2108 connectés
  Conseil d'achat
  Code error 0x000007b => probleme ssd ou carte mère?
n°9730971
gelixo
Posté le 06-02-2016 à 11:35:39  profilanswer
J'ai effectuer un clonage de mes 2 hdd en raid vers mon ssd => clonage OK.
Je mets mon bios en AHCI, windows se lance et 2secondes plus tard, ecran bleu avec code error 0X0000007b, ( j'ai beau changer AHCI ou IDE rien n'y fait )
J'ai testé sur mon pc portable et ca fonctionne parfaitement le clonage ( sur un hdd simple et pas en raid, du coup je pense pas que le ssd soit en cause...)
Peut etre un reglage à faire dans le bios?
Merci de votre aide  :)
  Conseil d'achat
Avis sur une carte graphiqueVentilos PWM sur carte mère ou rhéobus ?
Remplacement carte graphique sur Hp PavilionProblème passage i3 à i5 socket 1155
Probleme de reconnaissance boitier Icy boxProblème montage h110i gtx, pompe hs?
choix carte sonProbleme de décodage HEVC sur GTX 950
Carte mère 1151 Z170 avec HDMI 2.0
Plus de sujets relatifs à : Code error 0x000007b => probleme ssd ou carte mère?
