1001 connectés
  Traitement Audio
  Nature préampli RIAA sur platine PIONEER PL430 et PL640
n°1283279
toforum
Posté le 26-08-2007 à 14:03:47  profilanswer
Je voudrais lire mes vinyls sur les platines mentionnées, or je n'ai pas d'entrée PHONO sur la chaine HiFi.
Il faut donc que j'achète un préampli RIAA.
A priori, il existe 2 types de préampli : pour cellules MM ou MC
Je ne connais pas la nature de la cellule de ces 2 platines.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
n°1283687
jyves93
Posté le 27-08-2007 à 15:50:27  profilanswer
hello
il n'y a aucune reference sur les 2 cellules?
en tout cas si ce sont les cellules d'origine fournies avec les platines il y a 99% de chance que ce soit des MM
le cellules MC ont un niveau de sortie et une impedance beaucoup plus faibles  qui font  qu'elle ne sont pas compatibles avec la plupart des préamplis phono  de ce fait elles ne sont jamais montées en standard par les constructeurs
de plus les preamplis riaa qui acceptent les MC acceptent aussi les MM
les appareils qui n'acceptent que les MM sont des transfo ou des prepreamplis et n'ont pas de correction riaa (il faut les inserer entre la cellule MC et le preampli riaa)
Message édité par jyves93 le 27-08-2007 à 15:53:35
n°1284854
toforum
Posté le 29-08-2007 à 23:47:59  profilanswer
jyves93 a écrit :
hello
Merci pour tes éclaircissements.
Voici les références de cellules :
- Pioneer 5MC sur la platine 640
- Audio Technica AT125LC sur la platine 430
Pour être sûr il faudrait trouver un ampli RIAA pour cellule MC alors !
jsuis preneur si vous avez des adresses à moindre coût je ne cherche pas la perfection.
n°1284868
jyves93
Posté le 30-08-2007 à 00:27:32  profilanswer
oups correction....
les appareils qui n'acceptent que les MM MC sont des transfo ou des prepreamplis et n'ont pas de correction riaa (il faut les inserer entre la cellule MC et le preampli riaa)
n°1284912
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-08-2007 à 05:57:21  profilanswer
La différence est surtout sur la qualité de reproduction sonore.
Les cellules MC (bobine mobile) sont généralement du haut de gamme et nécessitent en effet un préampli spécifique.
Les cellules MM (aimant mobile) sont les cellules standards que l'on trouve sur la plupart des platines grand public. Elles nécessitent aussi un préampli.
Un préampli pour cellule MC ne convient pas pour les cellules MM et inversement. Une bobine mobile a une impédance d'une centaine ohm pour 47 kohm avec les cellules à aimant mobile.
Les deux type de préampli possèdent la correction RIAA.
Les amplificateur haut de gamme possèdent en général les 2 entrées repérés MC et MM.
On trouve aussi des préampli à double entrée comme le Cambridge Audio 640P à 130€
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/Cambridge/640P_Dos_TG.jpg
ou le Pro-Ject Phono Box Mk2 à 99€
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/ProJect/Phonobox_MkII-SN_m.jpg
A moins cher on a ça:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/Vivanco/PA-111_p.jpg
le Vivanco Phono PA111 à 45€. Il ne fonctionne que pour les cellules MM
n°1285812
toforum
Posté le 31-08-2007 à 22:12:12  profilanswer
Merci beaucoup pour cette explication simple.
Il ne me reste plus qu'à trouver la nature de ces cellules.
Je n'ai pas encore trouvé  de site sur ce sujet. En fait c'est surtout de savoir la nature de la cellule "pioneer 5MC".
Mais si c'est bien MC (comme son nom a l'air d'indiquer), jsuis un peu coincé si je veux un préampli à bas coût juste pour écouter des vinyls !
n°1285821
jyves93
Posté le 31-08-2007 à 22:42:31  profilanswer
hello
il semble qu'on trouve des diamants de rechange pour la 5MC
http://www.lpgear.com/Merchant2/me [...] y_Code=PS2
dans ce cas c'est qu'il s'agit d'une MM (la technologieMC ne permet pas l'echange du diamant par l'utilisateur car la bobine est solidaire du diamant)
l'audiotechnica aussi ça c'est sur
n°1285872
arsene de ​gallium
Posté le 01-09-2007 à 08:17:24  profilanswer
Oui j'ai trouvé quelques site E-Bay et apparemment c'est une Moving Coil, bobine mobile.
http://cgi.cafr.ebay.ca/Pioneer-PN [...] dZViewItem
http://cgi.befr.ebay.be/PIONEER-PC [...] dZViewItem
n°1286308
toforum
Posté le 02-09-2007 à 12:02:01  profilanswer
Merci encore à vous deux pour vos explications.
Pour info, j'ai eu la réponse suivante par le site LP Gear :
"The AT125LC is a MM while the PC5MC is a *high output
MC*. This means that you can purchase and use a phono
preamp that accepts MM. Both cartridges will work on a
MM phono preamp."
j'ai plus qu'à trouver un préamp pour cellule MM.
Bon dimanche
  Traitement Audio
Cherche une platine DivX qui les lit tous !pbm config ecran plasma 5000 EX & lec enr 645 HS pioneer
Lecteur DVD Marantz ou Pioneer ?1125i sur un plasma pioneer !!! (via TV ADSL Orange)
Pioneer DVR-550HX-S et CAM AstonCrypt V1.05 SECA MediaGuard--- quelles enceintes pour un ampli PIONEER SA 610 ? ---
Platine vinyle ? Quel matériel ?wmv en cd lisible sur platine de salon
Où trouver une courroie pour platine vinyl Continental Edison st35vd ?dvp3040 _ comment faire pour lire divx sur cette platine ?
Plus de sujets relatifs à : Nature préampli RIAA sur platine PIONEER PL430 et PL640
