4415 connectés
  Mémoire
  DDR2 1066 sur GA-MA790X-UD3P gros probleme!
n°7639069
dencorul2
Posté le 02-11-2010 à 21:13:28  profilanswer
salut
j'ai un X4 965 sur une GA-MA790-UD3P rev1.1 avec 4go de DDR2 PC8500 OCZ Platinum
le probleme est que quoique je fasse, des que je touche aux reglages memoires dans le bios, windows est instable. particulierement quand je met le coef
5.33 (1066 donc), la, prime95 ne tiens meme pas 10 secondes meme en underclockant le cpu.
prime tiens des que je met le coef a 4x (800 donc) et que je touche a rien au niveau des timings, meme si j'enleve 'auto' pour 'manu' et que je touche a rien ca foire.
oui, la tension de la ram est bonne (2.15v pour 2.1v), d'ailleurs, a 1066, si je mets la ram a 2.15 ou 2.05v (au lieu des 1.95v par défaut du bios) ca plante encore plus vite (y'a quand meme un gros 12cm qui souffle juste sur les barrettes)
ou est le probleme d'apres vous ??
serait-ce une incompatibilité avec le x4 965 ?
sachant que ma ram tiens sur mon x2 6000+ a 497mhz sans aucun soucis.
  Mémoire
Gros coup de gueule envers OCMastersATI HD6870: probleme avec sortie VGA analogique
Problème disque durProbléme laptop ecran noir...
gros problémes avec mon pcProbleme affichage avec carte graphique
Probleme carte wifi Netgear wg311 v3Problème Nvidia GeForce 7900 gt
Probleme WOL qui ne fonctionne pas toujours.Probléme pour jouer en 800*600
Plus de sujets relatifs à : DDR2 1066 sur GA-MA790X-UD3P gros probleme!
