventirad
Plus de sujets relatifs à : 560 gtx hs??
