3142 connectés
  gtx 1070 dans un zalman z11
n°9951937
i5men
enfin i7men maintenant
Posté le 24-09-2016 à 12:32:24  profilanswer
bonjour ,
je voulais savoir si une gtx 1070 exoc rentrai dans mon zalman z11
Dimensions(with Bracket): 296 x 144 x 43 mm
Dimensions(without Bracket): 282 x 128 x 43 mm
donc j'ai compris que sans la parti arrière (bracket ca devrai rentrer) mais ce n'est t'il pas dangereux pour la carte en elle meme?
Message édité par i5men le 24-09-2016 à 12:57:36
n°9951949
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-09-2016 à 12:39:30  profilanswer
Euh, quel modèle de 1070 tu veux ?
n°9951971
i5men
Posté le 24-09-2016 à 12:57:46  profilanswer
n°9951975
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-09-2016 à 13:02:08  profilanswer
Pour la EXOC :
Dimensions (L x l x H)
    296 x 144 x 43 mm (avecbracket)
    282 x 128 x 43 mm (sans bracket)
Aucune idée de ce que c'est que le bracket, mais avec ça passe pas et sans ça passe.
(t'façon le Z11 ....)
n°9951991
Mini_BN
Posté le 24-09-2016 à 13:15:19  profilanswer
Enlever le braquet ne fera pas gagner 1 millième de nanomètre : c'est ce qui sert à fixer la carte au boitier ... Mais avec ou sans braquet, la carte elle est toujours au même endroit dans le port PCIe, donc ça ne change rien sur la place qu'elle prendra vis à vis des cages HDD.
Ceci dit, Zalman annonce 300mm pour la CG, donc ça devrait passer.
n°9951996
i5men
Posté le 24-09-2016 à 13:20:34  profilanswer
c'est indiqué 290 mm
n°9952003
artouillas​sse
Posté le 24-09-2016 à 13:25:09  profilanswer
C'est bien ce que j'me disais, j'me demande d'où ils le sortent leur bracket :??:
Sinon ouais c'est 290mm pour la CG donc ça passe pas (ou au chausse-pied).
n°9952004
Mini_BN
Posté le 24-09-2016 à 13:25:53  profilanswer
D'apres le test que j'ai lu, c'est 300.
Mais enlever le braquet ne changera rien ;)
Le braquet, c'est ça : http://www.legitreviews.com/images/reviews/news/evga_bracket.jpg
n°9952011
artouillas​sse
Posté le 24-09-2016 à 13:29:13  profilanswer
Là on est bien d'accord :lol:
Et comment tu l'attaches au boitier la cacarte ?
n°9952015
i5men
Posté le 24-09-2016 à 13:39:13  profilanswer
hum  - hum donc faut juste savoir si les 290 mm est compté avec la bracket ou pas
oué sa me semble dangereux le port pcie peut se tordre ou la connexion  pcie de la CG
Message édité par i5men le 24-09-2016 à 13:40:19
n°9952020
artouillas​sse
Posté le 24-09-2016 à 13:47:03  profilanswer
Bah mesure la place dispo entre l'arrière du boitier et le premier obstacle au niveau du port PCI-E.
n°9952026
carrera
Posté le 24-09-2016 à 13:51:27  profilanswer
au pire disqueuse ou dremel, et tout passe [:alfinfrance]
---I like Scsi---
n°9952587
Bob74
Posté le 25-09-2016 à 10:43:39  profilanswer
Attention, même si le bracket mesure 1 cm, il ne "joue" pas sur la longueur de la carte à l'intérieur du boîter, puisqu'il est sur le retour pour le visser sur son support.
Par contre, il est nécessaire de laisser un bon espace entre l'arrière de la carte et le panier des disques durs, pour un meilleur refroidissement.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9953054
Florian49
Posté le 25-09-2016 à 21:05:25  profilanswer
J'ai Zalmanz11+ et cette question m'intéresse aussi car j'envisage l'achat de cette CG! Merci
n°9953259
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-09-2016 à 10:12:33  profilanswer
Si tu as un Z11+, tu mesures l'espace exact que tu as a partir de l’arrière du braquet de ta carte graphique actuelle jusqu'à la cage des HDD et tu regarde si ca fait plus de 28.2 cm, c’est bon, sinon c’est mort.
C’est une des raisons pour laquelle vous ne verrez jamais les habitués du forum conseiller un Z11 (a part peut être le NEO, et encore) pour un config: limitation de la longueur GPU (ca fait quand même tache pour une tour dite gamer :p)
Message édité par vladobar le 26-09-2016 à 10:12:51
n°9953276
artouillas​sse
Posté le 26-09-2016 à 10:37:24  profilanswer
Sur le Z11+ il y a 290mm pour la CG.
n°9953303
zerist
Posté le 26-09-2016 à 11:15:48  profilanswer
J'ai un néo et j'en suis super content, j'adore son design et y'a largement la place pour n'importe quelle CG en enlevant une cage HDD (ce qui laisse quand même 3 emplacements 3.5'' et 3 emplacements 5.5'').
Par contre faut y changer la ventilation, la moitié des ventilos fournis sont alimentés en MOLEX… Dommage^^
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9953307
artouillas​sse
Posté le 26-09-2016 à 11:22:34  profilanswer
Et y a encore les deux ventilos 80mm plus bruyants qu'efficaces sur les côtés ?
n°9953312
zerist
Posté le 26-09-2016 à 11:28:44  profilanswer
Oui, ils sont bruyants car alimentés en MOLEX… Pour le moment ils sont débranchés chez moi (2 ventilos de 120 en façade à la place), faudrait que j'essaie de couper les câbles et mettre des 3-pins à la place.
C'est vraiment dommage, car les ventilos fournis avec sont loin d'être mauvais une fois régulés… Ils auraient juste mis des 3-pins au lieu des MOLEX ça aurait fortement augmenté la qualité globale de ce boîtier.
n°9953320
artouillas​sse
Posté le 26-09-2016 à 11:37:03  profilanswer
Ou mettre un rhéobus 3 vitesses c'est pas ce qui coute le plus cher.
n°9953370
vladobar
Posté le 26-09-2016 à 12:21:27  profilanswer
C'est pour ca que j'ai mis le NEO a part :p , Zalman a corrigé une bonne partie des problèmes des Z11 dessus, je le trouve juste un poil cher et les 2 80mm dispensable.
Merci pour le retour
SLI 1070/550W Platinium ?[HFR] Actu : Gears of War 4 offert pour l'achat d'une GTX 1070/1080
Coil Whine sur plusieurs 1070gtx 1070 ou 1080
GTX 1070 MSI à 315€ sur Amazon !!!Je crois qu'on m'a refilé une 1080 à la place d'une 1070
1070 J'hésite :/Problème installation de ma 1070
Gigabyte 1070 itx (GV-N1070IXOC-8GD )FPS anormals avec une GTX 1070
Plus de sujets relatifs à : gtx 1070 dans un zalman z11
