3389 connectés
  560 Ti constamment à 98% de charge GPU !
n°8726707
1666
Posté le 20-05-2013 à 17:18:19  profilanswer
Bonjour  :)
Tout est dans le titre.
Depuis quelques jours, j'ai un étrange problème avec ma 560 Ti Twin Frozr II 1Go/OC.
La carte est constamment à 98% de charge (et environ 70° de température), quelle que soit la situation, même quand rien de particulier n'est lancé sous Windows.
J'ai essayé plusieurs solutions, changer les pilotes, revenir à des plus anciens, installer les derniers en bêta, , clear cmos, réinstaller Windows, retirer, nettoyer et remettre la carte, débrancher un disque dur pour voir si ce n'était pas un problème de sous-alimentation... rien n'y fait.
Voici quelques symptômes :
- GPU constamment à 98% de charge selon MSI Afterburner et GPU-Z, même lorsque rien ne tourne.
- carte graphique à 70°, ce qui se traduit par des ventilateurs qui tournent plutôt bruyamment.
- sur le jeu Super Street Fighter 4, auquel je joue régulièrement, quelles que soient les options, le jeu reste bloqué à 50 images/seconde, avec une note de B dans le benchmark du jeu, alors qu'en temps normal, je suis à 60 images/seconde (avec V-Sync activé, sinon je peux avoir beaucoup plus), toutes options activées, avec une note de A au benchmark du jeu, depuis que j'ai ce problème, j'ai réussi une fois à y jouer dans des conditions normales, pendant environ une demi-heure, avant que le problème ne reprenne définitivement.
- avant ma dernière réinstallation de Windows, il se pouvait que la carte graphique passe plusieurs minutes à 98%, avant que le driver ne "saute" (la carte passant alors à 0% d'utilisation), et ne soit récupéré, relançant la carte à 98%, de façon cyclique, toutes les 15/30 minutes à vue de nez... mais ça ne s'est pas reproduit depuis ma dernière installation de Windows.
J'ai ce problème depuis environ 5 jours, après environ 2 ans d'utilisation de la carte, et hormis l'histoire des 50 images/seconde sur Street Fighter (seul jeu que j'ai testé), rien n'indique à l'écran que la carte ait un problème (pas d'artefact, pas de bug, je peux regarder des vidéos normalement etc)..
Voici ma configuration :
alimentation Be Quiet (je ne sais plus quelle puissance, peut-être 460/500W)
carte-mère Gigabyte P67A-UD4-B3 (dernier firmware)
processeur Intel Core i5 2500K
8Go de RAM DDR3 GSkill RipJaw 1333Mhz
MSI 560 Ti Twin Frozr II 1Go /OC
Windows 7 64 bit
Ordinateur branché en HDMI sur une TV Sony Bravia.
Voilà, j'espère quie qqu'un aura une bonne solution, merci ;)
n°8726712
-Horyax-
Posté le 20-05-2013 à 17:23:46  profilanswer
Tu peux re-détailler la partie crash du pilote donc retour à 0%, etc.
Dans tes diverses manipulations lorsque le pilote d'affichage n'était pas installé, ça faisait une différence si je comprends bien. C'est pas une piste ?
Il nous faut plus d'explications.
"Si t'as pas d'i7 pour lire tes mails, t'as raté ta vie." - http://horyax.fr
n°8726716
crypo
Posté le 20-05-2013 à 17:27:10  profilanswer
minage bitcoin https://www.weusecoins.com/fr/guide-minage faut trouver avec l'install de quel soft c'est venu.
Aussi quand on installe un programme on évite de faire : oui > suivant >suivant sans rien lire ...On installe en mode expert et on décoche les cochonneries...
n°8726726
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-05-2013 à 17:36:25  profilanswer
Pas mieux que crypo, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit.
n°8726732
1666
Posté le 20-05-2013 à 17:42:15  profilanswer
Rien de particulier, l'écran devient noir une seconde, puis l'affichage revient, avec une notification genre "votre pilote a dû être récupéré blablabla"... mais comme indiqué, ça ne le fait plus depuis ma dernière réinstallation de Windows.
J'avais rien installé depuis un bail, et comme indiqué, ça me le fait même après réinstallation de Windows (même après formatage, donc pas de cochonneries)... et je n'utilise jamais les installations "express" quand j'installe un logicel, je déteste me retrouver avec des toolbars et autres conneries inbdésirables :jap:
Comme j'ai dit, ça m'arrive après près de 2 ans sans problème de la carte.
n°8726735
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-05-2013 à 17:45:07  profilanswer
Un petit virus à base de bitcoin ? Scan AV + Malwarebytes, puis log Hijackthis
n°8726740
-Horyax-
Posté le 20-05-2013 à 17:47:15  profilanswer
D'où mon interrogation sur la partie pilote.
Si tu désinstalles celui-ci, aucune incidence ? Lorsqu'il crash tu parles d'un retour à 0%, ça m'intrigue. Tu as tenté plusieurs versions ?
edit : en partant de l'hypothèse de Crypo et Kyjja, le crash du pilote pourrait expliquer ce retour à 0%. On suppose que l’accélération matérielle cesse de fonctionner durant ce laps de temps.
Message édité par -Horyax- le 20-05-2013 à 17:48:44
n°8726746
crypo
Posté le 20-05-2013 à 17:49:22  profilanswer
Il y' avait le cas l'autre jour avec ce soft http://ultracopier-fr.first-world. [...] opier.html
qui installe en + cgminer, histoire de faire de la thune avec le GPU/EDF des mougeons...
n°8726795
1666
Posté le 20-05-2013 à 18:17:55  profilanswer
C'est ça !
Je suis passé de supercopier à ultracopier !
Et dès que je coupe, ça revient à la normal, dès que je lance, hop, 98%  :fou:
Bon ben voilà, désinstaller cette merde et revenir à l'ancienne version qui marchait très bien, merci  :jap:
n°8726855
crypo
Posté le 20-05-2013 à 18:55:57  profilanswer
Faudrait épingler il y' a de plus en plus de cas ...
n°8727203
Posté le 21-05-2013 à 00:34:43  answer
+1 à pingler, ce genre de virus sauce bitcoin ça devient grave...
J'ai déjà vu des ordi zombie avec des ordres de calcul pour farmer du bitcoin la nuit... et en heures creuses en générale.
n°8727213
zonka
x58 forever!
Posté le 21-05-2013 à 01:17:15  profilanswer
Dans la doc de ultracopier, c'est spécifié que "ça utilise le GPU". Perso je pensais que c'etait pour des effets visuels, mais en fait, c'est effectivement pour du calcul partagé etc.
De toute façon, si tu relis les infos sur le site d'ultracopier, tu as 3 versions
- normale / de base
- "pro" / payante
- "pro" / payée par le calcul GPU....
PS: perso, je suis revenu a supercopier, le "hook" de ultracopier passe son temps à disparaitre => retour a la copie windoze de base, ca surprend :(
Utiliser IGP et GPU pour QSVcarte mère + CPU + ram + GPU pour 300€
ATI Radeon HD5700 reconnu mais non pris en charge+plantage des pilotesUtilisation 3D : GTX 560 ou Quadro FX 1700 ?
SLI GTX 560 TiHD 7950 ou GTX 660 Ti?
SLI Msi Gtx 660 Ti PE + i5 2320HD 7950 3Go ou GTX660 Ti 2Go ou sli GTX 650 Ti?
Quel alim pour un i5 3570k+GeForce GTX 660 Ti
Plus de sujets relatifs à : 560 Ti constamment à 98% de charge GPU !
