4254 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  probleme de signal wifi
n°482395
bingofuel
Posté le 25-10-2010 à 03:06:16  profilanswer
Bonjour
J'aimerai quelques eclaircissements par rapport a un probleme que je rencontre avec mon modem(si c'est bien un probleme de modem)
Donc voila, j'ai un modem d-link dir 301 que j'ai installé recement et depuis ma chambre le signal que je capte sur mon netbook est tres variant. Sa passe de 1 à 2 voire 3 barres tres souvent. Sa m'est meme arrivé d'avoir 4 barres.
Parfois sa coupe aussi la connection, j'ai brusquement une perte de signal.
Et ceci arrive aussi a l'autre ordinateur qui est dans la meme piece que le modem, par contre l'intensité du signal ne varie pas autant, sa passe de 4 a 3 barres minimum.
A quoi cela est il lié? Est ce un disfonctionnement de mon modem?
Je vous remercie d'avance
n°482399
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 25-10-2010 à 07:38:20  profilanswer
interférence magnétique du a des chose ancienne dans la pièce , genre micro onde made in turkmenitan (heeuuuu il font des micro onde la pas sur) , ou une tv lcd made in Haut-Karabagh (pas sur eux aussi en fond)
en gros tu voi le truc ?
sinon ca peut venir du chanel wifi surcharger essai de changer de chanel
et en passant m'ai en wpa2 le wifi , ca peut aussi venir de gens qui on le wifi a coter de chez toi qui s'amuse a essayer de ce connecter sur ton modem , soit par une recherche automatique de borne ou soit en malveillant
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°482433
bingofuel
Posté le 25-10-2010 à 15:05:37  profilanswer
ok,
donc ce n'est pas un probleme de modem mais plutot de l'environement du modem? Je pensais que c'etait peut etre parce que les emissions de mon modem etaient trop faibles. Sa ne peut pas etre lié a sa?
J'aimerai bien essayer de changer de chanel mais comment  proceder?
n°482439
saebalyon
Posté le 25-10-2010 à 17:39:55  profilanswer
baaa sauf si tu habite dans un château ou soit dans un bunker , ca passe en théorie lol
d'apres la notice du 301 en tcheque que ta pas du lire il faut faire ce qui est ecrit page 14 et 25 du mode d'emploi : ftp://ftp.dlink.fr/Manuels_Franca [...] 8FR%29.pdf
bon oki faut connaitre le tcheque , et vue tu la pas regarder sinon tu aurai pas demander la question , c'est tu le comprend pas lol :p
après faut aussi changer dans la carte réseau des pc :p
Message édité par saebalyon le 25-10-2010 à 17:40:19
n°482489
bingofuel
Posté le 25-10-2010 à 23:47:36  profilanswer
ok merci , je comprend le tcheque now.
Par contre malheureusement j'ai essayé presque tous les canaux  et il n'y a aucun changement par rapport a avant.  Je n'ai que 2 barres de connection , voire 1 seule parfois
n°482492
saebalyon
Posté le 25-10-2010 à 23:55:08  profilanswer
ta penser a essayer le wpa2 au moin ?
si oui et ca fait encore , faut voir les truc qui peuvent faire des interference genre halogen ou micro onde ou truc de ce genre et les debrancher voir ce que ca donne
sinon essayer avec des drivers plus recent
si ca merde encord baaa c'est alors possible que un des wifi (modem ou pc) soit faiblare en puissance, et la faudra essayer la bonne vienne méthode de la brique uhu/chocapic : http://frpn.free.fr/0divers/chocapic/
  WiFi et CPL
Problème relais wifi à Livebox proProbleme avec telephone et routeur linksys
Connexion wifi Eee PC 900 > D-Link DGL-4300 impossibleDéconnexions intempestives wifi Livebox
Point Acces wifi mode client connecté a SFR boxProblème d'amplification d'un signal wifi
problème signal et wifi Nprobleme signal wifi
Probléme qualité signal WIFI[Probleme] Wifi trop lent mais excellent signal
Plus de sujets relatifs à : probleme de signal wifi
