8451 connectés
  10 fps pour une 3070ti
n°11421752
siday69
Posté le 02-04-2025 à 19:49:38  profilanswer
Bonjour à tous j'ai monté mon premier PC avec l'aide de plusieurs amis mais impossible de dépasser les 10 fps, j'ai teste ma carte graphique dans le PC d'un ami elle marchait parfaitement, on a un peu tout testé mise à jour nvidia mise à jour BIOS ect ect Ma configuration est une carte mère gigabyte b650 eagle, une carte graphique MSI 3070 ti ventus 3x, la ram 32 go corsair Vengeance cl 30 6000mhz, 1to ssd crucial p3, un watercooling nzxt 360 kraken elite, une alimentation msi atx 3.0 850w gold et un processeur ryzen 5 7600x
Comment faire pour que le pc tourne normalement et soit plus performant
Ps: on a mis la 5070 eagle d'un ami dans mon PC et il tournait à fond donc je suppose un problème de compatibilité qu'en pensez-vous merci
Message édité par siday69 le 02-04-2025 à 19:54:48
n°11421754
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 02-04-2025 à 20:03:26  profilanswer
Alors définition de l écran svp et quels jeux avez vous essayé ? Car la 5070 est quand même plus puissante..
Message édité par alriad le 02-04-2025 à 20:03:46
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11421755
siday69
Posté le 02-04-2025 à 20:09:43  profilanswer
Alors 1920×1080 144hz en dp
Et le jeux fortnite
Sachant que quand j'ai testé ma carte graphique dans son PC on étais à plus de 500 fps
Au cas où on a des config similaires sauf pour la carte mère b650 gaming xa x et processeur ryzen 7 800 x 3d
n°11421758
alriad
Posté le 02-04-2025 à 20:18:24  profilanswer
Essaye avec une version de Novembre ou Décembre de Nvidia, car il y a des fois des problèmes avec les séries 30 et 40. Mais en général c est plus un écran bleu..
n°11421759
alriad
Posté le 02-04-2025 à 20:26:45  profilanswer
Une question bête, l écran était bien branché sur la carte vidéo et pas sur la carte mère ? Car les performances font plus penser à l IGpu du processeur
n°11421760
siday69
Posté le 02-04-2025 à 20:29:30  profilanswer
Oui oui j'ai bien branché sur la carte graphique sur les différents tests je rentre dans pas longtemps je vais tester la version de novembre de nvidia merci
n°11421770
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2025 à 21:01:07  profilanswer
J'ai  une 3080 sur b650 et des pilotes NVIDIA récents, aucun souci :(
n°11421777
alriad
Posté le 02-04-2025 à 21:38:18  profilanswer
J ai deux amis avec la même 3070. Chez l un ça plante avec les nouveaux drivers chez l autre ça fonctionne. Juste une machine en Intel pour l un et une machine en amd pour l autre. Si on revient sur les « vieux » drivers ça marche chez tous les deux..
n°11421788
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2025 à 22:23:35  profilanswer
Pour info c'est les 566.03, par contre installés comme toujours avec nvcleaninstall, pas de télémétrie, GeForce experience etc
Upgrade de config (I5 8600K -> R7 5700X + 3070ti)problème rtx 3070ti occasion site connu
RTX 3070ti affichage en jeuRTX 3070Ti FE surchauffe
Alim PCIe sur 3070ti[RESOLU] 3070TI FE limitée à 100w sous Win 11
Perte de signal vidéo (3070Ti FE)Problème de perf RTX 3070ti + i9 9900K
carte mere + CPU pour une 3070ti3070Ti avec Seasonic SGX 650W 80+ Gold: Ca Marche!
Plus de sujets relatifs à : 10 fps pour une 3070ti
