2160 connectés
  R9 280X freeze en 3d ... HELP !!!
n°9046795
papla83
Posté le 06-02-2014 à 23:24:58  profilanswer
Bonjour.
Je viens d'acquérir une R9 280x MSI
Et je suis obliger de la downclocké a 800Mhz sinon je n'arrive pas a la fin de 3Dmark.
J'aimerais savoir si il y a des personnes ayant le même soucis que moi.
Voici ma config :
Asus P5Q
Intel core2 quad Q9650
4Go DDr2 HyperX
Msi r9 280x
ALim 850W akasa modulaire.
Toutes les bonne idées sont bienvenues.
D'avance merci.
Message édité par papla83 le 07-02-2014 à 23:15:46
n°9046816
Sidheim
Posté le 06-02-2014 à 23:51:38  profilanswer
Y a eu un soucis de température sur l'étage d'alim de ce modèle il me semble, essai de voir sur le net si tu trouve des infos
n°9046879
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 07-02-2014 à 04:11:35  profilanswer
je pensé que sa était retiré du marché la v1 oO
n°9046898
papla83
Posté le 07-02-2014 à 08:18:23  profilanswer
Alors ce qui est étrange c'est que c'est censé etre la nouvelle version et que ca ma fait pire avec une sapphire R9 280x Toxic.
Donc je pense vraiment a un soucis de fréquence et peut être d'incompatibilité.
Ma vieillissante P5Q et son vieux P45 par exemple.
C'est pour ca que je cherche des avis et au mieux des témoignages.
n°9046903
djfred 2
Posté le 07-02-2014 à 08:35:21  profilanswer
les carte P5Q son pas trop fiable pour les port barrette, mais pour les port pci niveau compatibilité il faut voir avec quelqu'un qui a tester sur le forum.
n°9046987
papla83
Posté le 07-02-2014 à 10:43:38  profilanswer
Pour information c'est sensé etre la nouvelle version avec la puce Tahiti de seconde generation.
n°9049079
papla83
Posté le 09-02-2014 à 11:08:08  profilanswer
Bonjour.
Je continue mes investigations...
Alors j'ai réussi a faire passer 3dmark en entier a 1050Mhz (fréquence nominal) en augmentant la tension dans l'overdrive des catalyst.
je suis a +20% ( oui je sais c'est haut) mais la température reste correct et j'ai un boitier assez bien ventilé.
Donc pour résumé je pense avoir trouvé un réglage stable.
Ca me gène un peu de devoir bidouiller pour qu'un truc fonctionne normalement mais bon c'est la vie.
n°9049092
yoyo778
Posté le 09-02-2014 à 11:20:44  profilanswer
papla83 a écrit :
Bonjour.
c est peut etre aussi amd  [:atlantis]  j'ai eu aussi des freeze avant de repasser sur nvidia. Ca ma vacciner des rouges de devoir modifier moi meme des trucs sur des drivers whql  [:tim_coucou]
Message édité par yoyo778 le 09-02-2014 à 11:20:53
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9049126
acetone
Posté le 09-02-2014 à 11:56:29  profilanswer
Il n’empêche que c'est anormal d'avoir à bidouiller le voltage pour qu'une carte neuve puisse fonctionner.
Si j’étais toi (et encore dans le période de rétractation) je renverrais la carte pour en acheter une autre.
n°9049195
papla83
Posté le 09-02-2014 à 12:56:54  profilanswer
Euh légère?
vétuste à la limite mais légère ... une config qui a juste 4 ans (oui je sais c'est vieux) mais ca fait tout tourner en full hd et en 3d.
certes c'est pas un core I7 et j'ai pas 16 Go de ram avec 5 SSD en raid mais bon sérieux le rapport gain/dépense était pas justifié dans mon cas sauf pour ma CG (une 5850 1Go) et du coup mon alim.
n°9049207
papla83
Posté le 09-02-2014 à 13:02:21  profilanswer
Alors pour info c'est la deuxième R9 280x, la première était une sapphire Toxic que j'ai renvoyé car trop longue et même a 700Mhz je passais pas 3dmark.
Donc soit y a un soucis avec ces cartes (quelques cas identiques sur le forum AMD) soit y a un gros soucis de compatibilité (genre PCI Ex 2.0 qui envoi pas assez pour cette carte qui est pensé pour du 3.0 d'où l'over volt nécessaire pour la stabilité).
n°9049593
yoyo778
Posté le 09-02-2014 à 18:28:19  profilanswer
+1  [:sweetiiiie] : 100% anormal, amd ne ferait il des truc optimisé que pour les consoles  [:custard:1]
n°9051206
papla83
Posté le 10-02-2014 à 22:53:02  profilanswer
Bon ben petit up pour dire que sous Heaven benchmark en extrem full screen 1080p ca tient 25 seconde en 1020Mhz et 4 a 5 minutes en 870Mhz.
Elle me sort par les yeux cette carte graphique a la mord moi le machin.
Et pour info sur ce forum certain on des config bien plus recente que la mienne avec des soucis similaires.
n°9051219
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 10-02-2014 à 23:06:48  profilanswer
je possède deux MSI R9 280x et aucun problème, pourtant en crossfire la première carte approche les 95°, ensuite pour t'aider j'ai essayer de mettre ma carte mère en pciE 2.0, et je n'est eu aucun soucis non plus, donc je pense que tu n'a vraiment pas de chance, les deux carte que tu as on un problème.
Message édité par xtazii le 10-02-2014 à 23:07:22
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°9056876
papla83
Posté le 15-02-2014 à 23:25:35  profilanswer
Bonjour.
Je reviens sur mon post pour vous faire un petit état des lieux et mes avancés à propos de mon problème.
Alors j'ai enfin réussi a faire passer heaven Benchmark en ultra et full hd sans plantage ( pendant 20 minutes ) 3d mark 2012 aussi.
Je tourne actuellement à la fréquence nominal (1020Mhz Gpu et 1500Mhz Ram) et la carte est over volté +20%.
J'ai eu toute les peines du monde à en arriver la et me trouvant un peu CPU Limited avec mon vieux Q9650 je me suis lancé dans l'over colcking de mon CPU mais cette sal*perie de R9 280x redevient instable aussi top ( même plantage écran figé et reset obligatoire).
Bref ce n'est quand bidouillant certains paramètres du bios que j'arrive à être quasi ok ( tout à fond dans Assassin's creed 4 j'ai des artefacts assez rapidement ) alors qu'en défaut mais fullHd pas de soucis.
Bref j'ai vue par ci par là des gens qui avaient Under volté via mod du bios GPU afin de faire tourner une espèce de crossfire (GPU MINER) et je me dit que, dans mon cas, l'inverse (over volté via bios) serait plus sympas et me permettrait de passer outre les 20% max du catalyst.
Voila où j'en suis...
Je vous post demain les réglages du bios que j'ai du toucher afin d'en arriver là.
Bonne nuit les gens.
n°9057034
piratees
Posté le 16-02-2014 à 10:36:44  profilanswer
tu attends quoi pour l'envoyé au SAV ?
T'aurais mieux fait d'acheté une GTX770 c'est beaucoup plus fiable car sur les forum tes pas le seul a te plaindre des 280-290 amd.
Message édité par piratees le 16-02-2014 à 10:38:43
n°9057161
papla83
Posté le 16-02-2014 à 12:38:01  profilanswer
ben en fait j'ai été pendant longtemps vert mais le rendu graphique était quand même bien meilleur sur Ati (détails de texture et rendu des couleurs). Et depuis que j'ai eu la 5850 je suis tombé amoureux du rouge. mais je pense que je vais la renvoyer lundi.
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il n'y a pas un site de hardware qui en parle, comme si il y avait une omerta la dessus.
Message édité par papla83 le 16-02-2014 à 13:03:55
[Fini]fx8350oc+r9 270 (x2) =650w ?
FX 8320 R9 280x Alimentationfreeze+ecran noir+retour Windows avec message erreur en lançant un jeu
SSD + Geforce 660 = Freeze bureauAlibaba r9 290x 190euros
R9 290 ou GTX 780 ?Achat r9 290x
Bon deal ? HIS R9 270 IceQ X²
Plus de sujets relatifs à : R9 280X freeze en 3d ... HELP !!!
