2861 connectés
  Mémoire
  DDR 3 1600 mhz reconnue à 533mhz sous CPU-Z
n°7297395
NicoO_YoDa​a
Posté le 20-01-2010 à 22:50:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai recement acheté 2x2go de DDR 3 1600 mhz mais CPU-Z me reconnait la ram à 533 mhz soit 1066 mhz.
J'ai essayé de modifier la fréquence dans la carte mère mais je ne sais pas trop comment m'y prendre le bios m'affiche une option "system memory mutiplier" comment ramener la fréquence à 800 mhz ?
Ma config :
Core 2 quad E8400
GE FORCE 285gtx 1go
GIGABYTE GA-X38T-DQ6
2x 1go OCZ PC3-12800 1600 MHz - CAS 8
Windows XP 32 bits
Message édité par NicoO_YoDaa le 21-01-2010 à 18:15:54
n°7297412
sebidem
Posté le 20-01-2010 à 23:03:15  profilanswer
c'est quoi exactement comme barettes ? des ocz gold ? dans le bios tu peu directement rentré les timings de tes barettes est ce que tu sais faire ou explications ?
n°7298010
NicoO_YoDa​a
Posté le 21-01-2010 à 13:43:01  profilanswer
salut,
Oui c'est des gold les timings sont ok dans le bios c'est juste la fréquence qu'il faut changer mais je ne sais pas trop comment faire la config dans le bios est un peut bizarre.
Il y'a une option "system memory multiplier" mais je ne sais pas comment la mettre a 1600 mhz au lieu de 1066 dans le bios.
"il n'y a pas d'essai fais le ou ne le fais pas"
n°7298565
NicoO_YoDa​a
Posté le 21-01-2010 à 19:01:43  profilanswer
up :)
n°7298863
NicoO_YoDa​a
Posté le 21-01-2010 à 22:00:48  profilanswer
j'ai une option dans le BIOS qui s'appelle :
"(G) MCM strapping" :
x.xxA -> FSB 266 mhz
x.xxB -> FSB 333 mhz
x.xxC -> FSB 200 mhz
x.xxD -> FSB 400 mhz
Le bios me propose les changements suivants :
Auto
2.00B
2.40B
3.20B
4.00B
2.00D
2.66D
3.33D
4.00D
3.33C
4.00C
2.50A
Je ne sais pas du tout comment faire, pouvez vous m'aider svp ?
Message édité par NicoO_YoDaa le 21-01-2010 à 22:15:12
n°7300022
NicoO_YoDa​a
Posté le 22-01-2010 à 19:54:02  profilanswer
nobody ? :(
n°7300041
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 22-01-2010 à 20:19:27  profilanswer
normalement au dessus des timing tu dois avoir une option pour choisir  la fréquence de la ram. faut mettre sur manual et la régler.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7300047
NicoO_YoDa​a
Posté le 22-01-2010 à 20:23:30  profilanswer
Oui mais il faut que je passe par les ratios que j'ai cité plus haut..et en les modifiant je n'atteint que 1333 mhz au max et mon pc a rebooté 4x de suite tout seul..
Je suis donc retourné dans le bios et j'ai remis les paramètres en auto.
n°7300048
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 22-01-2010 à 20:24:03  profilanswer
salut
tu as pas un truc qui s'appelle dram frequency?
c'est ca qui faut régler. mais comme master yoda le dit faut être sur réglage manuel dans le bios
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°7300051
NicoO_YoDa​a
Posté le 22-01-2010 à 20:27:16  profilanswer
Ok sa me dit quelque chose mais je regarderai ça quand je rentre chez moi dimanche et je vous tiens au courant.
Comme je vais formater et passer sur Seven 64 bits vous ne savez pas ou activer la fonction Memory remap ? j'ai fouillé tout le bios mais je ne trouve pas cette option par contre il y en a une qui s'appelle HPET qui est réglé en mode 32 bits et qui peut être mise en 64 btissa serait pas ça ?
Message édité par NicoO_YoDaa le 22-01-2010 à 20:34:04
n°7300173
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 22-01-2010 à 21:55:47  profilanswer
j'ai le meme probleme avec des OCZ gold 1600mhz sur ma ex58UD4, pas moyen de depasser 151mhz de bclk, je le laisse meme a 150, ca me fait 1200mhz de frequence memoire...
je ne sais pas d'ou ca vient
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7300397
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 23-01-2010 à 00:57:54  profilanswer
En meme temps il s'en fout...il est en  core 2 duo...
Peaches182 // HWBot
n°7300418
safri_duo
Posté le 23-01-2010 à 01:24:57  profilanswer
c'est cool, et?  :??:
je dit ca au cas ou quelqu'un aurait une reponse pour moi car jai en gros le meme probleme mais avec du matos different...
n°7300464
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 23-01-2010 à 05:25:51  profilanswer
faut régler le dram frequency comme dit plus haut, mettre le bon voltage et rentrer les timing en manuel. faut aussi parfois désactiver une option qui baisse le voltage de la ram.
mes barrettes pc8500 avait du mal à tenir même à 2.1 v à cause de se réglage qui baisser le voltage de la ram. je ne sais c'est lequel mais c'est dans northbridge et aprés faut fouiller.
n°7301976
NicoO_YoDa​a
Posté le 24-01-2010 à 16:01:40  profilanswer
Re,
Sa y est j'ai modifié la fréquence de la ram via l'option "system memory multiplier" en choisisant l'option 4.00 B (B pour avoir le même fsb que le processeur a 333mhz c'est ça?) mais je n'arrive qu'à 1333 mhz de fréquence de ram pas moyen d'aller au dessus pour le moment.
Les timing sont bon mais je ne sait pas ou voir le voltage de la mémoire
Message édité par NicoO_YoDaa le 24-01-2010 à 21:19:04
n°7302357
NicoO_YoDa​a
Posté le 24-01-2010 à 21:22:46  profilanswer
suite du sujet ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7302298
Mes barrettes sont en 1,65v au lieu de 1,8v je vais les échanger.
Mais j'ai remis mes anciennes OCZ DDR3 1600mhz Cas 8 2x1go en 1,8v mais le problème n'est toujours pas résolu les barrettes ne sont que reconnues à 1333 mhz au max même en modifiant le strap dans le bios.
Y'a t'il d'autres modifications a faire dans le bios à un autre niveau ?
Message édité par NicoO_YoDaa le 24-01-2010 à 21:23:14
  Mémoire
Nouveau CpuNouvelle configuration 1600€
Eyefinity et CPU AMD ?Audigy 4 non reconnue...
[RÉSOLU -> contact CPU] Les composants démarrent mais écran noir...windows 7 accepte 6 go de DDR mais bloque avec 8 go
Configue 1600 €DDR3 1600 vue en 1333
Ventilateur pour CPU céléron socket 370Température CG + CM + CPU
Plus de sujets relatifs à : DDR 3 1600 mhz reconnue à 533mhz sous CPU-Z
