1682 connectés
  MSI R9 290 bloquer a 300mhz
n°9756800
nefnef1
Posté le 09-03-2016 à 20:25:34  profilanswer
Bonsoir tout le monde!! :D
Bon je me permet de revenir vers vous, car voila, je pense, que ma carte graphique est foutu... Ah moins qu'elle c'est juste "bloquer".
Donc je vous explique. J'ai un crossfire de MSI R9 290 dans mon pc qui ne sont pas OC. Cependant j'ai fait plusieurs teste mais l'une d'elle reste bloquer sur le Core Clock a 300Mhz, en jeux ou pas. J'ai échanger les cartes de port et c'est toujours la même qui bloque. Cependant la Memory clock elle monte quand je fait des testes, tout comme la température, les RPM du ventilo etc... Il y a vraiment juste le Core clock qui reste a 300Mhz.
Alors je voulais savoir si quelqu'un pouvais me dire si il y a une solution ou si elle est tout simplement foutu ?
Merci d'avance :D
Message édité par nefnef1 le 09-03-2016 à 20:25:57
n°9756879
nefnef1
Posté le 09-03-2016 à 23:05:48  profilanswer
Je vous rajoute les logs ;)
Celle qui fonctionne correctement: http://paf.im/lgAVW
Celle où il y a le problème: http://paf.im/ApCKk
« A la différence de l’homme , le lézard est capable de sacrifier sa queue pour sauver sa vie. »
n°9756993
TotalRecal​l
Posté le 10-03-2016 à 10:00:13  profilanswer
Une carte foutue ça n'a pas de raison de rester bloqué à la fréquence la plus faible, ça ne fonctionne juste pas ou ça plante [:spamafote].
Ca doit plutôt être un souci logiciel, genre le crossfire n'est pas actif du coup la carte n'est pas chargée et la carte reste en mode idle.
Ca donne quoi en benchs ? Et côté pilotes et cie tout est bon ?
Les habitués du CF pourront sans doute aider...
Message édité par TotalRecall le 10-03-2016 à 10:00:35
Topic .Net - C# @ Prog
n°9756996
nefnef1
Posté le 10-03-2016 à 10:06:12  profilanswer
Merci de ton retour.
Niveau bench, ça m'énerve tellement que je le laisse pas finir mais c'est une catastrophe. Le max que j'ai en fps c'est 50...
Niveau soft, j'ai fait un coup de DDU, pour le réinstaller avec la version non beta d'AMD. Aussi j'ai pas fait gaffe si ça me le faisait sur windows 7 mais la je suis passer sur le 10.
n°9757417
nefnef1
Posté le 10-03-2016 à 18:59:44  profilanswer
Personnes n'a d'idée ? ^^
n°9757441
cortexzehe​f
Posté le 10-03-2016 à 19:26:20  profilanswer
Salut
Tu as acheté les deux en même temps, et ce sont les mêmes modèles?
Si oui (pour le même modèle), tu pourrais essayer de prendre le BIOS de la carte fonctionnelle avec GPU-Z, et flash la carte problématique avec ce même bios via AtiFlash ou AtiWinFlash.
Message édité par cortexzehef le 10-03-2016 à 19:26:39
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9757448
nefnef1
Posté le 10-03-2016 à 19:38:03  profilanswer
Nouveau teste. Seul, elle fonctionne niquel...
n°9757450
drynek
Posté le 10-03-2016 à 19:41:32  profilanswer
Ça sent le pb de pilote plutôt que de carte, faudrait que la deuxième ne gère que des paramètres secondaires
n°9757452
nefnef1
Posté le 10-03-2016 à 19:42:11  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Salut
Oui acheté en même temps. Elle fonctionnais ensemble sans soucit depuis un an environ ;)
n°9757454
nefnef1
Posté le 10-03-2016 à 19:48:17  profilanswer
Bon je viens de remettre la deuxième elle ne réagit pas (rien ne bouge sur gpu z) et la première ne monte plus le core clock ...
n°9757460
nefnef1
Posté le 10-03-2016 à 20:11:25  profilanswer
Bon pour résumer le problème:
-Je viens de refaire (pour la 4 ou 5eme fois) un coup de DDU (Change rien)
-J'ai échanger les deux carte graphique de port pci --> Celle qui était en secondaire marche niquel, mais celle que je pensais défaillante, ne bouge pas des 300Mhz du Core clock
-J'ai mis la carte graphique que je pensais défaillante seul --> Elle fonctionne niquel
-J'ai remis la seconde, et la la première refait comme avant donc Core clock bloqué a 300Mhz et le reste qui bouge et par contre maintenant la deuxième ne fait plus rien reste bloquer sur le Core clock a 300Mhz et le Memory a 150Mhz ...
:pt1cable:
La je vous laisse, j'avais prévu un week end avec un peu de modding étant donner que j'ai la suite de mon water cooling qui arrive demain :D
:pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
n°9757468
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 10-03-2016 à 20:26:09  profilanswer
Yop :o
T'a MSI AfterBurner ? Si oui check les profiles et les fréquences dedans j'ai eu ce soucis une fois :jap:
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°9757514
drynek
Posté le 10-03-2016 à 21:47:54  profilanswer
Question con, mais t'a quoi comme alim ?
Parcque la on parle de R9 290 ca peut taper 250w en full donc faut du costaud derrière en cross si t'a pas au moins deux rails de 25A ou un seul d'au moins 50A ça va coincer sec.
Et encore faut compter le reste en 12v donc c'est mini une 650w pour que ça suive correctement et pas être en limite de charge
n°9757519
Zurkum
Posté le 10-03-2016 à 21:52:59  profilanswer
Une carte à 300mhz ça ressemble à un Crossfire pas activé ...
n°9757578
Katar1
Posté le 10-03-2016 à 23:01:29  profilanswer
Sauf erreur de ma part, ça ressemble à une fréquence idle.
Ton écran est branché sur cette carte quand tu as ces fréquences?
n°9758567
nefnef1
Posté le 12-03-2016 à 01:29:01  profilanswer
Pour l'alim c'est une Corsaire RM1000 donc 1000 W gold ;)
Ensuite j'ai déjà vérifiers les profils plusieurs fois dans MSI Afterburner
Et pour ce qui est de l'écran brancher dessus, non, il est brancher sur la première qui elle fonctionne très bien.
Voila le score du 3DMark 9167 pour un I5 4690K (pas encore OC) et un crossfire de R9 290 (non OC) C'est nul ...
Message édité par nefnef1 le 12-03-2016 à 01:31:19
n°9758571
nefnef1
Posté le 12-03-2016 à 01:33:43  profilanswer
C'est a ne plus rien n'y comprendre... Le crossfire était désactiver (il l'était toujours je vous jure) et maintenant sa à l'air d'être repartis. A moins que ça vienne du driver de AMD je viens de voir qu'ils ont sortit la 16.3.
n°9758572
nefnef1
Posté le 12-03-2016 à 01:41:35  profilanswer
Donc voila, le problème n'est pas totalement résolu... Je me retrouve avec un score de 11 000 sur 3DMark, avec le crossfire ...
n°9758590
Gg67500
Posté le 12-03-2016 à 06:45:38  profilanswer
Hello
Déjà test une version plus ancienne de driver ;) ?, jamais à l'abri de bug
halte là on ne passe pas !
n°9761392
nefnef1
Posté le 15-03-2016 à 20:17:35  profilanswer
Bon je vais prendre le temps parce que la je deviens fou... Le problème est complétement aléatoire en faite. En plein bench, la carte se bloque a 300Mhz par exemple, alors que j'ai déjà pu en faire 1,2,3 etc... juste avant. A force de redémarrer le pc, désinstaller réinstaller bidouiller ça revient (je trouve que c'est plus par de la chance que sa reviens que par remise en marche de quelque chose)
Pour ce que tu me propose Gg67500, je vais tester et vous tiendrais au courant ;)
n°9761493
nefnef1
Posté le 15-03-2016 à 21:06:26  profilanswer
J'ai mis la version 15.11 mais rien ne change toujours le même problème. Je commence a en avoir marre ... :fou:
n°9761501
nefnef1
Posté le 15-03-2016 à 21:13:48  profilanswer
Une petite image pour illustrer la chose ...
A droite la CG primaire a gauche la Secondaire
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_726019Crossfirebog.png
Message édité par nefnef1 le 15-03-2016 à 21:19:07
n°9761656
drynek
Posté le 16-03-2016 à 07:33:03  profilanswer
Et si tu lance le bench sur les deux écran en même temps ? La ça m'ettonerais que ce bloque à 300mhz
T'a forcément une baisse de régime sur l'une des deux si y a qu'un affichage à gérer enfin il me semble.
n°9761713
nefnef1
Posté le 16-03-2016 à 09:47:03  profilanswer
Pourtant ça a toujours bien marcher comme ça ;)
Mais au point ou j'en suis je vais tester ça se soir ;) :D
n°9762420
nefnef1
Posté le 16-03-2016 à 19:23:17  profilanswer
Donc j'ai fait le teste en full screen ça ne change rien.
J'ai désinstaller réinstaller Afterburner sa ne change rien ...
Je commence a me demander si ce n'est pas la carte qui a un problème ....
n°9762489
vero_b77
Posté le 16-03-2016 à 21:07:30  profilanswer
Ben non si elle marche quand elle est seule  :D
n°9762492
nefnef1
Posté le 16-03-2016 à 21:11:40  profilanswer
C'est vrai :lol:
Bon voila le rapport que j'ai réussi a avoir :
http://paf.im/J9Jj8
En faisant un furmark. En faite j'ai l'impression que elle bosse un certain et après se stop, attends un certain et reprends du boulot .... :o
n°9764905
nefnef1
Posté le 20-03-2016 à 19:13:25  profilanswer
Plus personne n'a d'idée ?
Sinon je vais laissez tombé et achetez une R9 390 a la place :lol:
n°9764907
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-03-2016 à 19:17:45  profilanswer
pour moi c'est le profil crossfire qui saute tout seul dans les pilotes
n°9765006
nefnef1
Posté le 20-03-2016 à 21:52:19  profilanswer
J'ai tester toutes les versions mais rien ne change :/ Comment je peut remédier a ça ?
n°9765028
nefnef1
Posté le 20-03-2016 à 22:16:16  profilanswer
Nouveau driver, problème toujours présents ....
n°9765057
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-03-2016 à 23:06:24  profilanswer
Dans ton screen la première carte est oc à 1140/1420 est l'autre non dans msi afterburner il y a l'option de mémoire apply oc second carte je sais plus quoi à cocher je suis sur mon portable
sinon fais un réset pour remettre tout à stock
après tu peux Switcher  les bios sur la carte pour voir si sa ne vient pas de ça
n°9765058
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-03-2016 à 23:07:33  profilanswer
Après tu peux faire un clear cmos de la carte mère pour voire si c'est pas une option dans le bios qui fout la merde
n°9765148
Hive
Posté le 21-03-2016 à 10:32:37  profilanswer
Perso j'utilise Trixx pour o/c ma carte AMD. Il est conseillé de cocher "Disable ULPS" (Ultra low power state) en crossfire. Tu peux tester cette solution ? L'option devrait exister dans MSI afterburner (confirmé via google).
Tiens nous au courant.
n°9765199
nefnef1
Posté le 21-03-2016 à 11:44:43  profilanswer
Je vais tester tout ça se soir ;)
n°9765578
nefnef1
Posté le 21-03-2016 à 21:21:50  profilanswer
Bon finalement c'est bien la carte en elle même qui a un problème :fou: Maintenant en la remettant seul elle reste bloquer a 300Mhz aussi ... je vais voir pour faire jouer la garantit mais ça à déjà mal commencer avec RD* qui me renvoi vers MSI et MSI me renvoi vers eux :o
n°9766975
vero_b77
Posté le 23-03-2016 à 21:23:57  profilanswer
Tu nous feras un retour ?  ;)
n°9767118
Badmacks
Posté le 24-03-2016 à 02:27:02  profilanswer
euh... je me souviens plus trop pour les carte amd ( jai toujours dans mon placard mon cf de 5850 ^^ pas pû me résoudre a les vendre :D)..
Bref, a l epoque pour faire cohabiter correctement les 2cg (absolument identique... les n° de series se suivent :D) il mavait fallut modifier plusieurs valeurs dans la base de registre de win7 x64 ... je vais essayer de retrouver ca... ensuite t'es tu assuré d avoir reglé sur perf maximale les options d alimentation de windows ( dans le panneau de configuration... le nom est peu etre different sur w10)... et peut etre aussi une option forcant la puissance max dans le driver video ( sur nvidia il y a ca mais je ne me souviens plus pour amd).
Avec msi afterburner tu clic sur le bouton setting et tu te retrouve sur l onglet general... là, tu dois cocher l option "synchronise les parametres pour un processeur graphiq similaire" (tout en haut de l onglet), et essai (si tu as l option) de cocher la case "forcer la tension constante" plus bas.
ensuite puisque tu as msi afterburner, profite en pour monitorer les temp et voltage des cg... peut etre que tu arrivera a voir pk la freq bloque ( genre a cause d'une temp trop elevée sur une cg, ou bien un voltage qui veut pas monter )
il est aussi possible que la chauffe d une carte soit provoquée par l autre... faut voir aussi que celle du dessus est en sandwich entre la 2eme cg et le cpu.
ou alors probleme d alim -> cable mal connecté, trop de charge sur un seul rail, prise alim supplémentaire sur la mobal non connécté (oubli ou negligeance genre cé pas bien grave). m'etonnerait quand meme qu une telle alim soit elle meme en cause.
ou alors si tu as un onduleur, peut etre quil est trop leger et quil limite la puissance demandée a l alim
EDIT :
ayé j'ai retrouvé dans mes archives.
alors je sais pas si cette petite manip peut etre encore efficace en cas de prob avec un CF, et encore moins si cele peut fonctionner sous win10. avant de faire quoi que ce soit, fais une sauvegarde de ta base de registre au cas ou.
donc lorsque l'on viens d installer win7 avec un CF, on peut trouver l emplacement de "gestion/configuration" de la 1ere carte a cet endroit là:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
et la seconde carte a celui là:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001]
dans chacune de ces 2 "chaines" (me souviens plus comment on appel ces chemins d arborescence ^^) il faut modifier ou ajouter si elles ne sont pas présente ces 3 valeurs:
EnableUlps_NA                     tu mets 1 en valeur
EnableCrossFireAutoLink         tu mets en valeur dword  00000001
EnableUlps                           tu mets en valeur dword  00000000
PS: il se peut qu il faille parametrer ces valeurs a plusieurs endroit de la base des registres ... faudra faire une recherche par mot clé de l une des 3 valeurs a modifier si au moins une existe deja
PS²: il se peut aussi qu a force de trifouiller et de multi install/désinstall, windows puisse se mélanger un poil les crayons
Message édité par Badmacks le 24-03-2016 à 02:51:25
n°9768981
italia_jp
Posté le 26-03-2016 à 19:53:31  profilanswer
J'ai étais dans le même cas que toi,
Et le problème a été résolu après une installation propre de mon Windows 10.
Je précise, j'ai deux R9 290x de marque et modèle différent, et le cross marchait super bien.
n°9823961
nefnef1
Posté le 31-05-2016 à 09:26:05  profilanswer
Désoler de revenir aussi tards, mais j'ai été un peu déborder!  :bounce:
Donc j'avais renvoyer la carte graphique qui avais finalement bien un problème ;) Depuis cela fonctionne mais j'ai l'oc qui n'est pas très stable a peine j'auguemente les fréquences a +50 si je reste a +-40 (1040 et 1280) c'est stable ...
Message édité par nefnef1 le 31-05-2016 à 09:29:55
Gros Probleme affichage MSI Radeon R7 250 2GD3 OCMsi Z170a gaming pro pas d'affichage!!
580GTX bloquer en 800x600 ? et plus reconnueElite 130 + R9 290 ???
Bruit suspect AMD radeon R9 380 2GAlienware13, MSI GS 40, ou autre???
[Question !] i3 2120 + R9 380Problème Branchement R9 380 Gaming 4G
MSI Radeon R9 380 gaming 4G Ou MSI Geforce GTX gaming 960 4g ?
Plus de sujets relatifs à : MSI R9 290 bloquer a 300mhz
