5039 connectés
  3 gtx 1050 ti
3 gtx 1050 ti
n°10426288
bossajojo
Sappy
Posté le 11-09-2018 à 20:52:19  profilanswer
Hi.
Pourquoi il y a 3 différentes type de cartes?
Hormis que les 2ers sont overclockés.
Comment choisir entre une compact, une avec 2 ventilos et celle low profile, c'est quoi l'avantage et inconvénient?
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 45046.html
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 37524.html
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 44571.html
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
n°10426300
Dark Schne​iderr
Posté le 11-09-2018 à 21:14:26  profilanswer
n°10426391
bossajojo
Sappy
Posté le 12-09-2018 à 06:34:12  profilanswer
Ok mais pour 20€ de plus j'ai une 1600...
Mais ça répond pas à ma question, c'est quoi les différences entre ces 3 formats?
n°10426392
satoshi
Posté le 12-09-2018 à 06:48:53  profilanswer
C'est juste le format de la carte~
1er plus court pour boitier mini-itx
2e standard
3e organisé en low profile pour boitier slim
Et celui de Dark Schneiderr, c'est le 2e mais avec le système de refroidissement FROZR (plus efficace et un mode silencieux quand elle ne chauffe pas)
n°10426411
bossajojo
Sappy
Posté le 12-09-2018 à 08:45:01  profilanswer
Dac.
Donc boitier moyen, je peux prendre n’importe...
n°10426418
jln2
Posté le 12-09-2018 à 09:24:39  profilanswer
Clairement, quitte a foutre 200 balles, prend une 1060 ... même en 3Go ça sera 50% plus performant qu'une 1050Ti.
n°10426508
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-09-2018 à 13:00:17  profilanswer
Dark Schneiderr a écrit :
pour avoir le choix des profils Silence et OC.
Pour 0€ tu peux aussi prendre MSI afterburner et avoir ton profil silence et OC.
n°10426515
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 12-09-2018 à 13:10:39  profilanswer
Pas assez cher mon fils !
n°10426766
crouk
Posté le 12-09-2018 à 20:50:49  profilanswer
Dire que j'ai touché celle ci à 122 € sur Cdiscount il y a un an (145 en neuf, 122 en reconditionné)  :D
C'est une bonne carte qui prend sans problème un bon OC GPU + mémoire sous afterburner
Son seul défaut, pas de mode passif. Le ventilo tourne à 40% au minimum donc n'est pas parfaitement inaudible dans une config orientée silence  ;)
  3 gtx 1050 ti
1050 KFA2 non détectée dans les périphériques[Résolu] .
Cherche carte mère compatible avec intel core i7 et gtx 1050 tiChangement d'une CG GTX 650 contre GTX 1050 TI
GTX 1060 3go ou GTX 1050 Ti en 768pgtx 1050 ti 4 Go et GeForce GTX 1070 8 Go ?????
Carte graphique 1050 ti fonctionne pasEvolution HD 6950 vers GTX 1050 ti
[HELP]GTX 1050 ProblèmeRX 460 ou GTX 1050 ?
Plus de sujets relatifs à : 3 gtx 1050 ti
