4023 connectés
  Processeur
  Ryzen 7 2700x optimisation et température
n°10489935
gambaw
Posté le 18-12-2018 à 11:18:03  profilanswer
Bonjour, depuis 2 semaines environ j'ai monter mon propre pc équiper d'un Ryzen 7 2700X et de la carte mère B450 Tomahawk ainsi qu'un watercooling Corsair H100X pour le refroidissement.
Au repos je suis a 30 degrés disons et en jeu cela vari entre 60 et 70 degrés selon le temps d'utilisation et le jeu ( des jeux comme bf5, r6, rocket league, etc... ) J'aimerais savoir si sa température est normal sachant que j'ai laisser la pâte thermique pré appliqué du watercooling sans en rajouter, ou si il y a des réglages a faire au niveau du voltage pour bloquer le processeur a sa fréquence minimal ( 3.7 ghz ) Merci de vos retours et conseils, bonne journée a tous :)
n°10489959
Mitch2Pain
Posté le 18-12-2018 à 11:44:21  profilanswer
n°10489965
gambaw
Posté le 18-12-2018 à 11:54:32  profilanswer
Daccord merci et du coup j'ai rien a faire au niveau de l'optimisation du voltage ou quoi ? :)
n°10489982
Mitch2Pain
Posté le 18-12-2018 à 12:15:00  profilanswer
Comme dit dans l'article: il est possible de diminuer la tension et d'augmenter la fréquence afin d'obtenir de meilleures performances et un meilleur rapport performance/consommation.
Mais je ne t'apprend rien: c'est bien pour ça que tu as pris un 2700X et pas un simple 2700.
n°10490442
ledesillus​ionniste
Posté le 18-12-2018 à 23:01:03  profilanswer
60-70 degré c'est correct.
Vu que tu utilises du liquide, si possible avoir une alerte quand ça dépasse les 80.
genre 82 par exemple.
Histoire d'être prévenu si ça commence à être juste mais surtout si la pompe lache.
  Processeur
Changement Phenom x4 vers Ryzen 5/7ryzen 2700x 4ghz9 d'origine ?
CPU Ryzen 2600 non reconnu et monte en tempéraure[Résolu] Incompréhension et différence de T° pour mon Ryzen 7 2700x
[Choix] CM pour Ryzen 2700xTempérature élevée I7 2600k
Conseil / optimisation pour nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 7 2700x optimisation et température
