2774 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème Vegas pro 12 & 13
n°1921029
Worldkermi​s
Posté le 01-06-2014 à 20:40:00  profilanswer
Bonsoir, j'ai un problème sur Vegas pro 12 & 13. Oui j'ai essayer de faire ce que je voulais sur les 2 et le problème est le meme. je m'explique.
j'ai eu un appareil photo qui filme en Full HD en .Mov ... bon j'ai mis Quicktime sur vegas comme le logiciel me le demandais .. j'ai fait mon montage (ya 1 semaine) tous allait .. la j'ai essayer de le continué toujours avec le même format vidéo (.Mov).. je mais les video tous va pendant 5/6 minutes .. je peut prévisualisé tous fonctionne c'est seulement au bout d'un moment ou j'essaye de prévisualisé ou il n'y a aucune images, mais que le son .. c'est la première fois que ca me fait cela. j'ai meme essayer d'encoder en me disant que c'est un bug .. pareil aucune vidéo mais que le son .. j'ai recommencer 10 fois ... et c'est toujours pareil :( ca va faire 1 mois que je monte se format video Rien a signaler et la Bam ... j'ai essayer de désinstallée et le réinstaller Vegas pro 12 & le 13. toujours pareil. je suis aller rechercher mon problème sur internet, ou j'ai vu que fallais mettre des Codec .. pareil... rien a changer .. une restauration du pc a une date antérieur na rien changer .. .. S'il vous plait une personne peux m'aider ..
S'il vous plait aidée moi !! je vous en supplie ...
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°1921043
Worldkermi​s
Posté le 01-06-2014 à 23:11:17  profilanswer
Up !  :??:
n°1921100
ClokeStone
Posté le 02-06-2014 à 19:11:24  profilanswer
Salut.
Étonnant ce bug après plusieurs minutes...
Lorsque ça arrive, où en est ton système quant à l'utilisation mémoire (en pourcentage) ?
Dans un 1er temps, essayes de changer l'extension en .avi .
Sans convertir la vidéo, il faudrait essayer aussi le changement de container (MKV par exemple).
A te lire pour la suite.
n°1921109
Worldkermi​s
Posté le 02-06-2014 à 22:13:01  profilanswer
L'utilisation de la mémoire est de l'ordre de 40% soit 1.90Go en montage, et pour l'encodage elle peut monter selon les montage a 3Go sur 4.
et l'Uc 70% POUR 70°c avec 80 Proccessus
J'ai un I5-580M 2.66Ghz /3.33ghz 4 coeur .. (enfin 2 logique + 2 virtuelle,)  .. mes montage se passe tres bien .. cela fait plus d'1an que j'utilise aucun probleme . mais je pense que cela vien de certaine video .. car certaine je peut monter et d'autre non ..
Je vais essayer ce que tu ma dit, l'extension  ? ce qui est au bout du fichier ex DICM0580.Mov en .avi ? mais moi je n'est pas .Mov en bout de fichier. et changer de Container ?  peut-tu m’éclaircir s'il te plait ? encore merci de m’avoir repondu
n°1921113
ClokeStone
Posté le 02-06-2014 à 22:50:31  profilanswer
C'est peut-être dans ce cas un problème de débit trop important.
C'est ça, mais apparemment, ça ne sera pas nécessaire dans ton cas.
Tu peux essayer en transformant les vidéos qui posent problème.
Format Factory, par exemple, permet de transformer les .MOV en .MKV, sans ré-encodage, donc très rapidement.
Si ça ne résout pas le problème, il faudra ré-encoder pour obtenir un débit plus faible.
n°1921117
Worldkermi​s
Posté le 02-06-2014 à 23:35:19  profilanswer
Ok, je vais essayer çà demain, et je te dirait si sa fonctionne. Sur ce bonne nuit  :sleep:  moi j'y vais
n°1921209
Worldkermi​s
Posté le 03-06-2014 à 19:07:29  profilanswer
j'ai donc essayer avec Format Factory. Impossible de prendre les fichier Mkv .. car ils apparaît pas dans mes document depuis vegas .. J'ai essayer avec plusieurs autre formats .Avi = j'ouvre ils me mettent Impossible d'ouvrir la video, car le codec n'est pas le bon, je n'est pas compris ..  puis avec Wmv Idem . et avec Mp4 pas encore essayer.
n°1921213
ClokeStone
Posté le 03-06-2014 à 19:33:09  profilanswer
Bon, ouvres une vidéo avec VLC, puis vas dans outils/information sur les codecs et indiques ceux qui sont utilisés.
En effet, AVI est un container et peut contenir divers codecs vidéo et audio.
n°1921216
Worldkermi​s
Posté le 03-06-2014 à 19:56:45  profilanswer
Codec video : H264 MPEG -4 AVC (part10) (avc 1), resolution 1920x1080, Nombres images secondes 30 FPS
Codec Audio : MPEG AAC Audio (mp4a), 48000Hz, stéréo.
Voilà alors ?  :)
n°1921225
ClokeStone
Posté le 03-06-2014 à 20:35:34  profilanswer
Voilà alors ?  :)
En principe, Vegas doit accepter les MKV.
Crées-en un avec Format Factory, sans ré-encoder la vidéo (sélectionnes copy).
Si ça ne donne toujours rien, crées un MP4 ou MKV avec HandBrake, en laissant les paramètres par défaut.
Au fait, ton projet Vegas, tu l'as bien créé en 30 i/sec  ?
n°1921230
Worldkermi​s
Posté le 03-06-2014 à 20:54:03  profilanswer
Toujours pareil avec Format factory.. Moi quand je monte une video, je ne fait jamais le projet au debut .. et il n'y as jamais eu de problème.
n°1921231
ClokeStone
Posté le 03-06-2014 à 21:01:01  profilanswer
OK, mais là, il y en a un.
Vegas accepte en principe tous les formats (je travaille avec la v12).
Testes avec HandBrake...
n°1921232
Worldkermi​s
Posté le 03-06-2014 à 21:03:47  profilanswer
Bon je viens de faire avec HandBrake .. bon apparemment sa fonctionne, je vais refaire mon montage ...  et si au bout du montage & encodage il y a eu aucun soucis je te le dirais sinon bah on vera. Merci de ton aide (Et peut etre ou pas a bientot, j'espere pas :) )
 :non:
n°1921261
ClokeStone
Posté le 03-06-2014 à 22:51:29  profilanswer
 :non:
Parfait.
Il ne te reste qu'à tester en diminuant le CRF jusqu'à ce que tu ne vois plus la différence avec la vidéo originale...
n°1921262
Worldkermi​s
Posté le 03-06-2014 à 23:05:15  profilanswer
le CRF  :??:
n°1921265
ClokeStone
Posté le 04-06-2014 à 00:02:19  profilanswer
Heuh, non !  :whistle:
Le RF, réglé par défaut à 20 dans HandBrake, et que tu peux descendre jusqu'à 0 (Lossless).
n°1921343
Worldkermi​s
Posté le 04-06-2014 à 16:25:34  profilanswer
Ok, cela sert à quoi ? (Bon j'ai encore pleins de choses a apprendre ..  :D )
n°1921364
ClokeStone
Posté le 04-06-2014 à 19:22:43  profilanswer
Tu gagnes en qualité...et en poids de fichier aussi !
n°1921368
Worldkermi​s
Posté le 04-06-2014 à 19:34:26  profilanswer
Ok, je suis actuellement a 20 . et la qualité juste parfait. donc je vais pas toucher :)
n°1921371
ClokeStone
Posté le 04-06-2014 à 19:40:24  profilanswer
Nickel !
Donc ton problème est réglé ?
n°1921484
Worldkermi​s
Posté le 05-06-2014 à 16:12:08  profilanswer
Oui problème régler, pendant le montage aucun problème .. et pendant l'encodage aussi (1h39 :p )  et la video et juste parfait ! Merci de ton aides mec je te remercie beaucoups
n°1921492
ClokeStone
Posté le 05-06-2014 à 16:53:51  profilanswer
De rien !    :)
  Traitement Vidéo
Problème de son avec Action! Mirillis (Vegas Pro, Premiere Pro CC)Problème avec Sony Vegas 12
[problème] Vegas Pro 9 -> mémoire système saturéeProblème Sony Végas Pro 11
Problème de vidéos Sony vegas ProProblème Vegas 9e Pro + MOV HD
Sony Vegas 9, problème après découpe de MP4 , help.[Problème]NewBlue Vidèo FX - Sony Vegas
probleme camileo h30 + sony vegas
Plus de sujets relatifs à : Problème Vegas pro 12 & 13
