3245 connectés
  Traitement Audio
  recherche de filtre réjecteur de ronflette 50 Hz
n°1170261
jant78
Posté le 07-12-2006 à 22:40:29  profilanswer
Bonjour, je numérise mes anciens vinyl pour faire des CD mp3. Ca marchait trés bien jusqu'à ce que je soit obligé de changer la carte mère de mon PC. Depuis, j'ai une ronflette à 50 Hz sur mes musiques numérisées. c'est un pb de configuration de masse électrique que je n'arrive pas à résoudre. Quelqu'un connaît-il un soft capable de couper les fréquences entre 49 et 51 Hz dans un fichier de musique?
J'utilese soundforge, mais c'est une version de 1999
merci de votre aide
Jacques
n°1170284
angturil
Posté le 07-12-2006 à 23:36:45  profilanswer
Un égaliseur ;)
Inclus dans soundforge de base.
n°1170367
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-12-2006 à 10:26:31  profilanswer
L'idéal n'est pas de filtrer, maladie du siècle, mais de résoudre le problème. Pour cela ta platine disque possède un fil de masse qu'il faut relier à la masse du PC ou du préampli RIAA suivant le cas.
Pour mémoire, un filtre ne fera pas de différence entre le 50 Hz secteur et le 50 Hz musique. De plus il ne coupera pas que le 50 Hz mais toutes les fréquences inférieures si c'est un passe haut, cas générale, ou toutes les fréquences autour si c'est un passe bande, cas de l'égaliseur.
Message édité par arsene de gallium le 08-12-2006 à 10:27:07
n°1170588
angturil
Posté le 08-12-2006 à 17:06:34  profilanswer
Peux-tu clarifier ? quelle différence sur le plan d'un spectre sonore ?
Avec une pente de 18db et un cue maximum sur une correction en cloche avec un paramétrique, le traitement s'effectuera sur une plage trés courte et suffisante pour atténuer largement une fréquence parasite ciblée sans nuire au reste du spectre. C'est d'ailleurs le principe des "hum removers" bien connus des utilisateurs des denoisers Waves. Utiliser un passe haut serait un peu excessif ici.
Ceci dit je suis d'accord avec toi, l'élimination du bruit a la source est trés nettement prioritaire à tout traitement postérieur du son.
Message édité par angturil le 08-12-2006 à 17:08:24
n°1170834
arsene de ​gallium
Posté le 09-12-2006 à 09:57:25  profilanswer
@angturil
Il me semble que si l'on pose la question:
c'est que la personne n'a pas une grande expérience du traitement sonore.
Cela dit, on peut faire aujourd'hui de véritables petits "miracles" sans moyen lourd mais cela demande de solides connaissances en technique du son.
n°1170858
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 09-12-2006 à 10:53:55  profilanswer
Pour le soft, audacity a un egaliseur qui peut le faire. Mais même avis que "arsene de  gallium", dans tes 50hz il n'y a pas que la ronflette, mais aussi de la musique. Donc essayer de traiter le problème a la source, avec mise a la masse comme il faut des éléments.
n°1170883
jant78
Posté le 09-12-2006 à 11:26:23  profilanswer
merci de tous ces conseils, régler le problème à la source est ce que j'ai essayé de faire en premier, mais ce n'est pas facile, vu la distance entre le lecteur de disque et le pc. un transfo d'isolement pourait faire l'affaire, mais je n'en ai pas. c'est vrais qu'un filtre coupe bande à 50 Hz supprimera le 50 Hz de la musique, mais est ce que cela vas s'entendre?
n°1170966
arsene de ​gallium
Posté le 09-12-2006 à 14:02:27  profilanswer
Oui et non. Tout dépend de la chaine audio. Mais un enregistrement fait aujourd'hui sera écouté demain sur une chaine plus performante et là ça s'entendra.
Pour la distance entre la platine et le PC c'est vraiment un faut problème: déplace ta platine à coté et tout est règlé. Une platine disque ce n'est quand même pas un TV 80 cm CRT  :D
n°1361454
specialdj
Posté le 01-02-2008 à 18:43:46  profilanswer
Ne se vend-il pas dans le commerce des genres de filtres CEM à placer directement sur la prise murale (et le matos audio derrière) ne laissant passer que le 50Hz de EDF ?
n°1361962
muzzy91
Werckmeister Harmóniák
Posté le 03-02-2008 à 00:33:19  profilanswer
Mon conseil : a moins que tu veuilles récupérer cette musique pour l'écouter sur un système autre que celui de mr tout le monde et que tu fais ca a titre personnel, utilises un filtre passe bande comme te le suggère angturil. A moins que t'arrives a régler ton problème, mais je pense que ce sera plus simple... et surtout plus "économique".
Ce qu'arsene te suggère est dans l'absolu la meilleure solution, mais des fois faut savoir relativiser par rapport a la finalité...
Pour mémoire : il est TRES fréquent que lors d'un mixage les fréquence inférieures à 100hz soient purement et simplement filtrées avec un passe haut sur presque chacune des pistes (y compris batterie voir basse)...  Beaucoup de micro et préamplis ont des passe haut intégrés fixés sur la fréquence 80hz, ....
Donc mettre un coupe bande a 50hz pour des besoins persos, franchement je trouve que c'est ok et ca m'etonneraient que tu entendes la différence si t'utilise des enceintes classiques.
Message édité par muzzy91 le 03-02-2008 à 00:38:34
  Traitement Audio
Recherche telecommande universellerecherche photo instalation ecran 27"
recherche préampliRecherche lampe plv-z3 HS
Recherche Jukebox mp3 similaire au H3xx ...filtre xvid - divx
Recherche Radio WifiRecherche platine DVD-Video / Enregistreur
Recherche Lecteur Neo Elyos 4 GoREcherche graveur DVD+HDD pour -300€ !!!
Plus de sujets relatifs à : recherche de filtre réjecteur de ronflette 50 Hz
