4357 connectés
  GTX 1080 TI HOF Alimentation
n°10399152
minwen69
Posté le 28-07-2018 à 13:51:46  profilanswer
A cause des déplacements j'ai du passer sur pc portable, j'ai seulement gardé ma 1080 ti hof (que j'adore), j'ai donc acheté un xps et un razer core x pour l'utiliser en tant que gpu externe.
Cependant dans le razer core x il n'y a que 2 câbles d'alim or pour la hof il en faut 3. (8 pins)
Je me demande si avec le bios d'une autre carte je pourrai utilisé la hof avec seulement 2 ports sans avoir de problème?
Je sais que théoriquement 2x8 pins suffisent largement mais je préfère demander.
Merci d'avance! :)
n°10399154
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-07-2018 à 13:59:36  profilanswer
y aurait pas un switch pour utiliser 2 bios différent sur ce modèle (du style LN2 et standard) :??:
tu as testé avec le bios d'origine si cela passe avec 2 connecteurs alim de branché au lieu de 3 ?
n°10399171
minwen69
Posté le 28-07-2018 à 14:35:33  profilanswer
avec 2 connecteurs ça ne démarre pas
[Résolu] Alimentation en train de flancher ?Remplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet
GPU assez puissant ? (980 Ti) (144 Hz)Alimentation 550W
PNY 1080 XLR8 OC : bonne qualité ?Problème alimentation ou autre
Alimentation Cooler Master k550Alimentation suffisante ?
GTX 570 qui crash toutes les 20 minutes avec un r3 1300xEst-il rentable d'acheter une 1080 maintenant ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 TI HOF Alimentation
