4619 connectés
  4200+X2 et HD 4850
4200+X2 et HD 4850
n°6758024
thepilot64
Posté le 25-12-2008 à 22:24:21  profilanswer
Hola a todos :o
Ben voila j'ai un dilemne, j'ai un 4200+X2 et une 7900 gt, mais crysis m'appelle !
Et oui j'ai envie de tater du lourd en config de me mettre a o/c, donc je me pose la question, si tout simplement le couple amd 4200+X2 et 4850 passe bien, j'ai vu que cela faisait bien tourner crysis en 1280*1024.
C'est juste le temps de tenir un peu plus le coup lui redonner le souffle pour un an de plus :D
Donc en ce qui concerne far cry 2 ? Passe bien aussi ?
Et un 4200+ X2 en fréquence air colling sa monte a combien environ ?
Bref un coup de jeune a mon pc, ne serait pas de refus. j'ai xp et par contre je suis en pci express X 16 (v.1) c'est pour sa que je songe a cette carte, et pas du coté des nvidia, notamment a cause de mon chipset VIA sur ma CM
merci !!!!
n°6758034
ismqel
upgrade your life !
Posté le 25-12-2008 à 22:34:41  profilanswer
sa donnera un coup de boost comparé à ta 7900 gt ca c'est sûr et tu pourras jouer à crysis aussi
n°6758044
thepilot64
Posté le 25-12-2008 à 22:38:55  profilanswer
mais j'ai peur d'être vraiment trop cpu limited (pour cela que je parle d'o/c), par rapport au prix que je paye la carte.
Et en ce qui concerne le pci express V1 pas de souci niveau compatibilité vu que c'est un V 2 qu'il faut ? (on ma confirmer que non mais préfère demander)
Et pour l'alim ? combien de watt lui faut elle a cette convoité HD 4850 ?
n°6758052
seia_nec
Posté le 25-12-2008 à 22:44:02  profilanswer
dans cette résolution tu ne seras pas cpu limited ;)
n°6758061
thepilot64
Posté le 25-12-2008 à 22:48:17  profilanswer
ok merci donc je ne crains rien, sauf maintenant concernant l'alim !
J'ai une 400watt (un peu plus de 400 watt), me souviens plus exactement ....
Message édité par thepilot64 le 25-12-2008 à 22:48:43
n°6758074
ismqel
upgrade your life !
Posté le 25-12-2008 à 22:58:08  profilanswer
la marque de ton alim ?
n°6758076
mayo__
Le père Noël n'existe pas !
Posté le 25-12-2008 à 23:00:41  profilanswer
400watts devraient suffir, sauf si c'est vraiment dla bouse...
Et pour ce qui est du cpu limited, c'est sur que tu pourras jamais exploiter ta CG a 100%, mais en petite resolution, ca devrait aller :)
Et pour le PCI-E, je vais pas te garantir a 300%, mais normalement pas de soucis, vérifie sur le site d'AMD au pire ;)
Achats/Ventes / Feedback (+3200 €)
n°6758127
Posté le 25-12-2008 à 23:56:49  answer
jtorai conseillé upgradé pour un core2duo pa très cher avec une hd4830 parce que si tu prends cette carte avec ton processeur,tu seras déçu...
ça va fortement brider la carte
n°6758145
thepilot64
Posté le 26-12-2008 à 00:17:57  profilanswer
alors déja je pense o/c le processeur.
C'est certe un petit processuer mais une fois monté en fréquence cela devrait suffir. 3.0 ghz c'est 3.0 ghz quand même !
en ce qui concerne mon alim je sais pas trop, c'est la même connectique que la 7900 gt ou pas ?
  4200+X2 et HD 4850
Config pour encodage vidéos HD : Intel Quad ou C2D Oc ?Question transfert HD SATA
Probleme Hd 4870 / V sync sous jeux (wow, left 4 dead)Msi 4850 o/c ou gainward 4850 gs
HD 4670 ou HD 4830 ?MAJ Z552.fr pour HD
Alim antec 380w su suffit elle pour une ATI 4850?Quelle petite carte graphique pour TV HD ?
HD 4670 ou 9600GT?
Plus de sujets relatifs à : 4200+X2 et HD 4850
