3014 connectés
  Technologies Mobiles
  Tablette
  Charger et utiliser l'USB en même temps
n°2020792
mazingerz
Posté le 29-10-2015 à 15:58:18  profilanswer
Bonjour
dans ma recherche de tablette je ne trouve que des tablette avec 1 seul USB qui sert aussi de charge
ma question est donc peut-on utiliser l'usb pour connecter un périphérique et avec une genre de dédoubleur maintenir en charge la tablette en même temps
je veut pas être embêté par l'autonomie et j'ai tout une plâtré de périphérique à connecter (GPS, télémétrie, clavier, camera externe, wifi , kit main libre et alimentation) (sachant que je peut en mettre aussi au moins 1 en Bleuthoot)
sinon je cherche une tablette 7" ou8" avec port charge et minimum un USB séparé si ça existe
Message édité par mazingerz le 30-10-2015 à 00:55:19
n°2025802
li8w8
Posté le 06-11-2015 à 19:50:56  profilanswer
Il faut avoir une cable Y avec ca vous pouvez charger et utilizer l'usb.
Il y'en a beaucoup. Je sais pas si ca marche, j'en ai pas.
Il faut faire l'essay pour voir si ca marche.
(Essaye beaucoup des cables - une cable Samsung, une cable Lenovo, une cable no-name parceque il y a de difference qui on voit pas! (a cause de ceux ca marche pas quelques fois)
n°2025884
j-mi
Posté le 06-11-2015 à 23:12:06  profilanswer
Alors ça s'appelle : " otg hub usb "
Ça coûte 10€ environ...
Et une tablette ça se charge que par l'USB...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2025888
li8w8
Posté le 06-11-2015 à 23:23:36  profilanswer
OTG c'est seulement le mode USB-Host pour portables.
Ca va pas marcher si vous utilise une hub avec alimentation. Ca peut pas charger le tableu, seulement l'quiptement usb.
Il faut quelquechose comme ca:
http://www.amazon.fr/Adaptare-4022 [...] +usb+y+otg
une port c'est pour le hub et l'autre pour l'alimentation du tableau.
n°2025952
j-mi
Posté le 07-11-2015 à 10:30:51  profilanswer
:heink:
je parle de ceci :
http://www.banggood.com/4-Port-Mic [...] 75460.html
n°2575282
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 30-03-2021 à 15:32:44  profilanswer
Je up cette discussion, est-ce que quelqu'un a trouvé une solution fiable à ce souci ? Je veux brancher un DAC USB sur une tablette, mais sans vider la batterie de cette tablette en 3 minutes... Merci !
La paix soit sur ta couche...
n°2575284
Joe75
Posté le 30-03-2021 à 15:47:07  profilanswer
Si tu ne précises pas de quelle tablette il s'agit, tu n'auras pas de réponse!
Mais sinon en général sur les tablettes récentes en usb-c, il n'y a pas de soucis pour y brancher un hub usb-c et un dac à la suite...
si le  hub a une prise casque cela peut parfois compliquer les choses aussi.
Message édité par Joe75 le 30-03-2021 à 15:48:43
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0843_1.htm
n°2575287
ojbow
Posté le 30-03-2021 à 15:52:14  profilanswer
C'est une tablette chinoise (Onde V891) que j'utilise sous Windows 10. C'est du micro USB, je pense clairement qu'un DAC USB fonctionnera sans souci, mais ma question c'est surtout sur la possibilité d'en même temps alimenter ma tablette.
n°2575310
Joe75
Posté le 30-03-2021 à 16:56:02  profilanswer
Si c'est une tablette windows et pas android tu peux tenter ta chance avec les infos ci-dessous :
https://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 3588_1.htm
n°2575313
ojbow
Posté le 30-03-2021 à 17:10:48  profilanswer
OK trouvé un hub qui ressemble fortement sur Amazon, je vais tester ! Merci pour le message en tout cas.
n°2575321
Joe75
Posté le 30-03-2021 à 17:37:40  profilanswer
Ok tiens nous au courant et n'hésite pas à utiliser toutes les positions du switch et a débrancher/rebrancher à chaque fois.
Si je retrouve une photo de mon modèle je le posterais.
n°2575421
ojbow
Posté le 31-03-2021 à 10:25:32  profilanswer
J'ai commandé ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] prod_image
Pus qu'à trouver un DAC (et un moyen plus ergonomique d'utiliser la tablette en mode tactile pour la musique, peut-être un Kodi ou un truc comme ça).
n°2576346
ojbow
Posté le 07-04-2021 à 19:20:07  profilanswer
Bon petites news, ca marche mais c'est un peu le hasard j'ai l'impression, il faut jouer avec l'interrupteur, débrancher/rebrancher les périphériques, c'est pas très fiable en fait... Mais ca marche.
  Tablette
Connecteur de charge micro-USB cassé. SAV?Cherche appli Camera qui filme en même temps que MAPS...
Clef USB 3G ALCATEL X230L (Suite)CLEF USB 3G ALCATEL X 230 L
Recherche tablette 7 pouces, wolfson + USB audio Class ou évolutiveProblème drivers (RNDIS, pour utiliser son forfait internet)
Clé USB 3G/4G compatible Android.Chargeur et Powerbank en même temps ?
Plus de sujets relatifs à : Charger et utiliser l'USB en même temps
