2122 connectés
  Moniteur 2560x1440 avec carte graphique ATI Mobility Radeon HD5145
n°9697241
lightgazer
Posté le 02-01-2016 à 10:04:45  profilanswer
J'ai acquis un écran DELL U2515H qui peut afficher la résolution 2560x1440.
Problème lorsque je le raccorde par le port HDMI à mon PC portable ASUS X52J (~5 ans) équipé d'une CG ATI Mobility Radeon HD5145, je ne peux pas dépasser le 2048x1152.
J'ai lu que ma CG était pourtant capable d'afficher 2560x1600 (est-ce que quelqu'un peut confirmer ?).
Ma question est : mon PC ne disposant pas de port Display Port (mon écran oui), est-ce qu'avec un convertisseur HDMI vers Display Port tel que celui ci, je pourrais afficher du 2560x1440 ?
http://www.lindy.fr/Convertisseur- [...] 3&pi=38146
Précision : Usage photo uniquement.
Merci par avance
n°9697269
Andorria
Posté le 02-01-2016 à 11:21:37  profilanswer
lightgazer a écrit :
Merci par avance
La résolution ne sera pas changée, cette résolution sera en UHD 4K 3840x2160 au maximum
Donc je pense que la réponse est non, puisque la résolution n'est pas changée.
As-tu vérifié si tes drivers ATI sont à jour ? Est-ce que tu as essayé de changer la résolution via le catalyst control center ?
Message édité par Andorria le 02-01-2016 à 11:22:23
n°9697275
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 02-01-2016 à 11:31:13  profilanswer
quand on tape "hdmi 2048x1152" sur google, on tombe sur une tonnes de personnes qui ont le même écran et le même problème...
https://www.google.fr/search?q=hdmi [...] 3&ie=UTF-8
n°9697353
lightgazer
Posté le 02-01-2016 à 13:15:15  profilanswer
Merci pour ta réponse, oui, tous les pilotes sont à jour et je ne peux pas changer la résolution via le Catalyst control center au delà de 2048x1152
J'ai vu que ce boitier ne changeait pas la résolution, mais dans la mesure où j'ai lu que la carte pouvait délivrer 2560x1600, il ne s'agit pas de changer la résolution mais a priori d'être capable d'afficher cette résolution via un convertisseur actif.
J'ai vu sur le forum de Dell qu'il pouvait s'agir d'une limitation du HDMI 1.3 (ils disent qu'avec le 1.4 ça marcherait...)
n°9697458
Andorria
Posté le 02-01-2016 à 15:16:15  profilanswer
Tu devrais peut-etre essayer de changer de câble dans ce cas là
n°9703744
lightgazer
Posté le 06-01-2016 à 22:27:32  profilanswer
Vérifications faites auprès des supports DELL et ASUS, ma carte graphique est bien compatible avec du 2560x1440, mais le port HDMI de mon PC est de type 1.3 et pour avoir du 2560x1440, il faut du 1.4. Et ça, c’était écrit nulle part, il n'y a qu'ASUS qui a pu le confirmer...
Donc par rapport à l'adaptateur auquel je pensais, il ne servira effectivement à rien, il ne transformera pas du 1.3 en 1.4...
Merci en tout cas pour vos réponses, moi je vais chercher un nouveau PC  :(
Carte son pour jeu (+ casque ?)Build quelle carte mere
carte graphique intégrerSapphire Radeon R9 280X Tri-X OC, 3 Go
Conseil pour changement de Carte mère / processeur / ramUrgent !!!!!! Repondez vite svp(voir dernier message)
Aucun boot avec carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Moniteur 2560x1440 avec carte graphique ATI Mobility Radeon HD5145
