6797 connectés
  2080ti FE, baisse de FPS en 1080p et souvent entre 75 et 80°c ?
n°10691286
zaawha
Posté le 25-01-2020 à 17:50:17  profilanswer
Depuis quelques mois je rencontre un soucis avec ma 2080ti FE, en effet sur WoW Classic (Quand j'y jouais encore) , la carte atteignait 78°c voir 80/81 et était bruyante (La "faute" à Afterburner, j'ai fait une courbe pour éviter d'atteindre ces températures mais ça ne changeait rien)
Ce soucis est arrivé suite à cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=cqshaJTI8FQ
Pour résumer :
Réglages Nvidia : gérer les paramètres 3D
Filtrage de textures - Qualité = Hautes performances
Mode de gestion de l'alimentation = Privilégier les performances maximales
Afterburner Les changements en rouge:
https://image.noelshack.com/minis/2020/04/6/1579969771-afterburner.png
Suite à ça j'ai donc eu des soucis de température, je me dis OK j'ai pas besoin d'autant de performances, surtout sur WoW Classic, je remet comme avant, sauf que les températures sont restées élevées, j'atteignait peut-être 65°c max et par la suite j'étais plutôt à 69-70 de moyenne.
J'avais aussi les ventilos toujours bruyants mais j'ai vu que le NZXT Cam avait changé ses réglages (Sans que je n'y touche), donc j'ai mis de façon à ce que je puisse gérer avec Afterburner)
Maintenant, sur GTA V (Online plus précisément), j'ai remarqué à l’œil des baisses de FPS, j'ai donc mis l'affichage des FPS avec l'outils Nvidia, et là ... Je suis au max à 125 FPS (Genre endroit clos) et dehors je peux être à 105 comme à 90 et certaines fois je drop et stagne vers les 30FPS (En hélico avec pas mal de paysage cela dit)
Je trouve ça quand même très étrange, le jeu est certes en Ultra mais j'ai un écran 144Hz en 1080p seulement ..
J'ai tenté de d'enlever le FSXA et le MSXA (J'ai dû faire une erreur sur les acronymes mais vous voyez de quoi je parle je pense :D), et j'ai peut-être gagné 5 ou 10 FPS donc pas vraiment dingue
J'ai aussi remarqué une baisse sur CS:GO, sur la map Inferno, certains endroits me font tomber à 41 FPS un jour et le lendemain, tout va bien ou alors je ne remarque pas
Je commence à croire que mon GPU tire la gueule ..
Un benchmark rapide que je viens de réaliser (Je ne sais pas ce que vaut ce site, j'en ferais un sur celui de votre choix au besoin)
https://www.userbenchmark.com/UserRun/24043592
Et là je suis outstanding partout sauf sur un drive (Qui je pense était en charge pendant le Benchmark) et quand on regarde en détail plus bas je suis below average sur mon CPU et WAY below sur le GPU ??
J'ai l'impression que je devrais avoir beaucoup plus de rendement de la part de ma config, le truc fou c'est que je joue à Battlefield V en ultra et je ne remarque pas de soucis de FPS (Pas rejoué depuis que j'ai mis le monitoring de FPS Nvidia)
Config (Rien n'est OC, performances d'énergie W10 sur Performance)
- I9-9900K avec un H150 pour le cooling
- Z390 Aorus Master
- Ram Corsair 3200MHz (2x8Go) C14
- 2080 Ti Fe (mémoire samsung) (Premier slot PCIe)
- Boot drive : Samsung 970 Evo Plus NVMe 1TB (Sur le slot sous le CPU)
- Drive stockage : Samsung 860 EVO M.2 1TB (Prochain slot M2, sous le GPU donc)
- 2 écrans secondaires (Deux pourris branchés en HDMI, 60Hz et 144Hz  mais seulement prise DVI donc 100e l'adaptateur actif non merci pour un écran secondaire) 1080p les deux
- 1 écran principal 144Hz 1080p branché en Dport (Acer KG251QF) Qui pour moi est en partie coupable des sensations de saccade, mais de là à avoir des FPS à chier ..)
C'est un peu brouillon, désolé si je n'ai pas apporté d'informations essentielles, je tâcherai de fournir tout ce qu'il faut aux bonnes âmes qui voudront bien m'aider dans ma quête de fluidité  :whistle:
n°10691512
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2020 à 12:52:39  profilanswer
Hello.
Tu ne cites que des jeux en ligne et ça a son importance : tu as des baisses aussi sur les jeux solo?
n°10691847
zaawha
Posté le 27-01-2020 à 11:35:43  profilanswer
Je ne joue pas à des jeux solos en ce moment mais en rentrant ce soir je vais essayer d'aller sur le solo GTA et d'aller à un endroit qui me fait descendre à 45 FPS (Souvent dans les collines en hélicoptère)
En parallèle j'avais essayé de réduire les options graphiques en regardant ce que le GeForce expérience conseillait et j'ai gagné un peu mais j'ai toujours ces fameux endroits qui me font baisser sous les 60 FPS
J'ai refait plusieurs bench avec 3D Mark :
- Fire Strike https://www.3dmark.com/fs/21636532
- Fire Strike Ultra https://www.3dmark.com/fs/21636492
- Time Spy Extreme https://www.3dmark.com/spy/10340712
Pour comparer, un Fire Strike datant de MMars 2019 (Quand j'ai monté le PC) https://www.3dmark.com/fs/18676177
J'ai perdu 749 points depuis mais je pense que j'avais moins de soft lancés/ installés à ce moment donc ça ne m'inquiète pas
n°10691852
zerist
Posté le 27-01-2020 à 11:52:54  profilanswer
80°C pour un GPU gourmand comme la 2080Ti c’est pas vraiment choquant, surtout avec un refroidissement relativement peu performant comme le blower des FE.
En tous cas je ne pense pas que ça soit ça qui cause les chutes de FPS, à mon avis le problème est à chercher ailleurs.
Premières hypothèses au pif :
  • Comme zonka, lags réseau ?
  • Bien monitorer précisément ce qu’il se passe sur le CPU. Le 9900k n’est pas vraiment un CPU adapté au jeu, il suffit qu’il surchauffe et paf, on ne sait pas non plus comment il est refroidi. Bien regarder l’utilisation core par core, la fréquence, la température sous forme de courbe et essayer de voir la différence entre quand ça lag et quand ça lag pas.
  • Quel modèle d’alim ? La config est très gourmande.
Message édité par zerist le 27-01-2020 à 11:53:48
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10691860
kabyll
Posté le 27-01-2020 à 12:22:29  profilanswer
je suis un peu surpris de tes scores 3dmark
j'ai un 9900k + 2080,  je fais 23.600  et toi 25.700 (28.000 au gpu qd tu fais 32.000, faudrait vérifier; mais je pensais le gap plus grand)
https://www.3dmark.com/3dm/43388121
je vois aussi que dans la frequence max t'es a 4.8 Ghz
en principe c'est 4.7 donc t'as un oc (infime) sur le cpu, ms le bench semble correct niveau resultats
Faudrait monitorer la frequence de ta cg, voir si t'as pas des gros drop, peut-etre liés à la temperature
ps: pourquoi t'as NZXT Cam sur ta machine si t'as un aio corsair?
Message édité par kabyll le 27-01-2020 à 12:29:40
n°10692364
zaawha
Posté le 28-01-2020 à 12:42:42  profilanswer
Salut
Zerist :
Oui les 80°c ne me choquent pas mais auparavant mon max était à 72°c sur Assassin Creed Odyssey en Ultra, et je ne peux pas expliquer la montée en température, c 'est arrivé après avoir touché aux réglages Nvidia, et quand j'ai test de revenir en arrière les températures ne sont plus jamais redescendues aussi bas
Ce ne sont pas des lags réseaux ni des pertes de fréquence dans le sens où le fameux endroit qui me fait descendre à 45FPS , si j'y reste 15 minutes je serais 15 minutes à 45 FPS, mais au cas où :
Ma connexion :
https://www.speedtest.net/result/8986714279.png
Mon alim :
Seasonic Prime Ultra 850 Gold
Pour monitorer le CPU, je le fais directement via Windows ou bien il y a un logiciel qui serait plus adapté ?
J'ai essayé avec HWMonitor mais je ne sais pas comment créer un rapport avec, mais grosso modo une demie-heure de jeu dont + de 5mn à l'endroit qui me fait descendre entre 33 et 45 FPS, et tous les cores étaient entre 40 et 45°c
kabyll
Oui 4.8 me surprennent puisque CAM m'indique que je suis en 4.7 constant
J'utilise ICUE pour les courbes de l'AIO et le RGB de la ram et du clavier, mais pour les ventilos de la tour j'ai fait une courbe dans CAM, le boitier est un NZXT H700i, j'avais pas précisé
Ouais la différence est pas dingue, et quand je regarde le top 100 des configs comme moi les scores sont bien plus hauts mais ils ont tous OC le CPU, je trouve pas d'endroit où tu peux regarder les résultats avec CPU non OC
J'ai pu lire également (Rarement) que mon écran pourrait être en cause, je voulais juste jouer en 144Hz et avec la 2080ti et mes vieux écrans 144Hz sans connectique Dport me bloquaient donc j'ai acheté un 144Hz 1080p entrée de gamme (200e) en attendant de me décider pour un 1440p genre Aorus, bref, je pense pas que ça puisse influencer mes FPS ? Avoir quelques freezes perceptibles à la limite, mais des personnes pensent carrément qu'une résolution trop petit "briderai" le GPU, j'y crois pas des masses
Message édité par zaawha le 28-01-2020 à 12:54:43
n°10692391
kabyll
Posté le 28-01-2020 à 13:30:54  profilanswer
Pour monitorer, tu peux utiliser afterburner, et afficher un overlay en jeu avec l'occupation cpu, gpu, ram, temperature etc.
Pour FireStrike, les scores que je trouve les gars font au moins 36.000 pts (pour la partie graphique) avec des Ti, mais dur de savoir quel modele exactement.
genre là j'ai pris le mm matos (c'est pas forcement des FE par contre), et Belgique pcq il y a moins de risques d'avoir que overclockers fous dans les 100 premiers
https://www.3dmark.com/newsearch#ad [...] ults=false
(focus pas trop là dessus, mais qd mm je sais pas si tes scores sont "normaux", faudrait que qqn avec une FE passe par ici)
l'ecran, si t'as activé Gsync et qu'il est pas "officiellement compatible", peut-etre que ca cree des soucis. Sans ça y'a pas trop de raison je pense.
Message édité par kabyll le 28-01-2020 à 13:31:49
n°10692694
zaawha
Posté le 28-01-2020 à 21:44:40  profilanswer
J'essaierai de faire ça avec Afterburner, j'arrive pas à afficher plus d'un graph à la fois la fenêtre est trop petite et j'ai pas trouvé comment l'agrandir (Bon j'ai regardé 2 min quand j'avais le temps, je ferais en sorte de faire ça bien quand je m'y pencherai sérieusement
Sur ton lien en Belgique tous les CPU sont OC, du moins le dernier l'est déjà et j'ai check à intervalle régulier pas un seul non OC "malheureusement" pour moi et ma comparaison
Quand bien même, ça reste des scores assez haut même si je suis low-tier en 2080 ti je comprend pas pourquoi je galérerai sur un  jeu comme GTA en 1080p :(
L'écran est pas compatible donc non pas de G-sync d'activé, j'ai double check au cas où :D
n°10692705
kabyll
Posté le 28-01-2020 à 22:09:28  profilanswer
Regarde pas le score cpu, juste gpu, ca donne qd mm une bonne idee
Tu nous diras apres avoir monitorer, j'espere que ca donnera une piste
Message édité par kabyll le 28-01-2020 à 22:10:32
n°10692925
zaawha
Posté le 29-01-2020 à 14:18:39  profilanswer
J'ai essayé de prendre les graphs qui me paraissent importants mais si vous en voulez un spécifique dites-moi
C'est régulier, par contre est ce que c'est élevé pour mon utilisation ? Je dirais que non mais je n'ai pas de comparaison
https://image.noelshack.com/minis/2020/05/3/1580303887-monitor-gpu.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/05/3/1580303887-monitor-gpu2.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/05/3/1580303887-monitor-gpu3.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/05/3/1580303887-monitor-gpu4.png
Et donc je me suis mis à l'endroit où j'ai 40-45 FPS, mais je commence à croire que le jeu est juste optimisé avec le cul et qu'on à beau mettre des milliers d'euros dans sa config, même un jeu comme GTA 5 peut s'avérer compliqué, ça me tue
J'ai bien envie d'OC un peu tout ça mais je ne sais pas si ma FE soit taillée pour ça, vu le refroidissement d'origine (Pas dégueu pour une FE mais clairement loin d'une strix ou d'une FTW3 je pense)
Pareil pour le H150i pour mon i9, est ce qu'il sera suffisant ou bien je risque d'user mes composants ? J'avais dans l'idée d'investir dans un WC custom CPU / GPU mais c'est clairement pas la priorité du moment :D
Je viens aussi de remarquer que ICUE est dans les choux pour les températures CPU, là où HW Monitor et CAM m'annoncent 40°c pour le CPU, ICUE me donne 30°c
Message édité par zaawha le 29-01-2020 à 14:34:45
n°10692944
kabyll
Posté le 29-01-2020 à 14:47:58  profilanswer
Là sur tes screens on voit que l'occupation drop mais c'est quand, en jeu?
Faudrait essayer de corréler ça avec le cpu, voir si c'est pas lui qui throttle (ou autre)
J'avais plutôt en tête de faire ca:
overlay ingame (coin superieur gauche ds la video)
https://youtu.be/eMYTN8yjdMk?t=545
Puis tu joues, et quand t'as un souci tu jette un oeil aux valeurs, voire si tout a coup t'as pas la frequence de l'un ou l'autre qui se casse la gueule, ou l'occupation cpu qui passe a 100%, etc.
n°10693198
zaawha
Posté le 29-01-2020 à 21:10:47  profilanswer
J'ai remis le jeu en ultra et joué 5min, rien d'irrégulier, le jeu tourne à 45 FPS en moyenne sur pas mal d'endroits, donc soit ma config est en PLS soit le jeu est mal opti ? :(
https://www.youtube.com/watch?v=ux7 [...] e=youtu.be
Est ce que je regarde les bonnes données ?
Les minis freezes viennent de youtube, j'ai des baisses de FPS mais rien qui "arrache" l'image chez moi
Message édité par zaawha le 29-01-2020 à 21:11:41
n°10693205
disabled 9​3
Posté le 29-01-2020 à 21:26:30  profilanswer
Laisse les paramètres Nvidia par défaut et règle ton jeu en Ultra.
Ca donne quoi ?
Tu peux aussi DETACH les graphiques pour avoir une meilleur vue d'ensemble.
Et mettre les choses les plus utiles aussi par exemple,c'est plus claire.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/29/200129093039685060.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10693236
zaawha
Posté le 29-01-2020 à 22:53:48  profilanswer
Environs 10 FPS de moins je dirais (J'ai bien coché afficher les FPS Max Mini et Avg sur Riva Turner mais ils ne sont pas dans l'overlay ?
Pour les graphs In game :
https://image.noelshack.com/minis/2020/05/3/1580334675-monitoring-2-21-01-20.png
Et la vidéo qui va avec :
https://www.youtube.com/watch?v=TVE [...] e=youtu.be
Nouvelle config jeu 1080p2080 TI trop bruyante et FPS peux élevé
Bios Aorus z 390 et rtx 2080Ti probleme de GenConfig 1080p 144hz jeux bureautique
RTX 2070 super pour jouer en 1080p ultra?Artefacts avec RTX 2080ti, mais diagnostic pas évident.
Gpu pour 100 euros d'occasion target 1080pPerte de FPS en multijoueur (POE)
Pertes de FPS sans raisons :([RESOLU] Drop de FPS - AMD FX 8350 - VEGA 56
Plus de sujets relatifs à : 2080ti FE, baisse de FPS en 1080p et souvent entre 75 et 80°c ?
