653 connectés
  Traitement Audio
  ogg vorbis : des questions vite fait
n°562589
wanou
Posté le 29-12-2003 à 15:06:59  profilanswer
1) n'existe-t-il pas de codec acm ogg vorbis plus récent que le 0995 ?
(cf http://tobias.everwicked.com/oggds.htm )
2) pourquoi ce développement est-il arrêté ? c'ets quand-même très utile pour encoder le son d'un film en ogg vorbis
3) 0995 et 1.0, la différence est-elle grande ?
4) c'est possible d'intégrer un son ogg vorbis dans un *.avi ? (mon logiciel fair use ne le fait pas, ZoomOut le fait, mais j'en suis pas sûr en fait)
ma platine kiss dp-450 ne lit pas les .ogm :( et pourtant elle est compatible ogg vorbis  :??:
merci à vous :)
5)
n°562618
elbarto
Posté le 29-12-2003 à 16:06:53  profilanswer
salut,
pour integrer du son ogg dans un fichier vidéo tu peux utiliser virtualdubmod:
http://virtualdubmod.sourceforge.net/
n°562626
wanou
Posté le 29-12-2003 à 16:19:20  profilanswer
nan je sais... mais dans un avi ça marche aussi ?
n°562635
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-12-2003 à 16:33:58  profilanswer
La version 0.995 est celle du filtre directshow vorbis écrit par Tobias. S'il permet l'encodage, il s'appuie sur la librairie d'encodage officielle en version 1.00 (la version actuelle est à 1.01 - qui est préférable pour les très bas débits et notamment pour les films qui ménagent de nombreux passages de quasi-silence).
n°562821
guibil
Abusus non tollit usum
Posté le 29-12-2003 à 23:10:44  profilanswer
pas dans un .avi mais dans un .ogm ou .mkv
n°563218
wanou
Posté le 30-12-2003 à 17:19:17  profilanswer
merci les gars :)
n°570617
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-01-2004 à 01:18:50  profilanswer
sisi ça marche dans un avi, ça marche meme très bien, mais il faut un avi v2 avec virtualdubmod. Ensuite les filtres font le reste. Par contre pour la compatibilité avec ta platine, j'en ai pas la moindre idée.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°570621
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 01:24:10  profilanswer
:heink: Les AVI avec de l'ogg dedans se sont des OGM renommés.
n°570622
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-01-2004 à 01:33:43  profilanswer
non, l'OGM c autre chose. Le format diffère au niveau de l'entrelacement des données et de leur indexation, ce qui permet de se deplacer dans le filme sans aucune perte de synchro quel que soit le nombre de flux dans le fichier (jusqu'à 255) et le nombre de piste par flux OGG (jusqu'à 255). Ce qui nous fait un total maxi de 16536 pistes audio dans un fichier OGM. Accessoirement on peut aussi multiplexer les sous titres dedans...
n°570630
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 01:41:38  profilanswer
Merci mais je sais ce que c'est un OGM. Et je vois pas le rapport avec ce que je dis au dessus en plus... :D
n°570636
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-01-2004 à 02:17:43  profilanswer
donc tu ne sais pas ce qu'est un OGM ou tu ne sais pas lire les infos données par GSpot (ou equivalent)
la preuve est faite que non
T'en fais exprès ? :heink:
Message édité par nicolbolas le 13-01-2004 à 02:19:31
n°570642
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 02:43:08  profilanswer
The first approach was trying to write an ACM driver but due to the AVI architecture it was nearly impossible to get audio and video in sync.
Source : Tobias.
n°570644
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-01-2004 à 03:04:03  profilanswer
http://forum.digital-digest.com/ar [...] 035-1.html
PS. I know from these forums that OGM seems superior to AVI but I need AVI for my KISS DP-500. The associated Kiss PC-link software only allows AVI extensions.
Hehehe i agree ogm container is better than avi container, but i Matroska container is even better than ogm
Je viens d'ailleurs de faire le test, on peut mettre n'importe quel format audio dans un AVI. On pourait meme metre n'importe quoi tant que son header contient les infos de base (nb frames, frame size, depth, sample rate).
n°570645
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 03:12:58  profilanswer
Tu mélanges tout dans ton post. :/ M'en fous des platines, spa une preuve. :??: Tu quotes des trucs sur le matroska mais ça ne concerne ni l'AVI ni l'Ogg. :heink: Tu as réussi à muxer de l'Ogg dans un AVI, OK. Mais tu l'as lu au moins pour vérifier le résultat ?
De plus, relis bien le topic qui te sert de source, surtout ces parties là :
then goto streams menu, streams list, then choose ONE of the audio tracks, if the track is ogg format, then right click and choose full processing and choose compression as mpeg3, then click save wav (i dunno y vdubmod doesn't decode and re-encode the audio when u save avi, even tho i have disabled all the streams except for the audio track with full processing compression mpeg3)
Besides, ogg in avi is not a good idea, as u will get desync with audio/video easily.
... plus, seeking is impossible, so i cant agree more here ....
:whistle: Il y a comme une contradiction entre ce que tu avances et les sources que tu utilises pour justifier ton propos... :ange:
Message édité par randolf le 13-01-2004 à 03:18:51
n°570906
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-01-2004 à 16:25:36  profilanswer
c'est pas la question. Tu affirmes qu'un avi avec une piste en OGG est un OGM. Or l'avi et l'ogm n'ont rien a voir. On peut mettre une piste ogg dans un avi bien que ce soit déconseillé. Tu as dit une connerie, reconnait le ou ferme la (enfin arettes de t'enfoncer au moins).
n°570909
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 16:31:33  profilanswer
:heink: Je suis désolé je n'ai jamais dit que AVI+OGG=OGM ! :non: Tu as mal interprété ma phrase c'est tout. :sarcastic: Quant à tes "ferme la", tu peux t'en passer à l'avenir, je ne suis pas ton chien ! :pfff:
n°570911
Chips
Posté le 13-01-2004 à 16:35:08  profilanswer
[:almar]
faut t'expliquer mieux :o
n°570912
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 16:35:45  profilanswer
Oui OK, c'était ambigü mais c'est pas un raison pour être désagréable... [:ogmios]
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°570913
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-01-2004 à 16:36:02  profilanswer
bon alors fais moi une explication de texte parceque c'est precisement ce que ta phrase laisse entendre :heink:
n°570915
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 16:39:08  profilanswer
Ma phrase voulait dire : lorsques tu tombes sur un fichier AVI avec la piste son en Ogg Vorbis c'est pas un vrai AVI en général. L'extention a juste été changée de .OGM à .AVI.
Satisfait ?
Message édité par randolf le 13-01-2004 à 16:54:40
n°570921
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 13-01-2004 à 16:49:16  profilanswer
Je vais ajouter mon grain de sel:
Je ne vois pas pourquoi un AVI avec du son Ogg/Vorbis ne serait pas un vrai AVI.
Si je crée moi-même cet AVI avec le son Vorbis, tu vas dire que c'est un OGM?
Par contre il est vrai que multiplexer de l'Ogg/Vorbis dans de l'AVI pose des problèmes, mais la situation est similaire au MP3 VBR dans les AVI.
n°570925
randolf
Modérateur
Posté le 13-01-2004 à 16:51:27  profilanswer
Le pb c'est que vous croyez que j'ai dit ça alors que je ne l'ai pas dit. Ma première phrase est mal passée, stout. :(
Pas du tout. Ce sera un AVI. Mais il a 90% de chances de merder. :/
Cf les quotes que j'ai fait plus haut ;)
Edit : pour le MP3 VBR dans l'AVI c'est beaucoup moins flagrant qu'avec l'ogg quand même.
Message édité par randolf le 13-01-2004 à 16:57:54
n°571447
wanou
Posté le 14-01-2004 à 16:46:43  profilanswer
un codec acm ogg vorbis a été développé par un japonais y a un bout de temps (deux ans) je crois (faites une recherche avec google)
je suis certain que ça marche, je l'ai déjà fait avec ZoomOut !
sinon question con : (je me permets, c'est mon topic)
et si on faisait du ogg vorbis en cbr, ça marcherait, non ?
n°571454
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 14-01-2004 à 16:51:55  profilanswer
A priori, oui. Justement il y a un mode CBR en dévelopement.
n°571456
randolf
Modérateur
Posté le 14-01-2004 à 16:56:22  profilanswer
Ah bin vla un truc intéressant tiens.
n°571468
johnbroot
n00b Inside
Posté le 14-01-2004 à 17:11:48  profilanswer
drapal
n°571476
wanou
Posté le 14-01-2004 à 17:16:49  profilanswer
c'est avec ça que j'avais enregistré du ogg vorbis dans un avi :
essayez :)
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012897/
  Traitement Audio
Questions sur DV !Questions diverses sur l'iPod: pour les possesseurs ou les amateurs!
Altec Lansing 641 Reglages et questionsQuelques questions concernant une installation audio dans ma voiture.
Comment installer le codec ogg vorbis ?Questions: plusieurs cartes son sur 1 PC
Dezonage lecteur DVD salon: questions de newbieAAC / MP4 / M4A : questions de tags
Deux questions sur les enceintes 5.1....questions sur svcd??
Plus de sujets relatifs à : ogg vorbis : des questions vite fait
