3930 connectés
  Traitement Audio
  [Reason et Cie] Mapper ses Inputs !?
n°1225526
Giansolo
ben ... rien....
Posté le 01-04-2007 à 18:59:45  profilanswer
Voilà, je mettais trompé de sous forum, donc je reposte ici  :whistle: :
Je fais un peu de guitare électrique, et j'aimerais pouvoir avoir des sons approchant ceux des synthés (le "triton" muhaha!, plus sérieusement : un peu comme l'émulateur "SYNTH" sur les petits Korg pandora si ma mémoire est bonne, d'ailleurs je me rappelle aussi que la reconnaissance des notes était un peu foireuse...).
J'ai donc dans l'idée de me tourner vers un logiciel dédié temps réel (car je fais un peu de scène) ou je pourrais tout paramétrer (racks, effets, etc.). J'ai un pote qui utilise GuitarRig, mais je ne sais pas si ce genre de chose est possible avec ce logiciel...
Je connais également Reason et Fruity Loops de nom, mais est-il possible de mapper son entrée en "Audio Input" avec ce genre de logiciels très axés MIDI ?
C'est une réponse que j'ai été incapable de trouver sur le net, alors je fais appel aux connaisseurs!
Merci!
Gian
PS la précédente réponse, m'a conseillé fruity Loops, je vais aller voir en détails les infos sur ce logiciel...
n°1225528
angturil
Posté le 01-04-2007 à 19:04:38  profilanswer
Reason = lecteur de samples AKAI par défaut (entre autres), ce qui ouvre pas mal de perspectives. Bien sur tu as des multi effets, des synthés, vocoders, un séquenceur et deux mixettes. Ceci dit si tu souhaites enregistrer de l'audio il te faudra passer par un séquenceur audio-numérique connecté en Rewire avec reason. Tu ne peux pas intégrer de source audio externe dans reason.
Fruity loops = je n'utilise pas et ça ne me convient pas du tout pour diverses raisons.
GuitarRig est un multi-effet simulateur d'ampli, pas la même chose. Ceci dit il possède son propre magnéto mais plus sommaire on ne fait pas.
Message édité par angturil le 01-04-2007 à 19:06:04
n°1225533
Giansolo
ben ... rien....
Posté le 01-04-2007 à 19:19:52  profilanswer
Oula, ca me parait moult compliqué ce que tu me dis la :-)
En gros avec Reason, tu joues une note sur ton clavier Midi et ca te sort un sample c'est ca ?
C'est peut etre ce que je recherche, mais je précise bien que tout ca doit se dérouler en temps réel (c'est à finalité live) avec possibilité d'entrer et de sortir en analogique (via l'input/output dl'a cart'son).
n°1225640
Giansolo
ben ... rien....
Posté le 02-04-2007 à 10:11:22  profilanswer
PuMp   :whistle:
Message édité par Giansolo le 02-04-2007 à 10:50:42
n°1225663
gerardo
contains sulphites
Posté le 02-04-2007 à 11:14:45  profilanswer
As tu essayé Ableton Live? Il intègre BAR, sampler, synthé FM... des effets de très bonne facture.
Pour ton mapping, je crois qu'il y a aucun souci (jamais testé des sources non midi), le routing est complet. (si tu testes une version démo, pour info,  testes en mode "Session" et non arrangement, plutot axé compo.
Pour Fruity Loops, je ne pense pas qu'il soit vraiment adapté à la compo en live (mais je ne connais pas trop la fonction live mode des dernieres versions)
n°1225685
angturil
Posté le 02-04-2007 à 12:46:35  profilanswer
Non reason n'intègre aucune entrée audio...
Manuel page 48, chapitre "Prise en Main"
n°1225700
Giansolo
ben ... rien....
Posté le 02-04-2007 à 13:56:47  profilanswer
Ok, merci pour ces infos!
Je ne connaissais pas du tout Ableton, je vais tester la démo!
n°1225963
Giansolo
ben ... rien....
Posté le 03-04-2007 à 10:07:45  profilanswer
Eh bien j'ai testé la démo d'Ableton Live qui a l'air pas mal du tout, mais qui ne résoud pas mon problème, en effet, on peut bien faire du temps réel et appliquer les effets, donc ca c'est très cool, mais par contre impossible de charger des instruments virtuels (VST) sur autre chose que le MIDI.
D'ou ma question : existe-t-il un logiciel capable de faire ce genre de chose (aka charger un VST sur une entrée ligne)?
Ou bien faut-il passer par un trigger logiciel : Line-in -> Midi -> instruments VST ?
Merci de vos informations!
n°1226131
Giansolo
ben ... rien....
Posté le 03-04-2007 à 16:21:06  profilanswer
Oui donc je reviens sur le problème, mais je n'ai pas réussit à rajouter des "instruments" via Ableton sur une piste audio!
ca ne fonctionne que sur une piste Midi (c'est aussi ce qui est choisit dans le tutorial), je réessaierais ce soir, mais je ne suis pas sur du succès de l'opération.
n°1226147
angturil
Posté le 03-04-2007 à 17:03:28  profilanswer
Si tu ajoutes des Instruments "VSTi" il est normal de ne pouvoir les assigner qu'à une piste MIDI. La source pour l'instrument sera des informations MIDI que l'instrument interprétera et la destination une piste audio, là ou cet instrument dirigera le résultat de sa synthèse.
Tout est expliqué dans la doc du logiciel.
n°1226155
Giansolo
ben ... rien....
Posté le 03-04-2007 à 17:24:09  profilanswer
oui dah, j'avais bien compris ce passage...
Donc je reformule ma question :
"est-il possible d'assigner des instruments VSTi à une piste audio, sachant que les données d'entrées seront différentes (du MIDI): je joue un A (en audio), ca me sort un A sur un instrument VSTi"?
j'en profite pour donner la réponse : j'imagine que non, puisque ce n'est sans doute pas le bon "format", et que tu le dis toi meme : "il est normal de ne pouvoir les assigner qu'à une piste MIDI"
D'ou ma question : existe-t'il un logiciel capable de faire ce genre de choses via un "réinterpréteur" (car les accordeurs existent sur PC, donc l'algo doit bien tourner)? quelles sont les solutions alternatives ?
Encore une fois, je suis novice dans ce domaine que sont les VSTi, VST et compagnie... mais j'imagine que je pourrais trouver mon bonheur la dedans
Message édité par Giansolo le 03-04-2007 à 17:32:14
n°1226167
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-04-2007 à 17:34:00  profilanswer
Sauf qu'avec un accordeur tu fais note par note. Reconnaître un accord c'est autrement plus complexe comme tous les sons polyphoniques.
Regarde ici: http://convertisseur-audio-midi.audiofanzine.com/
n°1226190
angturil
Posté le 03-04-2007 à 18:06:30  profilanswer
Oui c'est le principe du vocoder tel qu'il a été inventé: utiliser une modulation comme source (side-chain) pour influer sur une autre source (la voix). Non pour un VSTi typique qui n'est pas un vocoder ou n'a aucune entrée modulation de prévue (type Voice Machine). La seule façon de jouer un VSTi est d'utiliser un ou plusieurs canaux MIDI, et d'ailleurs c'est bien plus pratique puisque tes contrôles ne se résumeraont pas à une seule modul mais bel et bien un language protocolaire.
Un vocodeur, hardware ou software. En aucun cas un VSTi ne sera commandé par une modul sauf cas exceptionnels (orange vocoder, voice machine etc..)
Message édité par angturil le 03-04-2007 à 18:07:40
  Traitement Audio
Pb clavier midi + Reasontrucs et astuces pour reason
probleme port MIDI avec REASONReason et yamaha clavinova
reason sa marche puis sa marche plusQuestion sur Reason en Rewire
cubase sx avec reason en rewireMidi Outputs/inputs ??
Comment balancer des samples par raccourcis clavier avec Reasoncomment utiliser la dj console de hercules avec reason?
Plus de sujets relatifs à : [Reason et Cie] Mapper ses Inputs !?
