1763 connectés
  Traitement Audio
   modifier un ampli en mieux avec un ampli déja fait ?
n°1289422
Gal Eric
Posté le 08-09-2007 à 21:40:46  profilanswer
:bounce: Bonjour je souhaiterai savoir comment faire pour changer mon ampli 2 x 15 W rms / 4 ohms en un ampli 2 X 40 W rms par exemple voir même plus puissant encore tout en gardant le schéma et le circuit d'origine ( bien sur en changeant le composants )
 P.S:si quelqu'un peut me répondre je lui enverrais le schéma de mon ampli par mail . :??:
n°1289471
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 09-09-2007 à 06:56:32  profilanswer
C'est impossible.
Il faudrait commencer par changer d'alimentation ce qui prendrait plus de place que celle utilisée actuellement. De même les transistors de sortie, si c'e sont des transistors, nécessiteront un radiateur plus gros. Si c'est un circuit hybride, genre TDA ...., le nouveau n'aura pas le même brochage.
La solution passe par la construction de A à Z d'un nouvel ampli.
Tu peux partir de kit genre: Ampli mono 70w
Il en faut 2 plus une alimentation qui va bien plus un préampli.
n°1289494
Gal Eric
Posté le 09-09-2007 à 10:36:54  profilanswer
merci du conseil mais le preampli est nécessaire au fonctionnement de l'ampli ? ou ça paut marcher sans ...
n°1289495
Gal Eric
Posté le 09-09-2007 à 10:39:08  profilanswer
et je voulais savoir si tu pouvais m'apprendre à créer sois-même un ampli audio (si tu sais comment faire bien sur)
n°1290004
angturil
Posté le 10-09-2007 à 14:12:44  profilanswer
Pas forcément intéressant en terme de coûts si tu veux un bon ampli (tu va dépasser le prix d'un ampli du commerce en composants), mais passionnant en terme d'apprentissage de l'electronique. Maintenant tu peux créer toi-même un mini ampli facilement. Chez tous les revendeurs d'electronique ils proposent des kits à monter, meilleure façon d'aborder le B-A-BA. Adresse toi également à la revue de l'electronique par exemple, disponible chez tout marchand de journaux. Tu regarde les anciens numéros et leur table des matières, et commande ceux qui t'intéressent. Il y a une foule d'autres magazines.
En revanche il te faut avoir des notions d'electronique de base, et disposer du minimum de matos, insoleuse, fer à souder, mini perceuse, voltmètre, etc etc... Rien que ce matos va déjà entamer largement ton budget. Pour un ampli professionnel, ajoutes-y un oscillo...
Il est possible de gonfler un ampli, mais en ayant de solides connaissances en electronique, du temps et de la patience.
Message édité par angturil le 10-09-2007 à 14:16:10
n°1290172
Gal Eric
Posté le 10-09-2007 à 20:21:12  profilanswer
ok, merci des conseils
j'ai pratiquement tout le matos  sauf l'insoleuse (je sais pas ce que c'est) et l'oscillo...  bon après les notions de base en électronique ca dépend le niveau ... j'en ai quand même .  un kit j'en ai déja fait un maintenant je souhaiterai apprendre à en faire un moi même a la puissance que je veux et l'impedance et tout ca...
n°1290332
angturil
Posté le 11-09-2007 à 09:09:22  profilanswer
L'insoleuse sert à graver des CI. Notion de base quand même. Te lance pas à l'aveuglette sous peine de perdre des $$ ;)
Quant à l'oscillo il est idéal pour ajuster le rendement de l'ampli et éviter le signal carré (disto), première source de grillage des tweeters d'enceintes. Un minilab de test est également pratique, genre çà:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Tu fais comme tu veux mais je te conseillerais de te familiariser avec l'electronique en commençant par des montages simples. Tu ne commence pas le piano en t'attaquant à un concerto de Ravel. A la moindre erreur, ce sont tes composants qui dégagent.
http://tronicspace.free.fr/ci.htm
Message édité par angturil le 11-09-2007 à 09:19:10
n°1290441
arsene de ​gallium
Posté le 11-09-2007 à 13:41:15  profilanswer
Pour régler un ampli, distorsion de croisement, un oscilloscope est indispensable.
Ton projet est ambitieux, et comme le dit l'ami angturil, fais toi la main sur des montages de base.
Commence par faire un petit ampli avec des composants de récupération. Ne cherceh pas la puissance, 2x5w c'est suffisant.
Un site qui peut t'intéresser.
Un autre
Aller encore un
n°1291198
Gal Eric
Posté le 12-09-2007 à 20:20:48  profilanswer
tu pourrais me donner un nom d'ampli ou seulement 1X5 w   comme ca je fai un canal par ampli ... et j'aimerais savoir quelle est l'influence des condensateur sur une tension comme ci dessous
http://www.jeanyvesmartin.com/ampl [...] a7294v.jpg
n°1291202
Gal Eric
Posté le 12-09-2007 à 20:22:53  profilanswer
par ex sur le schéma du haut les 4 condos pour l'alim il augmentent la tension de 26.1 a 35.4 et moi j'aimerai pouvoir calculer cette augmentation
merci d'avance
n°1291633
angturil
Posté le 13-09-2007 à 19:12:32  profilanswer
n°1292146
Gal Eric
Posté le 14-09-2007 à 18:04:56  profilanswer
merci beaucoup
bon j'ai une question plus en rapport avec la confection d'ampli ...
Les deux sorties rca right and left d'un téléviseur sont amplifiée ou est-il nécessaire, si on veut y mettre des hp, de mettre un ampli entre les sorties en question et les hp ?
n°1292149
angturil
Posté le 14-09-2007 à 18:08:26  profilanswer
Si c'est du niveau ligne, et c'est nettement probable, il faudra amplifier le signal.
Je te conseille réellement d'acquérir les bases en HiFi et electronique avant de te lancer mais bon, tu fais comme tu veux.
n°1292160
arsene de ​gallium
Posté le 14-09-2007 à 18:25:46  profilanswer
Si tu ne sais pas que les sorties rca ne sont pas amplifiées je te vois mal modifier un ampli existant pour le rendre plus puissant.
Ca ne s'improvise pas et visiblement tu n'as aucune connaissance de base.
n°1292743
Gal Eric
Posté le 16-09-2007 à 11:49:54  profilanswer
merci des conseils et les info ... j'attendrai que je soit ingénieur en électronique pour le faire ... lol (c'est mon intension)
n°1292751
arsene de ​gallium
Posté le 16-09-2007 à 12:04:20  profilanswer
Il n'est pas nécessaire d'être ingénieur pour réaliser un ampli, mais de connaître l'électronique correctement. C'est pour cela que je t'ai mis des liens qui pouvaient t'intéresser.
Il faut commencer par étudier la théorie, puis faire des montages pour mettre en application la théorie. Une fois que l'on maitrise le sujet, c'est bon.
Il ne s'agit pas d'assembler, comme un kit, des composants à partir d'un schéma. 9 fois sur 10 ça ne marche pas à cause d'un composant hors spécification surtout si tu utilises des composants de récupération.
Ce qui m'a surpris c'est:
Un forum n'est pas fait pour ça et surtout cette question montre que tu n'a pas ou peu d'idée de la complexité de la chose, ce n'est pas une critique. ;)
n°1292997
Gal Eric
Posté le 16-09-2007 à 21:57:53  profilanswer
oui en effet je ne me rendais pas compte de la complexité mais maintenant avec tous les conseils j'ai u ne meilleure idée ... merci quand même      mais les quelque site que vous m'avez donné parfois je ne comprends pas la moitié  je suis quand même encore "très jeune" .
n°1293136
jyves93
Posté le 17-09-2007 à 14:08:20  profilanswer
merci d'avance
ce ne sont pas les condos qui augmentent la tension mais le redressement bi-alternance effectué par le pont de diodes
pour le calculer il faut multiplier la tension par racine de 2 (1,414)
les condos servent à lisser l'ondulation à 100Hz résultante du redressement.
Message édité par jyves93 le 17-09-2007 à 14:14:02
n°1293280
Gal Eric
Posté le 17-09-2007 à 20:38:03  profilanswer
merci jyves93...
P.S : ne serai-ce pas toi qui a fait cet ampli dont il est question ?
n°1293307
jyves93
Posté le 17-09-2007 à 21:25:59  profilanswer
de rien eric
non ce n'est pas moi mais c'est un schema classique
si tu fais une recherche sur tda-7294 ou tda-7293 tu vas en trouver des tonnes
n°1293309
Gal Eric
Posté le 17-09-2007 à 21:30:12  profilanswer
oué oué je sais j'ai déja chercher beaucoup dont celui que j'ai trouvé et je souhaiterai le faire exactement pareil avec des composants de récup...
je peux avoir les circuit imprimés et les tda aussi normalement et les autres composants je regarde dans ma petite reserve personnelle ...lol
n°1294002
Gal Eric
Posté le 19-09-2007 à 13:16:43  profilanswer
est-ce que quelqu'un ne connaitrait pas par hasard le nom d'un logiciel de simulation de circuit électronique (comme par exemple Multisim) ...en français si possible ?  merci d'avance
  Traitement Audio
home cinema perso en 3.0 pour mieux entendre les voixAmpli à relier sur PC
Streamer de l'audio vers un ampli en WifiQu'en pensez vous ? Ampli derrière PC
ampli yaqin 300BCherche ampli home cinema avec SD Card ou HDD ?
Besoin de conseils pour futur achat ampli+kit 5.1 svppas de son liaison cable optique vers ampli rx-v2700
Puissance Ampli pour HP en SérieBranchement HDMI, lecteur -> ampli -> LCD
Plus de sujets relatifs à : modifier un ampli en mieux avec un ampli déja fait ?
