2289 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème capture vidéo depuis un caméscope à cassette
n°2006264
pere_casto​r
Posté le 16-12-2015 à 14:24:35  profilanswer
Je souhaite capturer mes vieilles cassettes vidéos de caméscope pour les mettre sur un disque dur. Pour cela j'utilise;
- hardware: AverMedia DVD EZMaker C039
- software: Cyberlink power producer 5.5
Mon problème est le suivant: sur le caméscope j'ai une image nette et en couleurs (à relativiser toutefois, c'est de la qualité cassette quoi...) tandis que lors de la capture j'obtiens une image grésillée et bleue (voir captures ci dessous).
Le caméscope est branché via prise RCA (jaune=image, blanc=son, pas de sortie son rouge sur le caméscope).
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_505463Capture.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_814238vlcsnap2015121613h02m42s650.png
Savez vous de quoi ça peut venir et comment corriger ce problème de couleur ?
Merci bien  :jap:
Message édité par pere_castor le 16-12-2015 à 17:43:41
n°2006400
arnuche
Posté le 16-12-2015 à 20:15:19  profilanswer
Peut-être un problème de conversion ou de réglage Pal-Secam ?
Si ta cassette est en Secam (assez rare cela dit), la carte d'acquisition doit le supporter et le convertir en Pal. Et il faut peut-être aussi créer un canal Secam (si c'est comme avec mon Hauppauge).
Ou alors il y a un souci hardware, essaye de connecter ta caméra à une télé pour voir si l'image est correcte.
Essaye aussi de connecter autre chose que ta caméra à cette carte d'acquisition pour voir si ça donne pareil.
n°2006425
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 16-12-2015 à 21:03:53  profilanswer
Petite question, c'est quoi comme type de camescope ?
n°2006492
pere_casto​r
Posté le 17-12-2015 à 09:10:42  profilanswer
Salut! Merci pour vos réponses.
Le caméscope est un Sony CCD-TRV27E PAL qui enregistre sur Video 8mm :jap:
Donc je suppose qu'il enregistre en PAL, pas en Secam.
J'ai essayé sur la télé mais visiblement elle arrive pas à détecter le caméscope sur l'entrée AV et je n'ai pas de péritel pour essayer sur les autres entrées :pfff: et l'image est en couleurs normales comme sur l'écran du caméscope).
Message édité par pere_castor le 17-12-2015 à 15:15:41
n°2006723
ClokeStone
Posté le 17-12-2015 à 20:35:23  profilanswer
Salut à tous.
 @ pere_castor
Lors des captures, as-tu pensé à fermer l'écran LCD, comme indiqué sur le manuel ? (pour éviter justement ce genre de problème).  ;)
n°2006745
pere_casto​r
Posté le 17-12-2015 à 21:58:35  profilanswer
Ah non, mais alors pas du tout ! j'essaierai demain. merci du conseil !
n°2006816
pere_casto​r
Posté le 18-12-2015 à 09:12:09  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut à tous.
 @ pere_castor
Je viens d'essayer et ça ne change rien, toujours l'image bleutée sur l'ordi  :(
n°2006841
ClokeStone
Posté le 18-12-2015 à 10:49:12  profilanswer
Est-ce que le "monitoring" sur l'écran du PC (pendant la capture) est correct ?
n°2006874
pere_casto​r
Posté le 18-12-2015 à 11:37:58  profilanswer
Non il est bleuté comme sur la capture d'écran.
n°2006880
ClokeStone
Posté le 18-12-2015 à 12:02:14  profilanswer
Donc, ça ne colle pas.
Pour brancher le caméscope à la TV, tu as utilisé le même câble, je suppose...
Teste une dernière fois en déconnectant la sortie audio de l'Avermedia.
Le pilote est correct pour ton système d'exploitation ?  Essayes-en un autre (si possible)
Enfin, teste (gratuitement) Power Director.
http://fr.cyberlink.com/products/p [...] fr_FR.html
Perso, j'utilise la version 12, un peu ancienne, mais ça fonctionne très bien !
n°2006885
pere_casto​r
Posté le 18-12-2015 à 12:12:57  profilanswer
Les pilotes sont à jour (derniers mis en ligne) sur le site constructeur.
Oui j'ai utilisé le meme cable pour brancher sur la télé. Et j'ai essayé PowerDirector 10 et j'ai le meme probleme à l'écran.
Donc soit le hardware est défectueux, soit meme avec le pilote à jour ça ne passe pas sur mon ordi :/
n°2006887
ClokeStone
Posté le 18-12-2015 à 12:26:30  profilanswer
"ça ne passe pas sur mon ordi"
Quel type d'ordi et quel système d'exploitation ?
n°2006889
pere_casto​r
Posté le 18-12-2015 à 12:34:57  profilanswer
Dell lattitude sous win x64
n°2006893
ClokeStone
Posté le 18-12-2015 à 12:53:01  profilanswer
Seven ou ultérieur ?
n°2006895
pere_casto​r
Posté le 18-12-2015 à 12:56:18  profilanswer
pardon, win 7.
et je viens d'essayer sur un dell precision win 7 x64, installation des drivers ok, version trial de powerdirector 14 ok.
Je branche tout (reconnu par windows), fais les branchements et lance le logiciel. dans la partir Capture il ne propose pas d'aller sur "camcorder", et je n'y ai acces nul part. mais si je debranche l'avermedia, PD me signale bien qu'avermedia ez maker a été déconnecté...
bref, je ne suis pas plus avancé :(
n°2006899
arnuche
Posté le 18-12-2015 à 13:04:52  profilanswer
Faudrait vraiment essayer sur une autre télé et aussi avec un autre câble histoire de cibler le problème.
n°2006900
ClokeStone
Posté le 18-12-2015 à 13:17:51  profilanswer
Ça fonctionne très bien depuis le Caméscope sur la TV, avec le même câble...
La solution est ailleurs.
Si le paramétrage a bien été vérifié, forte probabilité que ce soit le matériel d'acquisition qui soit en cause.
n°2006908
arnuche
Posté le 18-12-2015 à 13:54:30  profilanswer
Il avait dit le contraire, mais je vois qu'il a édité son message.
n°2007257
pere_casto​r
Posté le 20-12-2015 à 22:16:29  profilanswer
oui je pensais aussi à la carte d'acquisition. bon je verrai ça l'an prochain, pour le moment vacances.
Merci de votre aide en tous cas :jap:
n°2007273
ClokeStone
Posté le 20-12-2015 à 22:53:56  profilanswer
Autre solution, si le nombre de cassettes n'est pas très important: faire exécuter le travail par un pro...
  Traitement Vidéo
Problème de son avec Action! de Mirillis (grésillement)carte video asus 750ti en sli
(Très) gros problème HDMIprobleme Pc TV HDMI
besoin d'aide pour une vidéoProblème Turtle Beach px22
probleme led philips picopix 3610Box miami vs bandes noires sur fichier vidéo
[SAMSUNG HT H5550] Problème de réglage des HPProblème enregistrement audio Premier pro
Plus de sujets relatifs à : Problème capture vidéo depuis un caméscope à cassette
