6781 connectés
  écran LG LED 22M35A-B. Quelle carte graphique?
n°10040716
Lgeina
Le jeu vidéal : une passion.
Posté le 12-01-2017 à 19:46:49  profilanswer
Bonjour, j'ai un LG LED 22M35A-B. Quelle carte graphique prendre ? La meilleur de préférence pour me faire une idée :) Merci d'avance.
n°10040722
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 12-01-2017 à 19:50:40  profilanswer
Salut quel est ton alimentation et le reste de ta config ?
n°10040906
Lgeina
Posté le 12-01-2017 à 22:25:03  profilanswer
Pour l'instant :
Carte mère : Asus H81M-PLUS
Carte graphique : NVIDIA GTX 650 2Go
RAM : Kingston 8Go 1333Mhz ou 1600Mhz
Processeur : i5 4440 3.1Ghz
Alimentation : LC POWER pourri
Config recherchée:
Carte mère : Gigabyte z170x Gaming 3
Carte graphique : ? ( J'avais pensé à une Kfa2 1070)
Processeur : i5 6600k avec un ventirade conseillé
RAM : DDR4 Corsair Vengeance 1*8Go 2133Mhz
Alimentation : Be quiet pure power 9 500w
Voilà :)
n°10041999
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 17:03:30  profilanswer
Au pire j'ai pensé à juste changer ma carte graphique et mon alim mais le problème c'est que ma Asus H81M-PLUS  n'a pas de PCI 3.0 mais je pige pas car ma carte graphique actuelle est sensé être sur 3.0 ...
n°10042001
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 17:05:58  profilanswer
Ok du coup une rx 480 8go ou une 1060 6go voir une r9 fury si tu prend une alim de 700w
n°10042010
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 17:17:21  profilanswer
Ok et une 1070 c'est trop ? Car j'ai vu que ça faisait du 144Hz et je sais pas ce que c'est ...
n°10042046
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 17:41:30  profilanswer
Beh c'est le taux de rafraichissement  de ton écran mais le tien est a 60hz donc pas besoin , mais je pense que tu va devoir changer d’écran :/ ton écran étant un 5 ms pas adapté pour les jeux  , du coup si tu change d’écran tu peux prendre un 144hz 27 "(300EU) pour la 1070(400EU) ou alors tu peux prendre une r9 fury (250EU) + un écran freesync 75hz  22" (130EU)
Ou alors 1070(400EU) + ecran 1440p 27"(300EU), r9 fury (250EU) + ecran 1440p 27" freeesync (300EU)
n°10042052
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 17:48:07  profilanswer
Ok merci du conseil c'est vrai que mon écran commence à se faire vieux :)
n°10042054
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 17:48:49  profilanswer
de rien choisis l'option et le budget qui te va le mieux ;)
n°10042056
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 17:49:46  profilanswer
Et une 1060 ça tient bien du 1440p ou du 144Hz pour savoir ?
n°10042059
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 17:51:45  profilanswer
Ou alors si je prend une 1070 sur mon écran et que j'attend pour pouvoir m'acheter un écran ça va pas détruire mon écran ? :D
n°10042065
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 17:58:15  profilanswer
Non une 1060 tient pas du 1440p ou du 144hz , Non tu peux prendre une 1070 mais sur ton écran actuelle tu verras aucune différence avec une 1060 et en plus sa risque d’être pas joli joli le temps de latence si sa te derange go r9 fury + ecran 75hz freesync ou 1440p freesync sinon go gtx 1070 + ecran 144 hz ou 1440p plus tard
n°10042125
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 19:01:40  profilanswer
Par contre si je prend un r9 faut du 700w watt c'est ça ? Et si je prend une r9 apparemment c'est mieux une tri-x car elles sont 'bloqués' sinon.
Genre ça :
https://www.amazon.fr/Sapphire-1124 [...] fury+tri+x
ou ça :
https://www.amazon.fr/Sapphire-RADE [...] fury+tri+x
Et je prend ça avec :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
n°10042150
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 19:23:19  profilanswer
n°10042160
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 19:37:00  profilanswer
après elle est au même prix là :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37699.html
n°10042173
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 19:44:53  profilanswer
Après si je dis pas de conneries (ce qui est possible) , je crois qu'il y'a que ce modèle la qui peut se unlock en r9 fury X :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 18313.html
n°10042177
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 19:48:34  profilanswer
Ah mais ça commence à être chaud niveau budget ... Et pour l'écran que j'ai envoyé il est bien ou c'est un attrape ni go ?
n°10042183
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 19:51:40  profilanswer
Mais bon tu as juste 7% de perfs en moins avec la r9 fury nitro donc go dessus ;)
EDIT: Ton écran est très bien
Message édité par Kyulegend le 13-01-2017 à 19:54:44
n°10042192
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 19:58:58  profilanswer
Pour mon alim je go ça :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 28830.html
Et je pense que pour les 2*8 broches vu que j'ai qu'un seul disque dur, les autres sata vont être mis dans un adaptateur pour des 8 broche !
n°10042202
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 20:03:32  profilanswer
Je viens de trouver une r9 fury qui peut être débloquer en Fury x :
https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ique_gamer
n°10042215
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 20:28:58  profilanswer
ah très intéressant
n°10042216
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 20:31:29  profilanswer
Elle est vraiment pas longue !
n°10042218
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 20:34:15  profilanswer
Normal c'est une fury X bridée avec un système de refroidissement TRI X
Elle fait la même taille que la r9 fury x , ce qui n'est pas le cas de la r9 fury nitro
n°10042224
vipspike
The Last....
Posté le 13-01-2017 à 20:41:48  profilanswer
tu calcul comment les watts toi ?  :whistle:
500watts déjà useless pour la configue  :sarcastic:
n°10042253
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 21:12:25  profilanswer
Pour la r9 fury :
Alimentation minimum supportée 750 W
Consommation électrique 375 W
n°10042263
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 21:19:22  profilanswer
Une r9 fury sa consomme dans les 300w et vu qu'il compte unlock dans les 400W sur de gros pics  .... et calcul fait selon be quiet et on est déjà sur une charge de 70/80% en comptant disque dur , 6600k oc , ventilateurs ect ....
Message édité par Kyulegend le 13-01-2017 à 21:20:01
n°10042268
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 21:28:08  profilanswer
GrosBill et Matériel.net aucun problème pour les livraisons etc ?
n°10042279
Kyulegend
Posté le 13-01-2017 à 21:47:26  profilanswer
Non ce sont des magasins fiables ;)
n°10044140
Lgeina
Posté le 15-01-2017 à 15:45:08  profilanswer
Et une 1060 (car r9 consomme trop) tient du 75Hz ?
n°10044146
Kyulegend
Posté le 15-01-2017 à 15:48:17  profilanswer
Oui avec quelques concessions graphique ou bon OC sur la cg
n°10044957
Lgeina
Posté le 16-01-2017 à 07:58:29  profilanswer
Ok merci mais je pense que je vais attendre un peu pour voir si la fameuse RX490 de chez AMD va sortir d'ici Pacques pour baisser les prix
problème reconnaissance d'écran[HFR] Actu : Un concept d'écran-PC pour l'e-sport
AVIS achat Carte Graphique sur config i7-2600 (HP Elite 7300)Performance PC - Utilisation Carte Graphique
Nouvelle Carte Graphique -> PC ne démarre pas ! :Orecherche carte mere z270 avec 10 sata
Conseil écran 144hz
Plus de sujets relatifs à : écran LG LED 22M35A-B. Quelle carte graphique?
