4089 connectés
  gtx 275 réguler le bouzin ! et o/c
n°7392238
thepilot64
Posté le 03-04-2010 à 17:53:16  profilanswer
Salut à tous !
je cherche depuis un petit moment a "réguler" mon ventilo stock de la cg. (sparkle)
En fait c'est bien simple avec rivatuner je peux voir que mon rad est à 40%, ce qui provoque un tout petit souffle. En idle bien sur.
Sans changer toute la config de la cg, j'aimerai simplement faire descendre le palier de 40% (donc idle) à 25%, en mode inaudible, et ensuite lui faire reprendre son cour normalement.
Ensuite pour l'o/c :
La carte est sous cadencé en 2D (bureau de windows en gros ...) a 100 et 300mhz. Si j'o/c, suis je obligé d'augmenter cette fréquence ? De cette façon, je peux o/c que le mode 3D et ainsi pouvoir baisser le mode idle sans risque. Car si je dois aussi augmenter le mode 2D, je vais devoir éviter de baisser le ventilo !
Bref si je suis pas clair dîtes le !
Par contre est il possible de faire tout ça sans passer par logiciel tier ? ça fait un prog au démarrage et j'aime pas trop :D
Message édité par thepilot64 le 03-04-2010 à 17:59:05
n°7392580
thepilot64
Posté le 04-04-2010 à 00:12:25  profilanswer
me faite pas croire que personne ne sait !
n°7392592
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 04-04-2010 à 00:32:05  profilanswer
En principe c'est auto regulé sur la majorité des cartes non ?
Donc si tu la décrasses et/ou que tu baisses encore + les frequences/voltages idle, elle devrait etre + silencieuse en idle ;)
Message édité par ZePRiNCE le 04-04-2010 à 00:32:14
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°7392625
thepilot64
Posté le 04-04-2010 à 01:09:04  profilanswer
ben c'est comme ça depuis le premier jour.
C'est au niveau des paliers de ventilation qu'il faut que je bidouille je pense !
n°7392642
ZePRiNCE
Posté le 04-04-2010 à 01:30:19  profilanswer
Ya peutetre un bios qui corrige ça non ? T'as été voir sur le site de Sparkle ?
n°7392714
vegeto44
Posté le 04-04-2010 à 08:34:37  profilanswer
salut,
tu es ds la mauvaise section, il y une section OC
voila un topic ou il y a toutes tes réponses
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7520_1.htm
n°7401461
thepilot64
Posté le 11-04-2010 à 14:24:24  profilanswer
en fait je me réexplique.
Pour faire simple on laisse l'oc de coté pour le moment :D
En gros quand j'allume mon pc mes ventilos de boitier sont régulé via rhéobus, cpu sur cm avec un potentiomètre d'origine, mais la cg et auto réguler via elle même :D !
En gros lorsque j'allume le pc la GTX 275 démarre au palier 40%. A 40% un léger souffle s'entend alors que le reste est inaudible. J'ai installé rivatuner une fois, et c'est la que j'ai vu que le palier démarrer a 40%. Le minimum est 25 %, à 35 la carte est inaudible, je veux tout simplement mettre le premier palier a 35% puis refaire prendre le cour normal de la carte avec les paliers qui augmente petit à petit !
n°7402910
thepilot64
Posté le 12-04-2010 à 15:27:13  profilanswer
upp
n°7403633
steven67
Posté le 13-04-2010 à 00:15:21  profilanswer
Bsr,
pour la ventilation, tu peux utiliser Rivatuner, ca te fait effectivement un soft de plus qui tourne.
De toutes manières si tu ne flashes pas le bios, et que tu ne veux pas tourner la molette d'un rhéostat,
ce sera toujours par soft.
Sur les cartes Amd/Ati, tu as des réglages dans le Catalyst Control Center qui est l'équivalent du panneau de conf Nvidia.
Côté Nvidia, tu as des marques qui offrent ce soft de réglage (et qui fait aussi l'o/c, mais psscchhûûûtt ... sinon le topic va bouger ;)  )
Genre 'Evga précision', 'doctor truc ou feelgood ;) ' chez Asus, bref...
Et alors si tu n'as rien chez Sparkle, il te reste Rivatuner !
Je te mets un lien sur le tuto pour faire la ventilation dynamique (qui gère les paliers de ton choix) avec Rivatuner de chez Guru3D.
Ca commence au 3° post de la page ...
http://www.generation-gpu.fr/forum [...] 6919_3.htm
Ce tuto est fait pour les HD4870 / HD4890, mais le principe est le même, sauf que côté Nvidia tu as deux onglets 'customize'
(au lieu d'un pour Ati) un pour le hardware et un pour le software sur la fenêtre d'accueil de Rivatuner.
Les photos du topic ont disparu avec le temps, mais si tu n'arrives pas, tu trouveras une autre adresse de topic Rivatuner en lisant bien.
Les règlages de paliers sur rivatuner (voir tuto) je les ai fait en fonction de la température du GPU, donc 2D ou 3D c'est
sans importance. Le modèle est toujours  :
Lancer rivatuner 'at start-up'
Suivre  évolution 'variable y' (T° gpu) en background
dans le menu 'fan profiles' :
créer des profils de ventilation comme: fan-xx pour envoyer xx% de ventilation
dans le menu 'launcher' :
créer des launchers associés aux profils de ventilation comme: launcher-xx est associé à fan-xx
dans le menu des tâches 'scheduler' :
créer des tâches comme: si variable y (prendre T°gpu) dépasse seuil z en montant/descendant alors envoyer 'launcher-xx'.
faire une tâche comme 'debut-rivatuner' si rivatuner-start-up alors envoyer 'launcher-70'  (pour forcer la descente de la T° pour croiser un premier seuil)
faire une tâche comme : 'sortie-rivatuner' si rivatuner-ends alors envoyer 'launcher-70' (pour prévenir que la ventilation n'est plus gérée par rivatuner)
Penser à gérer l'entrée et la sortie de veille (au cas où)
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 13-04-2010 à 01:16:39
n°7403763
thepilot64
Posté le 13-04-2010 à 09:33:40  profilanswer
ok merci je testerai ça demain soir ! je te tiens au courant :)
GTX 275 GS et PCI-E x16 @ x1réguler vitesse ventilos avec speedfan
4 molex sur 275Quelle 275 choisir?
GTX 275 retour vers bureauGeforce GTX 275 msi frozr oc : bon ou erreur ?
Ati HD5850 ou NVidia GTX 275 ?Ventilo gtx 275
Probleme GTX 275 PNYZalman VF1000 sur GTX 275 : est ce possible ?
Plus de sujets relatifs à : gtx 275 réguler le bouzin ! et o/c
