7584 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2155108
brettoche
Posté le 24-08-2016 à 12:16:36  profilanswer
oui je ne dis pas le contraire,c'est simple mais tu remarqueas que les differents post tournent tjrs autour des mm questions.D'ailleurs si les notice constructeur etaient bien faites,il y auarait un schéma precis des branchements et pas de simple abréviation pas toujours claire.
qd j aurai installé le miens j en ferai un je pense.
n°2155430
NooD32
Posté le 25-08-2016 à 08:56:43  profilanswer
Ce sera bien sympa de ta part alors
n°2155625
_Sylver_
Posté le 25-08-2016 à 15:11:55  profilanswer
brettoche a écrit :
aurais tu la possibilité, une fois terminé ton montage de faire un recap en image de ts les branchement du C200?
un petit schéma si tu px.au fil du forum je constate que les questions sont récurrentes:IR ILL  BACK kEY 1 KEY 2  camera arrière etc....
d autre part as tu l option dvr?la camera du tableau de bord est marqué comme n’étant pas vendu seule!ça veut dire qu'il faut l acheter en mm tps ou jamais!c est du jamais vu ça
qq un l'a t il deja testé?
J'ai fais un tuto complet sur le forum civicyume mais il faut être inscrit pour le voir. Quand ça sera propre et fini j'en ferais une version pdf que je partagerai ici ! Il y aura beaucoup de parties spécifiques à la Honda Civic 8, mais ça peut toujours servir d'inspiration pour ceux qui veulent comprendre le principe de branchement !
Dans mon tuto, je n'ai pas encore mis la partie caméra de recul mais je vais m'y atteler bientôt !
Sinon pour les fils :
- IR : aucune idée de ce à quoi il sert concrètement ! Il faudra que je demande sur le forum xda ...
- Back : c'est le signal qui permet de dire à l'autoradio que la voiture recule et qu'il faut afficher la vidéo de la caméra de recul ...
- ILL : c'est pour illumination, ce fil est normalement câblé sur la prise ISO donc on s'en fout un peu ! Mais pour information c'est un signal qui indique à l'autoradio si les phares de la voiture sont allumés (ça sert sur le c200 à activer la lumière pour voir les boutons physiques de nuit)
- Key1/Key2 : ça sert pour les commandes au volant, il faudra en général un boîtier d'adaptation spécifique à son modèle de voiture
Pour les histoires de "ne peut être vendu seul", j'ai commandé un câble iPhone pour Ownice c200 qui ne pouvait être vendu seul, et ils me l'on vendu seul quand même :lol:
n°2155639
cartemere
Posté le 25-08-2016 à 15:34:18  profilanswer
IR  = Infrared Remote : pour placer un récepteur infrarouge (pour utiliser une télécommande)
Key1/Key2 = pilotage des commandes au volant en analogique. Si tu as un véhicule multiplexé (signal numérique), il te faut impérativement un boitier CAN (le petit boitier rouge, qui vient se connecter entre l'autoradio et la fiche du véhicule)
Si tu as un véhicule avec commandes analogiques (en gros : des "anciens" véhicules, souvent avant les années 2000), un appui sur une des touches du volant fait changer la résistance de Key1/Key2. pour chaque touche, la résistance varie.
Donc une fois cablé sur les fiches Key1/2 de la voiture, il faut aller dans l'application de mapping des touches du volant (accessible dans les paramètres avancés de l'autoradio), et affecter chaque action à chaque touche
n°2155709
dje33
Posté le 25-08-2016 à 17:47:43  profilanswer
saba93 a écrit :
Hey les loulous dite moi je cherche un lecteur dvd simple din avec écran déporter
Ca existe ce genre de truc ?
je n'ai pas l'impression que cela existe.
n°2155713
heow
You're fucking out!
Posté le 25-08-2016 à 18:15:48  profilanswer
Le salon Interauto de Moscou a commencé aujourd'hui (25/08) et Ownice est censé y présenter le C500.
http://www.ownice.com/newsdetail_399.html
Sauf que je trouve aucune info sur le C500 au final. Il faut aller à Moscou pour le voir ?  [:tinostar dei]
Message édité par heow le 25-08-2016 à 18:16:06
n°2155733
srfcboy
Back to Baas
Posté le 25-08-2016 à 19:12:47  profilanswer
Y'a un numéro avec whatsapp en bas, demande directement  :D
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°2155739
heow
You're fucking out!
Posté le 25-08-2016 à 19:33:40  profilanswer
Je viens de tenter, sait-on jamais.  :)
n°2155743
sammo law
Posté le 25-08-2016 à 19:50:45  profilanswer
Le fameux C500, bien envie de connaître les specs moi.
n°2155759
heow
You're fucking out!
Posté le 25-08-2016 à 20:32:42  profilanswer
D'après le mec sur Whatsapp, il m'envoie les specs après le salon de Moscou.
Le C500 sera en vente en octobre.
Ce qui est présenté à Moscou n'est pas la version finale, le software n'est pas finalisé (j'imagine que le hardware l'est plus ou moins mais pas d'info sur la ram ou autres...).
Il y aura peut-être des infos de sites russes sur place mais si le hardware est même pas final...
n°2155763
sammo law
Posté le 25-08-2016 à 20:39:39  profilanswer
Si on à déjà des infos sur le SoC, la ram et la quantité de rom  :love:
On peut aussi rêver d'un démarrage plus rapide sans quick boot, wait and see octobre c'est pas si loin.
n°2155764
brettoche
Posté le 25-08-2016 à 20:40:00  profilanswer
a proris pas que les modeles avant 2000 car j ai ce type de commandes analogiques sur un sportage de 2012.Pour ceux qui ont suivi mes questions métaphysiques sur le can bus H et L qui apparait bien sur le sportage au niveau des connecteurs de  l autoradio, j ai la réponse.ca peut tjrs servir a ceux qui se demandent si ils doivent ou non acheter la canbox..il y a 2 modeles d autoradio basique chez kia:le mien sans subwoofer donc pas besoin du canbus et le modele superieur qui lui transmet numériquement le son au subwoofer qui le redistribue au HP.
ça a pris du temps mais j ai compris :bounce:
n°2156753
geraldine2​04
Posté le 28-08-2016 à 16:03:14  profilanswer
j'ai installé TWRP, il fonctionne quand on fait un "reboot recovery"
Mais quelqu'un à réussi à le lancer en mode poste éteins?
Quelqu'un connait la manip?
Car celle proposé sur XDA ne fonctionne pas
J'ai un ownice C200 rev.C
Message édité par geraldine204 le 29-08-2016 à 20:36:29
n°2156829
geraldine2​04
Posté le 28-08-2016 à 20:47:49  profilanswer
je ne sais pas si cela à été déjà dis???
il y a une autre méthode pour unbricker votre autoradio
Par le port USB celui qui sert au debug. il faut donc un pc portable et avoir accès au port USB derrière le poste.
http://img11.hostingpics.net/pics/111673IMG20160829204107.jpg
j'ai un Ownice C200 rev.C
Il vous faut:
- http://www.mediafire.com/download/ [...] l-v1.8.rar
- le sdupdate.img pour votre machine le mien c'est https://www.dropbox.com/sh/zjguhq8u [...] e.rar?dl=0
décompresser RKBatchTool
Vous devez installer les drivers d'abord:
allez dans \RKBatchTool-v1.8\NEW_DriverAssitant_v4.1.1\Release_DriverAssitant lancez DriverInstall.exe puis install driver
http://img11.hostingpics.net/pics/896557Capturedcran1.png
et valider la confirmation de l'installation en cliquant sur installer ce pilote quand même.
http://img11.hostingpics.net/pics/579392Capturedcran2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/866280Capturedcran3.png
Eteignez votre poste (contact clé).
Branchez votre USB (debug) au port USB du PC (évitez le USB 3.0)
Mettre le contact - attendre le rétro-éclairage du poste.
APPUYEZ SUR POWER PENDANT 15 SECONDES (de vrais secondes) - l'écran redevient tout noir - relâchez le bouton power.
Vous allez entendre au niveau des enceintes un petit clac et votre pc va détecter quelque chose.
Vous êtes en mode Loader, enfin je crois que c'est ça.
Si tout c'est bien passé dans gestionnaire de périphérique vous devez avoir  "Class for rockusb devices" > "RockUsb Device" (avec un point d'interrogation)
http://img11.hostingpics.net/pics/311445Capturedcran4.png
maintenant on va dans \RKBatchTool-v1.8\BatchTool
et on edite "config.ini" avec le bloc note et on modifie Selected=1 par 2 dans [Language] pour mettre en anglais et on sauvegarde.
http://img11.hostingpics.net/pics/774661Capturedcran5.png
on lance RKBatchTool.exe (en mode admin), il faut que "Connected Device 1" soit vert.
En haut a droite cliquez sur les 3 petits points et allez chercher votre sdupdate.img.
http://img11.hostingpics.net/pics/324840Capturedcran7.png
attendez que cela charge...puis lancez restore
http://img11.hostingpics.net/pics/342633Capturedcran9.png
et là, patientez...
http://img11.hostingpics.net/pics/223848Capturedcran10.png
vous devez avoir en vert "Restore Done Success <1>" à la fin.
http://img11.hostingpics.net/pics/268524Capturedcran11.png
J'ai utilisé cette méthode car mon poste est chez moi en test avant de mettre dans la voiture.
voilà, j'espère que cela peut aider.
Message édité par geraldine204 le 01-09-2016 à 23:17:00
n°2156901
fgrillet
Posté le 29-08-2016 à 07:26:24  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai ré-installé mon ancien poste Android dans la Toyota de ma chère et tendre mais j'ai égaré la câble qui permet de brancher la caméra de recul  :pfff:
J'ai envoyé un message au vendeur mais ce dernier est incapable de me livrer un nouveau câble et n'a pas non plus la possibilité de me renseigner sur la correspondance des pinouts du connecteur  :heink: Bref, j'ai affaire à un pousseur de cartons !
En sachant que j'ai 6 pins sur ce connecteur qui sont dédiés à :
- entrée audio auxiliaire stéréo (3 contacts)
- entrée vidéo (2 contacts)
- entrée caméra de recul (2 contacts)
Je prends l'hypothèse que la masse vidéo est certainement commune aux deux entrées vidéo (elles-mêmes communes à la masse de l'entrée audio), je peux donc trouver les deux pinouts dédiés à la masse avec un ohmmètre. Par contre, comment pourrais-je savoir à quoi correspondent les autres contacts ?
http://img4.hostingpics.net/pics/876632AlphaS700pinreversecamera.jpg
Merci par avance pour votre aide  :jap:
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°2157136
NooD32
Posté le 29-08-2016 à 14:44:47  profilanswer
Merci geraldine204, très bon retour de ta part.
n°2157137
cartemere
Posté le 29-08-2016 à 14:45:36  profilanswer
merci, je rajoute le lien en 1st page :)
n°2157467
guarcimore
Posté le 30-08-2016 à 08:35:46  profilanswer
salut les membres, est ce qu'il y en a parmis vous qui ont branché une clé 3g sur un autoradio android si oui quelle marque de clé avez vous pris ?
j'ai acheté une clé sur aliexpress mais ça ne fonctionne pas (ni sur mon ordi d'ailleurs)
je suis chez bouygues.
i7 8086k / 16Go 3200 c14 corsair vengeance rgb / aorus z370 ultra gaming / gigabyte 1080ti aorus extreme / corsair ax860/ Watercooling custom / Boitier lianli pc022 / logitech g700 / aoc 32"
n°2157500
cartemere
Posté le 30-08-2016 à 09:59:48  profilanswer
ça dépend de ton autoradio (surtout du kernel Android embarqué).
j'avais un document excel qui référençais une liste de clés USB compatibles avec la majorité des terminaux.
je vais essayer de la retrouver
(mais c'est une vieille liste, donc majoritairement des clés 3G... pas de 3G+ ni de 4G)
n°2157506
geraldine2​04
Posté le 30-08-2016 à 10:05:44  profilanswer
Tu peux avoir une autre solution
J'utilise cette clé 4g comme modem branché à mon HUB dans la voiture et mon poste connecté en wifi dessus.
http://fr.aliexpress.com/item/unlo [...] 9ae4f94759
Pendant un moment bouygues faisait son forfait Be&You 20go à 3.99€ et si vous étiez déjà client il était à 1.49€. J'ai sautée sur l'occasion j'ai pris un forfait en plus.
Message édité par geraldine204 le 30-08-2016 à 10:06:59
n°2157547
sammo law
Posté le 30-08-2016 à 11:15:22  profilanswer
Pour en revenir à cette histoire de C500 on peut raisonnablement penser que le chip utilisé sera un RK3368. On va gagner 10 000 points sur Antutu   [:timoonn:4] .
Personne n'est geek au point d'avoir testé la dvb t avec un de ces autoradios tinois?
n°2157551
mum1989
Posté le 30-08-2016 à 11:19:53  profilanswer
j'espère pas, ce n'est qu'un A53, donc moins perf par coeur qu'un viel A9 de l'age de pierre.
j'aurais bien aimé un  RK3399 avec un cortex A72, mais je pense que je rêve un peu ... :(
Message édité par mum1989 le 30-08-2016 à 11:20:37
n°2157562
sammo law
Posté le 30-08-2016 à 11:29:58  profilanswer
Rien de confirmé pour l'instant mais lors du teasing on nous annonçait la sorti d'un modèle avec un soc à 8 cores et non 6.
C'est vrai que ce chip est intéressant!  [:gum]
n°2157624
guarcimore
Posté le 30-08-2016 à 13:13:24  profilanswer
il s'agit de cet autoradio :
http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] .74.WyK7f1
pour le kernel je ne sais pas, j'y jetterai un œil ce soir.
j'utilise actuellement un modem 3g mais je préférerais utiliser une clé car l'autoradio a du mal a accrocher le modem wifi des fois.
Message édité par guarcimore le 30-08-2016 à 13:15:29
n°2157682
Kronick91
Le Stig, en moins bien
Posté le 30-08-2016 à 15:00:32  profilanswer
Page 91 IWH  [:musacorp:1]
n°2157693
cartemere
Posté le 30-08-2016 à 15:13:57  profilanswer
n°2157696
Kronick91
Posté le 30-08-2016 à 15:15:39  profilanswer
On se refait pas :o
/Pseudoànuméro
n°2157747
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 30-08-2016 à 16:23:38  profilanswer
vos 2din la, ça se vole facilement ? :o
InstaKAKAgramLa bouffe de TotozSteam▲BattleTag: Totoz#1835
n°2157755
Kronick91
Posté le 30-08-2016 à 16:33:56  profilanswer
Ça dépend : tu préfères qu'ils te le volent facilement où qu'ils forcent ta console centrale au pied de biche ?
n°2157762
totoz
Posté le 30-08-2016 à 16:40:29  profilanswer
les 2 :o
n°2157772
cartemere
Posté le 30-08-2016 à 16:49:12  profilanswer
bah ça se vole comme n'importe quel autoradio...
n°2157774
Kronick91
Posté le 30-08-2016 à 16:50:17  profilanswer
Voilà, mais je pense objectivement que vous êtes comme moi, vous préférez qu'ils vous tirent uniquement l'autoradio sans faire trop de dégâts plutôt qu'ils cassent tout pour prévenir à leurs fins :D
n°2157783
totoz
Posté le 30-08-2016 à 17:00:20  profilanswer
et ya pas de 2din android avec façade detachable ? :o
n°2157803
cartemere
Posté le 30-08-2016 à 17:19:56  profilanswer
pas à ma connaissance.
De même, je ne connais pas de poste radio Android avec un écran séparé (pour par exemple placer l'écran sur le tableau de bord, et avoir le bloc électronique dans la boite à gants ou sous le siège passager)
n°2157806
totoz
Posté le 30-08-2016 à 17:27:44  profilanswer
et du 1din avec ecran retractable et facade detachable ? :o
n°2157826
cartemere
Posté le 30-08-2016 à 17:50:45  profilanswer
1 din avec écran rétractable, j'ai vu passer quelques trucs mais pas forcément très véloces
n°2157960
geraldine2​04
Posté le 30-08-2016 à 21:37:50  profilanswer
up!
quelqu'un a réussi???
n°2159297
heow
You're fucking out!
Posté le 01-09-2016 à 19:59:50  profilanswer
Dans l'attente des specs du Ownice C500 (je viens de relancer le mec sur whatsapp, mais décalage horaire toussa...), et craignant que ça soit au final décevant ou trop long à sortir alors que je veux acheter MAINTENANT :fou: je lorgne sur un double din android 5.1 avec 2go de ram.
Il y a ce modèle sur AliExpress, noname, double din android 5.1, on peut l'avoir en 2go en choisissant la bonne option apparemment.
http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 19098.html
Ca parle à quelqu'un ce modèle ?
Ca peut être quel chipset ? J'avais cru comprendre que c'était fixe la ram sur les chipset (genre pas de version avec 1go et une autre avec 2go, donc ça me semble étonnant sur ce modèle).
Message édité par heow le 01-09-2016 à 20:01:14
n°2159313
sammo law
Posté le 01-09-2016 à 20:24:43  profilanswer
Ca vaut ce que ca vaut mais si je devait acheter maintenant je me renseignerais d'avantage sur les InDashNet et leurs autoradios android octa core qui bootent en 15 secondes...
https://www.youtube.com/watch?v=UCodlTmwQjw
Après quid des maj et de l'autoradio en général? Le C200 est quand même bien abouti surtout niveau logiciel donc ça peut faire pencher la balance.
n°2159370
cartemere
Posté le 01-09-2016 à 21:16:38  profilanswer
up!
perso j'ai jamais essayé, je ne peux malheureusement pas te renseigner
n°2159374
cartemere
Posté le 01-09-2016 à 21:19:11  profilanswer
ouai enfin il démarre le chrono 2s après avoir mis l'alim du poste, et la vidéo se coupe dès que ça arrive sur la home... rien n'indique que le wifi/tactile/services sont déjà opérationels.
VS un C200 qui boot en 20s... ça ne fait pas une différence énorme
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
