7272 connectés
  4870 x2 1 seul gpu utilisé
n°7344637
vstax14
Posté le 26-02-2010 à 21:00:37  profilanswer
Je viens d'acquerir tout récemment une sapphire 4870 x2 qui m'a particulièrement déçu au niveau des performances.
J'ai essayer d'analyser d'ou venait le problème, tout d'abord par exemple sous red faction guerilla avec tout les détails à fond en 1680 * 1050 je n'atteinds que 40 fps alors qu'avant avec ma 8800 gts v2 c'était bien plus fluide. j'ai donc essayer de voir avec rivatuner si il y avait pas un problème, c'est donc en analysant avec l'option monitoring  que je me rends compte qu'un seul gpu est utilisé sur les deux.
Pensez vous que c'est tout simplement pas pris en compte dans ce jeux ou que sa pourrait venir du driver .
Je vous donne ma config au passage
Gigabyte x38T - dq6 bios F6
intel core duo e8400 3ghz@3.92ghz
sapphire 4870 x2
ddr3 1333 mhz 2go
1 dd systeme 640 go
1 dd fichier 500 go
corsair tx 650 watts
driver Catalyst_9.12_Hotfix_WinXP_8.682.2RC1_Dec15
n°7344640
Cizia
Posté le 26-02-2010 à 21:02:35  profilanswer
il faut activé le "catalyst AI" dans le ccc  :)     (3d -> catalyst AI  -> advanced)
je pense que ca viens de la,c'est le truc classique...
si le catalyst ai est désactivé,tu n'a qu'un core qui tourne.
Message édité par Cizia le 26-02-2010 à 21:05:44
n°7344677
vstax14
Posté le 26-02-2010 à 21:21:23  profilanswer
javait déjà teste cette solution mais j'ai vu aucune difference dans rivatuner et dans le jeux
n°7344682
vstax14
Posté le 26-02-2010 à 21:22:53  profilanswer
http://www.imagup.com/pics/1267263448.html
Message édité par vstax14 le 26-02-2010 à 21:24:15
n°7344937
vstax14
Posté le 27-02-2010 à 01:33:38  profilanswer
up
n°7345392
vstax14
Posté le 27-02-2010 à 14:45:43  profilanswer
up
n°7348443
vstax14
Posté le 01-03-2010 à 22:27:41  profilanswer
up
Windows 7 4870 Driver crashes : le mystèreMon PC démarre tout seul
HD 4870 X2 ou HD 5870 ou GTX 2954870 X2 HS ?
Problème Sapphire 4870 x2PC démarre tout seul
[Réglé] Probleme PC qui s'eteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : 4870 x2 1 seul gpu utilisé
