4263 connectés
  3D problem
3D problem
n°3702632
predat0r
luc...?
Posté le 15-12-2004 à 17:51:55  profilanswer
Lorsque je joue à des jeux comme CS ou Guild Wars au bout d'un certain moment(par fois pas du tout mai parfois au bout de 2 sec) mon ecran se freeze et l'ordi redemmare au bout de 30 sec....
j'ai un P3 800....384 de SDRAM.... GeForce 4 MX 440 64Mo....tous mes pilotes sont les derniers en date.
qqn à une solution??
ne pas cliquer ici// par contre la vous pouvez// etre un R3b3Lz
n°3702725
tony_wrc
Posté le 15-12-2004 à 18:30:17  profilanswer
problème de ram> faire un memtest
Problème de cpu mal refroidie ou hs
problème de cm hs
problème d alim insuffisante ou hs
problème logiciel ou de drivers
bonne chance  :whistle:
Message édité par tony_wrc le 15-12-2004 à 18:30:27
n°3702742
M'Wax
Posté le 15-12-2004 à 18:37:14  profilanswer
Oui je dirait probléme de chauffe ( Cg ou Proco )
n°3702936
predat0r
luc...?
Posté le 15-12-2004 à 19:54:17  profilanswer
ok vs avez le nom du prog qui permet de voir la T° a l'intérieur du PC je men souvien pu
n°3703078
predat0r
luc...?
Posté le 15-12-2004 à 20:49:17  profilanswer
http://membres.lycos.fr/hackercs/chaleur.JPG
je pense pas que ce soit un probleme de chaleur...
n°3703081
predat0r
luc...?
Posté le 15-12-2004 à 20:50:41  profilanswer
d'autres idées??
n°3703119
predat0r
luc...?
Posté le 15-12-2004 à 21:06:52  profilanswer
n°3703121
predat0r
luc...?
Posté le 15-12-2004 à 21:07:30  profilanswer
n°3703140
yeta71
Posté le 15-12-2004 à 21:15:15  profilanswer
Y a t-il un évenement dans l'Observateur d'événements?
Sinon Temp 1 c'est quoi? Et enfin as-tu testé ta mémoire?
Bonne chance.
n°3703170
predat0r
luc...?
Posté le 15-12-2004 à 21:25:23  profilanswer
comment on fait pour tester la memoire...au demarrage de l'ordi il affiche tjrs 384 Mo...
si tu connait ce logiciel dis moi ou est l observateur d'évenements et le truc doit pas etre tout à fait fiable car je ne pense pas avoir un composant à -47° ds ma tour...
n°3703216
yeta71
Posté le 15-12-2004 à 21:41:38  profilanswer
n°3703225
yeta71
Posté le 15-12-2004 à 21:47:19  profilanswer
Pour l'observateur dévènements tu tape Démarrer, exécuter..., eventvwr.exe
puis tu repere les evenements qui précedent le plantage; pour le -47° ce peut-être une mauvaise interpretation du prog mais aussi un pblm de sonde d'ou un thermal shutdown. On ne se moque pas ça m'est déjà arrivé avec du DELL. Après flash bios c'est passé..
Voila voila
Message édité par yeta71 le 16-12-2004 à 20:58:01
n°3704197
predat0r
luc...?
Posté le 16-12-2004 à 12:09:09  profilanswer
ok j'essayerai ce soir la chui o bahu:)
  3D problem
Problem mot de passe bios sur hp Xe3thread stuck in device driver problem
problem avec atitoolDFI LANPARTY UT problem au 1er boot! HELP
FPS à CT Source 9800 Pro !! problemproblem de driverssur dvdrom hitachi lg
problem cg 5900 xtproblem avec un MAXTOR DiamondMax Plus9 160go ata133 8mo
problem avec mon graveur dvdProblem drivers CG
Plus de sujets relatifs à : 3D problem
