1138 connectés
problème wifi
n°289607
roll68
Posté le 05-07-2007 à 10:19:57  profilanswer
Voila mon problème: j'ai deux routeurs (avec modem intégré dans les deux) : l'un des deux (un speedtouch) n' a qu'une seule sortie et est branché à l'autre (un level one: le seul des deux qui a le wifi) et qui fait simplement office de switch.
Donc en fait c'est le speedtouch qui fait routeur. Le problème est que le wifi du level one est désactivé et je n'arrive pas à le réactiver. Quand je tape l'adresse ip du level one: 192.168.0.1 la page n'est pas trouvée. Je peux seulement accéder au speedtouch avec l'ip 10.0.0.138 , entrer dans le level one est désormais mission impossible. :o
Est ce que la configuration du level one a pu changé à cause du routeur speedtouch? :??:
n°289614
gizmo31
Posté le 05-07-2007 à 10:24:37  profilanswer
tu n'as qu'a rajouter une seconde ip sur ton interface réseau pour joindre ton autre routeur.
vérifie aussi que tu n'as pas le DHCP d'activé sur les 2. ..
n°289651
roll68
Posté le 05-07-2007 à 13:20:45  profilanswer
comment je fais ça? c'est dans la configuration du speedtouch que je dois faire ça?
n°289655
gizmo31
Posté le 05-07-2007 à 13:34:47  profilanswer
sur ton poste qui veux joidnre les 2, tu vas dans les propriétés réseaux
ensuite TCP/IP, et tu rajoute une autre ip ..
n°289674
roll68
Posté le 05-07-2007 à 14:20:55  profilanswer
je comprend pas pq tu dis "sur ton poste qui veux joindre les 2" j'ai pas de poste qui joint les deux routeurs.
et si je rajout une ip comme ça, comment cette ip sera attribué au routeur level one?  :pt1cable:
n°289680
gizmo31
Posté le 05-07-2007 à 14:40:56  profilanswer
"fait routeur. Le problème est que le wifi du level one est désactivé et je n'arrive pas à le réactiver. Quand je tape l'adresse ip du level one: 192.168.0.1 la page n'est pas trouvée. Je peux seulement accéder au speedtouch avec l'ip 10.0.0.138 , entrer dans le level one est désormais mission impossible.  "
sur ton pc, tu as quelle ip ?
n°289904
roll68
Posté le 06-07-2007 à 17:16:18  profilanswer
10.0.0.40
n°289911
gizmo31
Posté le 06-07-2007 à 17:24:52  profilanswer
voila
tu rajoute 192.168.0.2 comme adresse ip supplémentaire sur la carte réseau de ton pc pour joindre le level one 192.168.0.1
n°289977
roll68
Posté le 07-07-2007 à 10:34:56  profilanswer
je n'arrive pas à trouver le tcp/ip dans les propriétés réseau (je suis sur vista)
n°290400
gizmo31
Posté le 09-07-2007 à 21:56:35  profilanswer
ah désolé sur vista je connais po...
Problème d'installation sur ma carte wifi D-Link Air Plus G DWL-G5510Problème Wifi entre Livebox et Acer 5103 sous Vista
[vista + livebox] probleme d'accès web en wifiprobleme sur livebox avec wifi , help svp !
Portable amilo La1703 sous Vista et probleme d'activation WifiProbleme connexion Wifi
problème de pont wifiProblème Freebox HD et Wifi
Wifi + skype problème!Probleme connexion wifi livebox
Plus de sujets relatifs à : problème wifi
