5425 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
r9 270x pas si terrible ?
n°9191170
dante05
Posté le 29-06-2014 à 09:41:58  profilanswer
Pour le moment reste comme ça puis quand tu peut vois avec une autre mobile
A tu ing c'est le logiciel as rock qui permet d'Overclocker; changer les modes du CPU...
n°9191239
julianretu​rns
Posté le 29-06-2014 à 10:59:24  profilanswer
Le ventilo est déjà à fond selon les logiciels ASROCK.
Pour le coup le Evo suffit pas on dirais ?
n°9191306
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 29-06-2014 à 12:28:58  profilanswer
Il devrait suffire, mais tu dis qu'a chaque fois lorsque ça throltte c'est a partir des 62°.
C'est normal en fait parce que 62° c'est la température max pour cet puce. Après c'est le mode sécurité -> throltting.
Du coup si le ventilo est a fond normalement il ne devrait pas y avoir de pb a dissiper les 125w ...
Le rad a été bien monté ? Il n'y a pas trop de pâte thermique ?
Mais le pb n'apparaissait pas avant avec la HD5770 ? Tu as changer qqch d'autre dans ton boitier en mettant la R9 270X ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9191565
julianretu​rns
Posté le 29-06-2014 à 17:15:09  profilanswer
Je n'ai rajouté que la R9 et l'alim, pas de problème avec l'ancienne carte, pas de throttling.
Le rad était mal monté de base, la pâte T, faudrait que je regarde de nouveau, y'en avais pas mal c'est vrai mais rien de fou non plus.
Je mettrais une photo de l'ensemble, mais normalement il est bien monté.
n°9191819
algerinoo
Posté le 29-06-2014 à 21:59:33  profilanswer
Ok alors dépoussiérage complet ( si c'est pas déjà fais ) et ensuite ( si tu as de quoi remettre de la nouvelle pâte thermique ) change la pâte thermique. Si t'a jamais fais, c'est pas compliqué du tout faut juste nettoyer ton CPU ( avec un dissolvant exemple alcool 70° ) et applique la nouvelle pâte thermique ( un grain de riz ). Il y en a qui étalent avec la CB la pâte thermique avant de remonter le rad mais perso j'étale rien et je pose doucement le rad ( pour éviter de créer des bulles ) et je fixe après.
Après ça retente un OCCT CPU et si ça monte de nouveau a 62° au bout de 5min et bien faudra se pencher peut-être sur la ventilation du boitier. Après quoi je n'aurai plus d'idées.
Message édité par algerinoo le 29-06-2014 à 22:01:20
n°9192389
julianretu​rns
Posté le 30-06-2014 à 13:54:20  profilanswer
Je vais faire tout cela. J'attend mes nouveaux ventilos déjà là, on verra bien demain.
Sinon changement de ventirad à prévoir ?
Merci pour ton aide.
n°9192664
hyksos_sow​o
Posté le 30-06-2014 à 17:04:12  profilanswer
Tu peux aussi tenter l'undervolt @4Ghz, test sur OCCT jusque où tu peux undervolter puis remonter une coche au dessus da la dernière valeur stable pour être certain.
n°9193171
algerinoo
Posté le 01-07-2014 à 10:28:07  profilanswer
Non pas de nouveau ventirad, celui-ci convient très bien pour un 8350 non OC.
Sinon ouais l'undervolt en dernier recours si on trouve pas la solution.
n°9194815
julianretu​rns
Posté le 02-07-2014 à 19:11:30  profilanswer
J'ai add 1x 140mm (un truc de chez corsair qui fait un bruit monstre dommage) et un gros 200mm comme celui stock sur le boitier au dessus.
10mn de test OCCT = 57°C @4ghz.
Je vais faire de plus longs test mais ça à l'air d'avoir grandement aidé.
n°9194863
BuBix
Posté le 02-07-2014 à 19:49:53  profilanswer
Tant mieux alors  :jap:
Le 140mm tu l'as placé ou ?
n°9194877
julianretu​rns
Posté le 02-07-2014 à 20:03:23  profilanswer
Je l'ai placé coté porte où il y avais un emplacement dédié en face du cpu/étage alim.
1h de test, 58°C, ça à l'air d'aller.
 Page :   1  2
Page Suivante
R9 290 ou GTX 770 4goQuelle alimentation pour une ATI R9 270X OC + Q9550 OC ?
faut il faire un cross de r9 270xmsi readon r9 270X ou Sapphire Radeon R9 280
Problème R9 280xmsi gtx 760 4gb ou msi r9 280x
Problème vtx3d radeon r9 290
Plus de sujets relatifs à : r9 270x pas si terrible ?
