3696 connectés
  Mémoire
  RAM 16GO hyper X XMP ? HELP
n°10485512
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 11-12-2018 à 10:30:44  profilanswer
Bonjour , Bonsoir
Étant novice dans l'informatique , j'ai quelque question qui reste sans réponse malgré le faite que j'ai cherche sur le net :x
Actuellement j'ai OC le i7 8700K a 4,7 ghz avec un vcore de 1,250v , Niveaux ram j'ai des hyperX fury ddr4 3200 mhz ,
je me pose la question puise-je activé le mode XMP de la ram en même temps que l'oc du processeur sans problème?
cordialement bonne fetes a tous
Message édité par atro13 le 11-12-2018 à 11:19:44
Feed Back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2389_1.htm
n°10485515
gdym
Posté le 11-12-2018 à 10:32:19  profilanswer
Oui
n°10485532
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 11-12-2018 à 10:44:48  profilanswer
Le problème c'est que quand je choisie le profil XMP , il me passe le CPU ratio en auto et la ram a 3200mhz haha
du cou je suis allez sur la freq dram et j'ai choisie 3200 mhz
n°10485540
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 11-12-2018 à 11:00:13  profilanswer
Par contre quand je vais sur cpu-Z , dans l'onglet memory il m'indique DRAM Frequency 1600 mhz ? c'est normal ? je me suis dit peut etre que c'est 1600mhz par barrette du cou sa fait du 3200mhz
cordialement
n°10485571
Nono0000
Posté le 11-12-2018 à 11:33:39  profilanswer
La fréquence reportée par CPUZ est la fréquence réelle de l'horloge. La fréquence DDR (Dual Data Rate) est plus une fréquence commerciale car la donnée est accessible sur front montant et descendant de l'horloge.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/SDR_DDR_QDR.svg
Pour ce qui est du profil XMP, il doit normalement pouvoir se charger sans pour autant modifier ton OC CPU.
Un profil XMP contient plus d'info que la fréquence seule. Il y a la tension d'alimentation des RAM, les timings primaires (CAS, RAS...), les timings secondaires...
Donc si tu fais ça à la main, il faut aussi remplir tous ces champs manuellement.
Message édité par Nono0000 le 11-12-2018 à 11:42:03
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10485579
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 11-12-2018 à 11:41:32  profilanswer
Ok merci super sympa :) ,
quand je choisi le profile 1 XMP 3200 mhz quand je fait save exit
il m'indique les changement
et je vois qui bascule le CPU ratio en AUTO
alors que j'ai mis 47 , j'ai une asus strix Z370-h
n°10485594
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 11-12-2018 à 12:01:03  profilanswer
voici l'image des changement apporter par la selection du mode XMP
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544526003-win-20181211-11-58-00-pro.png
n°10485642
Nono0000
Posté le 11-12-2018 à 14:07:28  profilanswer
C'est étrange comme comportement.
Ce que tu peux faire, c'est mettre tous les paramètres sur auto et charger le profil XMP.
Ensuite, tu redémarres et tu relèves les valeurs de fréquence (tu connais déjà), de tension pour la RAM (DRAM Voltage), de tension pour les terminaisons DDR (VTTDDR), de CAS, RAS, RAS PRE, RAS ACT et Command RATE (Tout cela se trouve dans DRAM Timing Control normalement)
Tu peux aussi noter les valeurs des Timings secondaires (ils se trouvent juste après les timings primaires listés juste au dessus).
Ensuite, tu pourras refaire ton OC manuellement et mettre à la main toutes les valeurs que tu auras noté précédemment.
Message édité par Nono0000 le 11-12-2018 à 14:08:19
n°10487237
atro13
Mouahahhaaha
Posté le 13-12-2018 à 19:55:10  profilanswer
Ok merci nono0000 j'essayerai a l'occaz
  Mémoire
Ram optane quoi vos avis ?[help] problème d’affichage ryzen 5 2400
Problème RAM pas totalement utilisableChoix d'un ventirad selon CM / RAM
Probleme RAM et peut être CMEnlever pads thermique collés sur une carte graphique HELP
Trouver la bonne barrette RAMEvolv X vs H500M
[Help] Evolution configue
Plus de sujets relatifs à : RAM 16GO hyper X XMP ? HELP
