2104 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  problème signal et wifi N
n°410077
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 01-04-2009 à 23:10:09  profilanswer
voilà j'ai fait l'acquisition d'un modem routeur buffalo (BUFFALO AirStation Wireless-N Nfniti Broadband ADSL2+ Modem Router WBMR-G300N Wireless router )
mais j'ai un souci que j'avais avant avec mon ancien routeur. je n'ai que 60% de signal dans ma cahmbre sachat que le modem est au rez de chaussée et que je suis au premier.
ce problèmes est apapru depuis quelque tempc comme ça sans prévenir j'ai pensé que c'était la carte mais non car mon portable le capte aussi à 60%.
bien sur si je branche une carte usb tel que  Alpha Network AWUS036H rtl8187  là j'ai un réseau à 90% logique vu la puissance de cette carte mais bon je me vois mal mettre cette carte en permanence sur mon fixe....
j'ai test les channel et tout mais rien ne change vraiment.
sinon autre problèem c'est que si je config le modem en wifi N je n'arrive pas a me connecter avec mon cp dessus. il me marque le réseau amis quand je clique il me propose de diagnostiquer le problème ou alors de choisir un autre réseau alors que ma carte est compatible N même problème avec mon portable... faut-il faire quelque chose de particulier pour avoir du N???
merci [:tenand]
HERE IS THE HELL
n°410088
NoixPecan
Posté le 02-04-2009 à 07:26:05  profilanswer
En quoi cela te pose un problème ? Tu t'en fiches de la puissance du signal, du moment que la liaison est stable.
n°410134
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-04-2009 à 13:04:49  profilanswer
s'en foutre... style que j'ai un adsl de 12mbps mais que dans ma chambre je suis même pas à du 6mbps.... je m'en fou.... non désolé je ne m'en fou pas :)
HERE IS THE HELL
n°410161
NoixPecan
Posté le 02-04-2009 à 17:55:49  profilanswer
Ben voilà, on avance : ta véritable crainte, c'est une baisse du débit. Tes 6 Mbps, c'était juste un exemple en l'air ou c'est un chiffre que tu as vraiment constaté ? Tu parles de la vitesse de modulation ou du débit réel ?
n°410178
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-04-2009 à 20:13:15  profilanswer
ben c'est réel je le vois via mon modem enfin ici je suis à 9mbps pour le moment sur mon modem.
le problème c'est que j'ai l'impression que mon réseau wifi donne moins qu'avant. je dl moins vite et tout ça alors que je n'ai rien changer niveau amtériel ou rajouter de teléphone ou quoi que se soit.
HERE IS THE HELL
n°410194
NoixPecan
Posté le 02-04-2009 à 23:15:10  profilanswer
Ok, mais je ne suis pas certain que la puissance du signal Wi-Fi y soit pour quelque chose. Essaie ce test de débit dans plusieurs situations (pour comparer) : en Wi-Fi à l'étage, en Wi-Fi au RdC, en Ethernet au RdC.
n°410195
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-04-2009 à 23:24:25  profilanswer
j'en ai déjà fait des tonnes de test et toujours pas concluant style du 2mbps.... j'ai même fais les tests de speedtest ou alors de celui de mon fai sur leur serveur et pareil...
et si j'utilise vistumbler réseau à 60% constant... c'est pas logique en étant au premier avec le modem au rez-de-chaussée....
j'ai beau cahnger de canal le meilleur de difuse que du 60%.
de ce fait ben mon dl même sur des serveurs qui d'habitude donne bcp niveau bp je prends rien du tout... du 300 ko/s...
HERE IS THE HELL
n°410196
NoixPecan
Posté le 03-04-2009 à 00:18:20  profilanswer
Ben c'est pas si mal 300 ko/s, tous les serveurs ne le font pas. Et quand ils font plus, c'est rarement 100% du temps. C'est pour ça qu'avant d'incriminer le Wi-Fi, je te suggère de comparer (au même moment) avec ton PC portable relié au modem en Ethernet.
D'autant plus que 60% (je préfèrerais une mesure en dBm mais passons) c'est encore un bon signal Wi-Fi, qui me paraît parfaitement normal dans ta configuration.
Message édité par NoixPecan le 03-04-2009 à 00:26:41
n°410226
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 03-04-2009 à 12:57:17  profilanswer
euh 300ko/s c'est pas mal alors qu'vanat je dl à du 1,2mo/s dans ma chambre et en wifi..... tu m'escuseras mais pour moi c'est énorme comme perte!!!
niveau dbm ben vistumbler le donne pas netstumbler oui mais étant donné qu'il est incompatible avec vista....
non 'est pas normal car avant je l'avais à 70-80% facile....
je me demande si je ne vais pas rajouter un point acccès comme ça j'aurais mon réseau à 90% et plus encore dans ma chambre!
HERE IS THE HELL
n°410282
NoixPecan
Posté le 03-04-2009 à 19:58:44  profilanswer
Bien, résumons les infos que tu as données au compte-goutte. Il y a quelque temps, tu as constaté une forte baisse de débit lors d'une utilisation très particulière du Net, ainsi qu'une légère baisse de la puissance de ton signal Wi-Fi. Tu penses que la première est la conséquence directe de la seconde. C'est possible, mais pas du tout certain. Sur ce, je te laisse à tes achats.
Message édité par NoixPecan le 03-04-2009 à 20:00:24
  WiFi et CPL
Quellle antenne wifi pour mon routeur ?2 clés récepteur wifi sur 1 PC
Probleme configuration routeur Free Non degroupéProblème pour faire marcher 2 cartes réseau en même temps
reception de la TV sur ADSL en wifi sur mon PCProblème connection clé WIFI avec Livebox 7444
Question sur un routeur WifiProblème de détection de mon réseau local en gigabit
[RESOLU] Probleme de connexion internet sur un pc du réseau
Plus de sujets relatifs à : problème signal et wifi N
Hit-Parade
