2259 connectés
  gpu 20-50%
gpu 20-50%
n°10463121
akroz
Posté le 09-11-2018 à 00:24:15  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un petit soucis qui m’embête a jouer correctement, donc je suis-un gros joueur fortnite (je joue a d'autres jeux) et je joue en low (mieux pour fortnite) . et j'ai des drops a 70 fps, ce qui n'est pas tres agréable en 144hz, l'utilisation de mon gpu ne dépasse pas 60% et est plus souvent dans les 30% . J'aimerais de l'aide a ce sujet la, merci a tous :) :sleep:  :sleep:
et sur bo4 en ultra j'ai un "soucis" qui fait que quand je regarde le sol j'ai 99% d'utilisation, mais quand je regarder au loin ce qui demande plus de ressources pour charger tout les details, bah l'utilisation descend a 60-70%
vsync désactiver. j'ai essayer de désinstaller les pilotes, de repasser sur les anciens, rien ne marche, merci de votre aide ça serait super cool.  :hello:
config:
i5 8600k
gtx 1080 8gb
16gb ddr4 2666mhz single channel
msi z370 pc pro
coolermaster 650w
n°10463297
neosly
Posté le 09-11-2018 à 12:44:46  profilanswer
Si tu joues en low la CG à beaucoup moins de taff d'ou l'utilisation plus faible. Le CPU est donc plus important.
Mais tu devrais quand meme avoir un bon framerate sans chute importantes...
Sur bo4 en ultra la CG devrait tourner au taquet...
Ton i5 il tourne bien à la bonne fréquence? J'ai l'impression que ton CPU est à la traine et qu'il bride la CG. Bizarre pour un i5 8600k...!
Essaie d'OC le proc pour voir.
n°10463462
akroz
Posté le 09-11-2018 à 16:20:39  profilanswer
salut l'amis, oui l'i5 tourne a la bonne fréquence aucun soucis, par contre sur l'oc je ne peux pas car je perd la garanti
n°10463829
pirocrazy
Posté le 10-11-2018 à 00:48:58  profilanswer
Heu... Non.
n°10463970
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2018 à 11:49:11  profilanswer
Ou alors ça chauffe / throttle quelque part.... Relève les températures des core en jeu, et fréquences avec MSI afterburner
n°10464025
Posté le 10-11-2018 à 12:48:42  answer
à moins que ce soit le fait qu'il soit en single channel
sur les cpu modernes ça plombe quand même un peu les perfs
n°10464185
akroz
Posté le 10-11-2018 à 15:57:25  profilanswer
n°10465908
akroz
Posté le 13-11-2018 à 03:41:44  profilanswer
up
n°10466001
Mitch2Pain
Posté le 13-11-2018 à 10:24:50  profilanswer
Effectivement c'est bizarre: utilisation CPU et GPU très inférieure à 100%, pas de température excessive et pas de throttle.
T'as essayé avec des benchs réputés pour faire chauffer pour voir si ton utilisation GPU monte à 100% ? Genre avec MSI Kombustor ou les Unigine: https://unigine.com/en/products/benchmarks ?
T'as un écran normal ou avec Gsync/FreeSync ? C'est ptet une mauvaise conf de sync qui limite les FPS.
n°10466032
Posté le 13-11-2018 à 11:15:25  answer
vu les drop à 70 sur un écran 144 , j'ai pensé tout de suite à la vsync , mais sur l'autre topic le monsieur a dit qu'elle était désactivée  [:spamafoote]
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2018 à 11:15:38
Posté le 13-11-2018 à 11:15:25  profilanswer
n°10466281
akroz
Posté le 13-11-2018 à 17:17:19  profilanswer
salut les gars, merci pour vos reponse! alors oui mon gpu monte a 99% dans le lobby de bo4 (constant) 68 degres max pour le gpu, oui j'ai un écran freesync  :whistle:
n°10466284
akroz
Posté le 13-11-2018 à 17:19:04  profilanswer
mais dans les paramètres de l'écran je l'ai désactiver
n°10466289
Mitch2Pain
Posté le 13-11-2018 à 17:23:20  profilanswer
désactive le freesync ou essaye avec un autre écran pour voir.
n°10466292
akroz
Posté le 13-11-2018 à 17:26:12  profilanswer
d'accord je teste ça je reviens a ici dans la soirée ou demain! merci
n°10466310
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-11-2018 à 17:43:12  profilanswer
De toutes facons Freesync avec une Geforce, ca ne marche pas, donc c'est pas là non plus.
n°10466322
akroz
Posté le 13-11-2018 à 17:52:30  profilanswer
oui c'est vrai, mais je ne sais pas d'ou ça peut venir
n°10466326
Mitch2Pain
Posté le 13-11-2018 à 17:55:30  profilanswer
le jeu est installé sur un SSD ou un HDD ?
n°10466327
akroz
Posté le 13-11-2018 à 17:56:21  profilanswer
il est sur le ssd ^^
n°10466578
akroz
Posté le 14-11-2018 à 04:41:23  profilanswer
up ?
n°10469038
akroz
Posté le 17-11-2018 à 01:13:08  profilanswer
up
  gpu 20-50%
Plus de sujets relatifs à : gpu 20-50%
