2071 connectés
  Processeur
  i7 10700kf qui tourne a 3.5ghz en charge ??
n°10993407
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 02-05-2021 à 12:08:43  profilanswer
Salut !
j'ai une nouvelle config depuis une semaine, et je m'exerce a l'overclocké, sauf que ça veut rien savoir
il ne se passe rien
je reset le bios, test le cpu stock, et voila se que j'ai en charge :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/02/mini_210502121742172917.jpg
3.5ghz
je comprend pas, j'ai une asus z590-e
elle est pété la carte ou quoi ?
et quand j'overclock avec un ratio a 50. c'est la même chose, quand le boot le bios m'indique 5000mhz, mais sous windows j'ai aucune puissance.
merci pour votre aide
n°10993420
Mr_crossfi​re
Posté le 02-05-2021 à 12:50:58  profilanswer
c'est au démarrage de windows, c'est tout.
dés que je charge, c'est 3500mhz, et après quelques temps, j'ai une multitude d'erreur sur chaque coeur
un truc de dingue
je pense que c'est normal, le truc il encaisse 1.4v pour 3.5ghz, c'est pas adapté du tout
n°10993604
Mr_crossfi​re
Posté le 02-05-2021 à 17:29:50  profilanswer
bah c'est les réglages auto 1.4v, moi j'ai rien touché, j'ai fais reset par défaut
il me semble que les séries 11*** ne sont ou n'était pas encore sortie
le 10700 c'est juste pour dépanner en attendant
et le bios pour serie 11*** vient seulement de sortir sur z590, alors ca n'a rien a voir avec un problème de gamme, jusqu'a maintenant, la carte mère ne gérait pas les séries 11
n°10993827
Benoit6363
Posté le 03-05-2021 à 10:03:24  profilanswer
D'après le site Intel,
La fréquence de base du I7-10700KF est de 3,8 Ghz sur tous les coeurs en charge.
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Donc tu devrais obtenir 3,8 Ghz sur OCCT.
Mais d'après le site Intel,
PDT (Puissance de dissipation thermique aussi appelée TDP)
125 W
Fréquence PDT-down configurable
3.50 GHz
95 W
Ce que je comprends, ce que dans le BIOS, tu peux régler la puissance maxi à 95W au lieu de 125W,
et dans ce cas, la fréquence sur tous les coeurs est à 3,5 Ghz.
n°11002959
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 22-05-2021 à 15:54:14  profilanswer
La fréquence sur tous les cores peut être différent suivant la performance du dissipateur ... la fréquance boost module en fonction de la température.
  Processeur
I7 10700KFI7 10700K
Choix de carte mère pour I7-9700Fupdate config 10700kf
ventilateur qui tourne a fonti5 ou i7 pour du gaming
OC/UV i7 8700ki5 ou i7 pour du gaming
passage du i7 8700 au i9 9900k
Plus de sujets relatifs à : i7 10700kf qui tourne a 3.5ghz en charge ??
