4231 connectés
  Mémoire
  2400 mhz ou 2666 mhz possible
n°10480392
paparoux06
COUCOU C\
Posté le 03-12-2018 à 17:15:29  profilanswer
Bonjour bonjour,
voila j'ai une petite question et je n'arrive pas vraiment a trouver de réponse précise sur le net !
Jai une B250 krait gaming en CM avec 2 x 4go de ram. Je voudrais passer a 16 go (2x8)
J'aimerai savoir si il est possible de mettre des barettes de 2666 mhz ? J'ai cru voir que ma cm géré du 2400mhz mais est ce problématique ou est ce utile (pr oc ou autre) ?
Pour ma config ( i5 7600 / Msi b250 krait gaming / Nvidia gtx 1050ti)
Voila merci d'avance pour vos reponses.
n°10480781
freetronic
Posté le 04-12-2018 à 09:11:09  profilanswer
Hors incompatibilité, ça devrait fonctionner à 2400 https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
n°10481220
paparoux06
COUCOU C\
Posté le 04-12-2018 à 20:15:51  profilanswer
yep yep merci pour la reponse, donc impossible de mettre du 2666 si la cm est bloqué a 2400mhz. :)
n°10481248
paparoux06
COUCOU C\
Posté le 04-12-2018 à 21:04:17  profilanswer
mais du coup quel serait votre conseil pour du 2400mhz en PC-19200 en 2 x 8go ?
Vous avez des sites en particuliers ou acheter au meilleur prix ?
n°10481876
Chandlermo​u4
Posté le 05-12-2018 à 16:57:25  profilanswer
Il me semble (mais à confirmer) que tu peux installer la 2666mhz, simplement la carte mère va bridé la mémoire à 2400.
n°10482012
freetronic
Posté le 05-12-2018 à 18:35:10  profilanswer
Re,
Oui normalement ça doit fonctionner, (hors incompatibilité qui arrive parfois), les mémoires seront justes bridées aux fréquences max de la carte mère, soit 2400MHz
  Mémoire
boost pc si possiblenouvel écran PC résolution 4k, possible avec vieille carte graph ?
Mix DDR4 PC2666/2400: XMP?Rechargement de Batterie en externe possible?
r5 2600 , r5 2600x ou i5 2400Recherche boîtier forme ampli le + isolant du bruit possible
Config gamer VRAIMENT low cost, possible ? PC Fixe - CAO - Budget 2400 €
Carte graphique HS - Réparation possible ?Sli Inno3D x4 Ultra avec une x3 Ultra? Possible?
Plus de sujets relatifs à : 2400 mhz ou 2666 mhz possible
