QUELQUES LOGICIELS GRATOS POUR TRAFIQUER LAUDIO
Passionné de multimédia, vous désirez sauvegarder dans votre disque dur des sons provenant de sources sonores extérieures, histoire davoir une copie propre de vos vieilles K7 audio ou encore dans la vue de garder un souvenir audio des clips qui passent à Trace TV ou à MCM. Disposant (hormis le PC que vous avez déjà) de tout le matos nécessaire (fiche A/V, tête adaptatrice avec sortie stéréo 3,5 mm), vous vous demandez de quel logiciel de capture et de traitement, mais aussi de quel utilitaire vous pouvez vous servir pour un bidouillage selon les règles de lart.
Cet article nest pas un tutoriel, mais plutôt un simple guide qui vous aidera à choisir ce qui, à mon sens, savère les meilleurs programmes gratuits proposés sur le Net.
I. CAPTURE
1. Codeur Windows Media Série 9
Il capture en temps réel tout flux audio transitant par la carte son au format WMA à nimporte quel bitrate et à nimporte quel mode, CBR ou VBR. Outil très puissant, il peut même capturer six canaux simultanés (WMA Pro 5.1) avec une excellente qualité, mais à condition davoir une carte son haut de gamme. Malheureusement, le format WMA en général nest pas très manipulable et est très souvent ignoré de logiciels gratuits de traitement du son. De plus, le Codeur Windows Media Série 9 ne fonctionne que sous Windows 2000 ou Windows XP.
Le Codeur garantit un encodage très rapide, même en mode VBR et pour laudio, ne demande pas un PC très musclé (un simple Pentium II à 300 MHz suffit largement).
2. Harddisk Ogg
Il capture en temps réel au format WAV, OGG ou MP3 (pour ce dernier cas, le fichier encodeur lame_enc.dll doit être présent dans lordy). La capture en WAV seffectue avec une consommation très faible de ressources processeur (moins de 5% sur un Cyrix à 800 MHz). En revanche, la capture en MP3 et surtout en OGG Vorbis demande au minimum un Pentium IV à 1,6 GHz et 256 Mo pour travailler dans des conditions optimales.
Le point fort de ce logiciel est quil dispose dune très astucieuse fonction dajustement dynamique et automatique du volume lors de la capture afin déviter la saturation et de produire des fichiers ayant un son lourd de volume élevé. Logiciel de très bonne facture, Harddisk Ogg permet également de découper les fichiers en pleine capture.
3. DBPoweramp Auxiliary Input (gratuit si on fouine bien sur le Net
Il capture en temps réel en quelque format audio que ce soit dont le codec est installé dans le PC (WMA, MP3, OGG, WAV) et ce (si le codec le permet, bien entendu) dans toute une gamme de bitrates, mais pas en VBR (même si cest proposé). Cependant, la capture en MP3 et en OGG monopolise le PC, mais moins que le fait Harddisk Ogg.
Cependant, le caractère paramétrable de DBPoweramp Auxiliary Input et lintéressante option de découpage automatique de chanson en fonction de la durée du silence font du freeware un outil de référence dans le trafic audio.
II. TRAITEMENT
Je ne vois quun seul gratuiciel : Audacity. Il permet dappliquer les effets les plus fous aux fichiers audio, de lélimination du bruit au fondu en fermeture en passant par légalisation, la compression dynamique et lécho paramétrables. Cest une merveille de la programmation qui permet également dexporter le projet issu du traitement au format WAV, MP3 ou OGG, tout en offrant le loisir déditer les tags ID3 pour ces deux derniers formats.
Le seul hic dAudacity (qui réjouira certains) est quil ne reconnaît ni en import ni en export le format WMA.
III. UTILITAIRES
1. DBPoweramp Music Converter
Cest le must. Il convertit dun format à un autre si tant est que le codec dudit format est installé. Cette opération seffectue en usant dune flopée de taux de conversion, en CBR ou en VBR (si le codec le permet). De plus, DBPoweramp Music Converter peut conserver les tags ID3 et normaliser le son si besoin est.
2. MP3 Gain
Il ajuste le volume réel des fichiers MP3 à une valeur spécifiée par lutilisateur, mais comprise entre 89 dB et 105 dB, sans distorsion ni perte de qualité sonore ! Le processus est totalement réversible. Malheureusement, ça ne marche que sur des MP3
3. Lecteur Windows Media Série 9
Le lecteur, à mon sens, le plus convivial, le plus stable et lun des plus complets.
4. Tplayer
Cest un outil génial qui lit les MP3 et les WMA comme le font les DJ (mélange de chansons, réglage du pitch ou du tempo). De plus, il dispose dune étonnante fonction de fondu enchaîné intelligent qui sadapte automatiquement à la nature de la fin dune chanson, selon que celle-ci finit en coupure brusque ou en fondu en fermeture.
Point noir sur le tableau : Tplayer ne permet pas les réglages sonores avancés (normalisation du son, égaliseur,
), mis à part le volume
