1278 connectés
  Traitement Audio
  Logiciel d'audition d'une piste 5.1 / 7.1 d'un film?
n°2145980
atillart
Posté le 20-05-2018 à 16:34:40  profilanswer
Bonjour à tous, je cherche un logiciel qui:
-Me permet d'observer le spectre audio d'un fichier pour chaque canaux
-Modifier la piste son (couper et isoler une partie) sans perte de qualité et en conservant le format d'origine (DTS HD MA, Dolby Digital Plus, PCM etc...)
-Intégrer/placer un son sur une piste, et ne perdre aucune qualité du reste de la piste lors du réencodage
J'ai plusieurs projets, comme mixer des pistes stéréo de laserdisc (qualité CD audio et VF d'origine la plupart du temps) avec les canaux arrières de piste 5.1.
Ou bien ralentir des pistes son, ou les accélérer, pour coïncider aux fichiers vidéo (en 23.97fps / 24 fps / 25 fps)
Auriez-vous des conseils? Merci d'avance
n°2145989
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2018 à 19:12:10  profilanswer
Alors, je ne suis pas spécialiste sur le mixage et l'édition audio en multicanaux 5.1/7.1 (perso je fait plutôt du stéréo), mais c'est un peu plus compliqué que ça, il va te falloir plusieurs logicels...  :D
Tout d'abord, il te faut un premier logiciel qui va servir à extraire tes pistes audio multicanaux, puis les convertir en LPCM multicanaux.
Par exemple eac3to : http://www.hdfever.fr/2012/02/19/p [...] n-ac3-etc/
Une fois que tu as ton fichier en LPCM multicanaux, alors tu peut l'ouvrir avec un logiciel (très cher), comme Pro-tools HD Ultimate (environ 1000€) : http://www.avid.com/pro-tools-ultimate/features ou encore Nuendo (environ 1800€) : https://www.steinberg.net/en/produc [...] ction.html => ça c'est le logiciel qui va te servir à couper, editer, mixer en 5.1/7.1/atmos, etc... mais toujours au format LPCM...
Il te faudra aussi une carte son professionnelle multicanaux pour faire fonctionner le logiciel sans latence... (qui elle aussi coûte cher), ainsi qu'un PC surpuissant, et presque un petit studio d'enregistrement chez toi qui va te coûter une fortune (toute une configuration 7.1, mais avec des amplis de puissance et des enceintes de monitoring, qui coûtent chacune un bras...., car tu pourrait bien sur, mixer avec un simple ampli HC ou un kit 5.1 Logitech..., mais ce serait comme mixer un CD-Audio avec une chaîne HiFi de salon, le résultat serait plutôt médiocre...).  :o
Et enfin, quand tu aura finit de couper/mixer/modifier, etc... ta piste audio, il te faudra encore un logiciel qui va te permettre de convertir (encoder) cette piste multicanaux LPCM, en DTS-HD MA, qui s'appelle DTS-HD Master Audio suite, et lui aussi coûte une fortune (environ 1500$) : http://www.hdfever.fr/2010/09/12/d [...] te-v2-6-a/
Donc j’espère que tu as beaucoup d'argent car ça va te coûter extrêmement cher... (déjà au moins 3000€ pour les logiciels, sans compter le matériel audio...)  [:eife]
En même temps, Nuendo ou Pro-tools HD, ce sont des logiciels professionnelles, qui sont utilisés par les ingés son en studio d'enregistrement qui font de la post-prod sur les films, donc ça coûte forcement une fortune...  [:vulcain00]
Et après, il va falloir que tu apprenne à utiliser ces logiciels qui sont encore beaucoup plus complexes que ceux que j'utilise pour le simple stéréo (qui sont déjà très complexes)...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2018 à 20:15:42
n°2146030
atillart
Posté le 20-05-2018 à 23:38:46  profilanswer
Merci pour la réponse.
Je pense que je vais rester sur une solution LPCM dans ce cas, les fichiers seront plus lourd, mais je suis sûr de conserver la qualité audio d'origine.
Mais je vais resté sur mon vieux HC 5.1, pas besoin d'acheter du matos pointu, je veux juste intégrer des passages d'une piste son sur une autre (en gros c'est pour des films / serie, qui, en version director cut, n'ont pas eu de doublage FR, du coup sur la VF, tu as des moments en VO, je voudrais les combler en intégrant des bouts de phrase proche de la traduction, et vu que dans les films c'est souvent des doubleurs qu'on entend dans un paquet de film ou serie, on peut retrouver des bouts de phrase similaire).
Je veux pas modifier le spectre sonore ou la musique, je veux juste conserver la qualité d'origine, sans perdre aucunes fréquence, ou distorsion quelconque lors de l'édition.
J'ai aussi des HD DVD, que j'aimerais ripper avant que mon lecteur ne rende l'âme. Et comme comme les fichiers vidéo sont divisé en 2 partie (comme les DVD ou Blu ray) je dois assembler les 2 pour en former un seul (donc assemblage vidéo + audio).
n°2146244
arnuche
Posté le 22-05-2018 à 11:25:52  profilanswer
Pour les découpes de son, tu peux utiliser Audacity ou un logiciel de montage vidéo (genre Vegas).
Tu peux faire ça simplement avec eac3to ou HdBrStreamExtractor (une GUI pour eac3to).
Quant au rip audio de Laserdisc, il y a moyen d'enregistrer le flux ac3 ou pcm par une entrée optique sur pc, à condition de passer par une sortie (du lecteur ou du pré-ampli) qui va convertir l'AC3RF en signal numérique reconnaissable par le pc.
Message édité par arnuche le 22-05-2018 à 11:40:15
  Traitement Audio
Boitier ADS Tech + Logiciel acquisition CAPWIZ(Résolu) Aucun Logiciel +Codec ne lit Vidéo sur mon PC
Logiciel pour compresser la dynamique d'une piste audiofilm 4k sur clé usb
Convertir piste audio 25 im/s en 23.976 im/sLogiciel pour montage
Lecture film 4k / Gaming 4k / Besoin upgrade?
Plus de sujets relatifs à : Logiciel d'audition d'une piste 5.1 / 7.1 d'un film?
