819 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Réseau problème routeur + routeur wireless
n°337494
slbenfica2​6
Posté le 12-01-2008 à 18:30:00  profilanswer
alors voila un petit résumé de mon problème en image:
http://img519.imageshack.us/img519 [...] omeza4.jpg
donc j'ai décider de laisser activer le DHCP sur les deux routeur le premier routeur prend disitribue les IP entre 192.168.1.3 et 192.168.1.30,  pour se connecter a l'interface du routeur pour le configurer: 192.168.1.1
Le routeur+wireless utilise entre 192.168.1.90 et 192.168.1.100, pour se connecter a l'interface du routeur pour le configurer: 192.168.1.2
donc connexion au reseau sa fonctionne mais internet sa ne fonctionne que pour les ordi qui sont connnecter sur le routeur, ceux qui son connecter sur le routeur+wireless ne fonctionne pas
HELLP
n°337537
matgic
Posté le 12-01-2008 à 20:01:25  profilanswer
Faut indiquer la passerelle sur les PC, la passerelle qui te permet d'aller sur le net est le ton routeur Netopia 3346 , l'ip 192.168.1.1
n°337618
slbenfica2​6
Posté le 13-01-2008 à 12:59:33  profilanswer
indiquer la passerelle?? comment ca? désolé je suis pas un pro du réseau ^^
n°337641
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-01-2008 à 14:26:25  profilanswer
n°337649
slbenfica2​6
Posté le 13-01-2008 à 14:40:43  profilanswer
merci pour le lien... oé j'ai essayer de desactiver le DHCP sur le routeur+wireless et de configurer les carte reseau mais sans reussite:(
sa marche donc toujours pas
help Merci ^^
n°337656
matgic
Posté le 13-01-2008 à 15:04:38  profilanswer
Depuis un PC connecté au routeur wireless , vas dans "executer" "cmd" et tapes "ping 192.168.1.1" puis , "ping www.google.fr" et ensuite "nslookup". Et tu viens nous montrer tout ca.
n°337663
slbenfica2​6
Posté le 13-01-2008 à 15:14:56  profilanswer
alors pour "ping 192.168.1.1" 100% de pertes donc sa va pas
ping www.google.fr sa na rien trouver
et pour "nslookup".  le serveur par defaut n'est pas disponible... je vais faire un printscreen si ya besoin..  sa sera plus clair?
n°337666
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-01-2008 à 15:32:17  profilanswer
Quand on met un modem-routeur sur le port WAN d'un deuxième routeur, il faut utiliser 2 classes différentes (192.168.1 et 192.168.2 par exemple).
Si on veut une seule et unique classe, il faut mettre le premier sur un port LAN du second mais le second ne route plus dans ce cas...
S'inspirer de ce tuto : http://jelnet.free.fr/forum/viewtopic.php?t=303
Message édité par HiSpeed le 13-01-2008 à 15:34:15
n°337669
slbenfica2​6
Posté le 13-01-2008 à 15:49:58  profilanswer
hum :S mais sa change rien qu on ait 2 classes ou bien??
n°337689
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-01-2008 à 17:27:14  profilanswer
LAN et WAN sont 2 notions réseaux distinctes.
Il faut obligatoirement 2 classes différentes pour que ça fonctionne...
n°337699
slbenfica2​6
Posté le 13-01-2008 à 18:29:40  profilanswer
donc je le branche au Lan a la place du Wan=??? je pense pas que sa va aranger mon probleme mais je vais tester!
n°337712
matgic
Posté le 13-01-2008 à 19:36:13  profilanswer
Effectivement vaudrait mieux le metre en LAN !! j'avais pas vu sur ton plan.
n°337728
slbenfica2​6
Posté le 13-01-2008 à 20:59:22  profilanswer
ok c'est fait je l'ai branché en lan, je les ai mis tous les deux sur 192.168.1.1 c'est correcte???
Mais sa marche toujours pas :(
n°337733
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-01-2008 à 21:17:12  profilanswer
C'est normal que ça ne marche pas, dans un réseau on ne doit jamais avoir 2 adresses identiques...
n°337734
slbenfica2​6
Posté le 13-01-2008 à 21:28:15  profilanswer
roh j'y comprend plus rien... tu m'avais pas  dit que si je le branche en LAN et pas en WAN je pouvais mettre la meme class? donc 192.168.1.1 pour les deux!`??
n°337757
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-01-2008 à 23:07:15  profilanswer
:non:
Une classe d'adresses ce n'est pas une adresse !
192.168.1.1 c'est une adresse, la classe c'est 192.168.1 si le masque est à 255.255.255.0  :D
n°337922
slbenfica2​6
Posté le 14-01-2008 à 19:12:34  profilanswer
ah ok... bon bah c'est bon les deux routeurs on la meme classe mais pas la meme adresse... mais sa marche toujours pas!
n°337930
senomo
Posté le 14-01-2008 à 19:30:15  profilanswer
normal, pour que deux routeurs fonctionnent il ne faut pas qu'ils aient la même classe d'adresse, quand tu connecte un pc à l'un ou à l'autre il s'emmêle les crayons et ne sait plus ou aller.
configure un des routeurs en 192.168.1.1 et l'autre en 192.168.0.1
Feed-Back (63 transactions)
n°337985
slbenfica2​6
Posté le 14-01-2008 à 21:05:27  profilanswer
on ma dit plus haut que je pouvais laisser la meme classe a condition que le routeur+wirelesse soit connecter en Lan et pas en Wan.. c est faut sa? bon j vai essayer je vous tien au courant! ah oui juste si je le met en 192.168.0.1 le masque devien 255.255.0.0 ou il change pas? merci de votre aide
n°338009
matgic
Posté le 14-01-2008 à 23:11:24  profilanswer
Il ne change pas
n°338056
senomo
Posté le 15-01-2008 à 10:56:56  profilanswer
j'ai eu ce même problème en reliant une neuf box (sans wifi mais en mode routeur) à un routeur wifi linksys, je me suis bien pris la tête, surtout pour le partage de fichiers en réseau. en changeant la classe tout est rentré dans l'ordre ;)
n°338117
Bybeu
Posté le 15-01-2008 à 15:20:16  profilanswer
Moi j'essaierais deux solutions:
La première: un seul DHCP (sur le Netopia 1.1) et les deux routeurs reliés via des ports LAN. Laisse le Trend à 1.2
La deuxième, si les PC Wifi et ceux branchés sur les ports LAN du Trend n'attrapent pas d'adresse IP pour une raison ou une autre, réactiver le serveur DHCP du Trend. C'est lui qui doit leur donner une IP+masque, l'adresse de la passerelle 1.1 et même les DNS. Si ces options ne figurent pas dans la conf du serveur DHCP du Trend, c'est qu'il fait passer les paramètres IP du Trend lui-même aux clients de son serveur DHCP. Donc configurer alors correctement les paramètres LAN du trend 192.168.1.2/255.255.255.0 passerelle 192.168.1.1, ... et les DNS
Message édité par Bybeu le 15-01-2008 à 15:21:54
n°338140
slbenfica2​6
Posté le 15-01-2008 à 17:49:58  profilanswer
Merci bybeu... Je vais essayer tous sa et je te tien au courant...
n°338141
slbenfica2​6
Posté le 15-01-2008 à 17:58:59  profilanswer
YOUPi... ca marche enfin par RJ45 par wifi je peu pas encore tester... donc j ai desactiver le DHCP du Trend, ensuite j'ai configurer manuelement ma carte reseau et parfait sa marche... merci a Bybeu .. et aux autres matgic, Senomo, Hi speed... je viendrai poster pour vous annoncer si le wifi fonctionne... merci a tous
n°338144
Bybeu
Posté le 15-01-2008 à 18:18:33  profilanswer
Bon alors si quelqu'un a une explication pour mon pb avec 2 routeurs.... je prends
  Réseaux
[Orange] Probleme de reconnexionproblème connexion emule et evrest poker
Réseaux à 3 machines - livebox + routeurprobleme avec orange
Problème connexion internet (orange)Installation Serveur VPN (réseau et internet)
Routeur dans un campus universitaireProblème de connexions internet
[Orange] pb IP Livebox + routeur Linksys + serveur impressionProbléme avec freebox
Plus de sujets relatifs à : Réseau problème routeur + routeur wireless
