7816 connectés
  La GT 440 compatible avec mon PC ?
n°8109681
Tricky38
Posté le 06-11-2011 à 21:54:54  profilanswer
Je souhaiterai acheter la GT 440 disponible ici : http://www.priceminister.com/offer [...] hique.html
Je souhaiterai savoir si elle est compatible avec mon PC (il faut qu'elle soit low-profile), avec mon alimentation et avec les demies-équerres low-profile que je compte installer
Voici les infos sur mon alimentation :
Model no : PE-5221-08 AP ROHS                 PY220B00282601A23P800
AC Input : 220-240V - 3.15A 50Hz              R0826
DC Output : +5V / 14A MAX  -12V / 0.3A MAX
                  +5V(SB) / 2A MAX  +3.3V / 13A MAX
+3.3V et +5V total output not exceed 80W
+3.3V et +5V et +12V et -12V total output not exceed 220W
Serial no : 00072184 Level 3
Mon alimentation, c'est bien du 300w ? Ai-je assez pour alimenter une GT 440 ? Sachant qu'auparavant elle alimentait une 9300 GE + une 8200, cette dernière étant intégrée à la carte mère
La Palit GT 440 est-elle bien low-profile ? Elle est fait pour les boitiers compacts ? Elle ne prend qu'un slot en hauteur comme en largeur ?
Pour mon boitier il me faut des demies-équerres et non pas une équerre complète. La prise VGA de la carte est-elle montable sur une autre demie-équerre que les prises DVI et HDMI ?
Merci d'avance :)
n°8109746
Tricky38
Posté le 06-11-2011 à 22:41:20  profilanswer
Y a t-il un réel gain de performance entre la GT 440 et la GT 430 ?
n°8109751
mrdoug
Posté le 06-11-2011 à 22:46:55  profilanswer
Pas vraiment
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 40/14.html
De toutes manières, ce sont pas des cartes graphiques faites pour jouer.
n°8109757
Tricky38
Posté le 06-11-2011 à 22:53:36  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas le choix :s J'ai une poubelle actuellement et mon boitier est une mini-tour
Pour les autres questions du premier post, tu en pense quoi ? :)
n°8109769
mrdoug
Posté le 06-11-2011 à 23:00:27  profilanswer
Si je me base là
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 40/24.html
Elle ne consomme vraiment rien cette carte donc ton alim devrait faire l'affaire :) (me semble que c'est une 220W)
Ensuite la carte qui est sur le site que tu indiques à l'air d'être une low profil en effet, ceci dit, le rad me semble imposant
http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=1836
Message édité par mrdoug le 06-11-2011 à 23:02:40
n°8109774
mrdoug
Posté le 06-11-2011 à 23:05:42  profilanswer
Un site pour voir la consommation de la config
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
(Ils exagèrent un peu ceci dit)
n°8109776
Tricky38
Posté le 06-11-2011 à 23:06:39  profilanswer
Oui j'avoue que le rad semble plus imposant qu'il ne le devrait :/ Je vais demander au vendeur ...
Merci :)
n°8109781
Tricky38
Posté le 06-11-2011 à 23:10:34  profilanswer
Sinon je viens de voir celle-là : http://www.priceminister.com/offer [...] hique.html
Elle est low-profile non ? Et le petit ventirad ne risque t-il pas de faire chauffer la carte ?
n°8109790
mrdoug
Posté le 06-11-2011 à 23:15:27  profilanswer
Non low profile c'est plutôt ce genre là :
http://www.nvidia.com/object/produ [...] le_us.html
Donc si j'ai bien compris c'est un minipc que tu as ? C'est quel type car beaucoup de mini pc permette de mettre des cartes normales :)
n°8109798
Tricky38
Posté le 06-11-2011 à 23:22:48  profilanswer
Celle-là est low-profile ? http://www.evga.com/products/moreI [...] ly=GeForce 400 Series Family&sw= Désolé j'ai du mal à reconnaitre :s
Oui, j'ai un Acer Aspire X3200, mais impossible de mettre une carte normale car trop peu de place entre la carte et la paroi du boitier ;)
n°8109816
Tricky38
Posté le 06-11-2011 à 23:47:50  profilanswer
Bon, j'ai regardé sur le site de MSI, même sur les cartes certifiées low-profile le ventirad dépasse ...
Je vais essayer d'en trouver une d'occasion, et au pire je la revends
Si vous trouvez du Low-profile qui ne dépasse pas, faites-moi signe de suite :)
n°8109837
Tricky38
Posté le 07-11-2011 à 00:22:04  profilanswer
En fait j'ai trouvé ce qui ne va pas ... Il ne faut pas une carte seulement low-profile mais aussi single-slot (ce qui est encore plus difficile à trouver)
Auriez-vous des conseils pour moi ?
n°8109909
Tricky38
Posté le 07-11-2011 à 08:08:18  profilanswer
Finalement je vais tester avec celle du premier post, au pire si elle ne rentre pas je la revends ...
Niveau alimentation, le rail +12V est suffisamment alimenté ? :)
Conseils pour composition de PC fixe (Gamer)Cette carte graphique est compatible ?
Avis sur PC bureautique (upgrade ou achat)Aide config PC
Pc s'éteintSSD 64 Go à moins de 100 € ? MàJ ancien PC
[AVIS]!!!! Evolution PC !!!!!!!Pc Gamer 500 euro
Montage PC base HD 5850
Plus de sujets relatifs à : La GT 440 compatible avec mon PC ?
