2398 connectés
  Traitement Audio
  Joint Stereo
 Page :   1  2
Page Précédente
Joint Stereo
n°459041
Ludwig von​ 97
Posté le 17-05-2003 à 19:25:57  profilanswer
Lorsqu'on encode du MP3 en joint stereo, est-ce qu'on obient au final un fichier qui contient exactement la même chose sur les deux canaux ou est-ce qu'il n'y que les passages semblables qui joints et pas forcément tout le fichier ?
n°459045
darkangel
C2FFA
Posté le 17-05-2003 à 19:29:38  profilanswer
Je c plus trop le principe, mais au final, c'est bien du stereo et pas du mono.
Si je me souviens bien, cela encode une seule fois les sons qui sont des 2côtés en même temps, mais bien chaque côté si c'est différent. On gagne ainsi de la place.
Pour un bon encodage, il vaut mieux garder le joint jusqu'à un bitrate de 256 minimum, en dessous, laisser le joint stereo améliorera la qualité finale.
n°459046
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 17-05-2003 à 19:30:18  profilanswer
toi tu confonds mono avec 2 canaux identiques et le joint stereo qui est :
soit D le canal de droite
soit G le canal de gauche
en joint stereo on encode A et B tel que:
A = (D + G) / N
B = (D - G) / N
avec N une constant non nulle (en général 2 ou racine de 2)
tu retrouves D et G très facilement (je le laisse faire le cacul :D )
bref sur le papier le joint stereo ne pert aucune information par rapport à la stéréo
après il existe des modes de joint stereo qui perdent l'information de phase...
mais bon ce n'est peut être pas la peine de rentrer dans les détails
la gestion du joined stereo est complexe. tu peux l'utiliser avec un codec comme lame, mais il est déconseillé avec d'autres qui le gèrent mal.
Message édité par HAL le 17-05-2003 à 19:31:57
n°459050
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 17-05-2003 à 19:36:48  profilanswer
De ttes façons, le vqf est largement meilleur que ses concurents pour l'image stéréo (et pour le reste d'ailleurs, mais c'est un avis perso).
n°459051
HAL
Posté le 17-05-2003 à 19:38:11  profilanswer
avis perso je ne partage pas personnellement ;)
n°459066
grut grut
Roi des trolls
Posté le 17-05-2003 à 20:04:49  profilanswer
n°459069
grut grut
Roi des trolls
Posté le 17-05-2003 à 20:09:32  profilanswer
j'adore sur ton site le "Le VQF (alias TwinVQ) est un format de compression audio (comme l'abominable MP3), opensource, créé par Nippon Telegraph and Telephon Corp. Je l'utilise maintenant depuis cinq ans et l'expérience* m'a montré que c'est le meilleur** format au monde. (...)
n°459085
Ludwig von​ 97
Posté le 17-05-2003 à 20:45:22  profilanswer
Tu as pas lu la bonne page.
n°459089
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 17-05-2003 à 20:51:36  profilanswer
je pense aussi.
En tt cas, je peux vous dire qu'apres 1 ans d'utilisation intensive du mpc et de monkey audio, j'ai trouvé mon bonheur : le vqf 128 est absolumment transparent : exit les cd, je fais tenir l'intégrale de bach sur une boite de verbatim tout en gatant mes oreilles d'audiophiles.
n°459091
Ludwig von​ 97
Posté le 17-05-2003 à 20:58:45  profilanswer
Voilà, et pour en revenir au sujet du topic.
J'ai pris un fichier .wav stéréo, je l'ai encodé avec Lame en Stereo, Joint Stereo et Forced Joint Stereo.
Puis j'ai copié un des deux canaux sur l'autre pour qu'il y ait exactement la même chose sur les deux et j'ai refait les mêmes encodages.
Ils ont tous exactement la même taille à l'octet près.
Donc finalement est-ce qu'on est supposé y gagner en taille ou en qualité ?
Message édité par Ludwig von 97 le 17-05-2003 à 21:00:35
n°459095
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-05-2003 à 21:07:33  profilanswer
Tu viens de découvrir le principe du CBR. C'est déjà une bonne chose.
n°459110
Ludwig von​ 97
Posté le 17-05-2003 à 21:55:05  profilanswer
Je sais pas si c'est une question idiote ... je me demande:
Est-ce que TOUS les lecteurs MP3 savent lire le VBR et le Joint Stereo.
n°459111
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-05-2003 à 21:58:38  profilanswer
Pour le joint-stéréo : oui.
Pour le VBR, il faut chercher du côté de winamp v.1 pour trouver un player ne supportant pas ce mode d'encodage.
n°459112
Ludwig von​ 97
Posté le 17-05-2003 à 22:02:29  profilanswer
Donc, on peut considérer que les 2 sont aquis ...
J'aimerais également savoir, avec Lame, si j'encode en VBR avec un bitrate minimum de 32kbps et un bitrate max de 320kbps (et joint stereo), est-ce que je suis sur d'obtenir une qualité optimale pour le minimum de taille requise ?
Sinon, comment devrais-je faire ?
(Récement j'encodais mes MP3 en CBR aux alenteour de 192, 224 ...)
Message édité par Ludwig von 97 le 17-05-2003 à 22:03:24
n°459118
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-05-2003 à 22:15:59  profilanswer
Non. Le VBR est un mode d'encodage. Un concept. La réalité de l'encodage - et donc sa qualité - dépendent d'autres paramètres. Un bon preset VBR met beaucoup de temps pour être mis en oeuvre. Il ne suffit pas de spécifier les valeurs minimales et maximales pour être assuré contre les erreurs d'appréciation du codec.
Si tu veux utiliser un mode VBR qui t'assure d'une qualité maximale, utilise :
--alt-preset medium
--alt-preset standard -Z
--alt-preset extreme -Z
Message édité par gURuBoOleZZ le 17-05-2003 à 22:16:22
n°459124
Ludwig von​ 97
Posté le 17-05-2003 à 22:36:42  profilanswer
Euh ... mais en fait, j'aime bien RazorLame, y'a pas tous ces presets dedans ...
n°459127
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-05-2003 à 22:40:47  profilanswer
A moins d'être manchot et sans clavier, le problème est vite règlé.
n°459129
HAL
Posté le 17-05-2003 à 23:05:41  profilanswer
-Z : toggles the scalefac feature on
pourquoi ?
n°459142
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-05-2003 à 23:33:26  profilanswer
pourquoi ?
http://www.hydrogenaudio.org/extra [...] /erhu.flac
Encode cela avec le preset original et sa variante, et tu comprendras.
n°459158
HAL
Posté le 18-05-2003 à 00:20:53  profilanswer
ok je teste
n°459174
Ludwig von​ 97
Posté le 18-05-2003 à 01:10:25  profilanswer
Quelqu'un connaîtrait par hasard les options qui se cachent derrière les -alt--preset ? Simple curiosité ...
Et aussi, j'ai lu dans un forum qu'il valait mieux utiliser Lame 3.92 avec les alt-prestes car ils avaient été faits pour cette version ? Qu'en est-il réellement ... je me dis que ça ne doit pas changer grand chose ... mais j'en sais rien en fait.
n°459177
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-05-2003 à 01:32:55  profilanswer
Le preset n'est pas résumable en des switches. Il fait appel à des fonctions internes, introduites avec les --alt-presets, comblant certaines lacunes des outils pré-existants
Non pas 3.92, mais 3.90.2.
Je ne suis pas certain que la qualité obtenue par les presets soit en rien modifiée par ce changement de version. Et si elle l'est, c'est faiblement (j'attends toujours une mention à un passage précis qui illustrerait la dégradation qu'on suppose aux version > 3.91).
Si tu veux être tranquille, utilise la 3.90.2, ou plus exactement la 3.90.3, qui est sortie récemment, et apporte un correctif réel (--alt-preset standard, avec 3.90.3 correspond à --alt-preset standard -Z ; -Z corrigeant un défaut qui apparait sur certains passages).
Tu trouveras lame 3.90.3 sur rarewares :
http://rarewares.hydrogenaudio.org
n°459178
Ludwig von​ 97
Posté le 18-05-2003 à 01:43:11  profilanswer
Merci.
J'hallucine ou je vois bien une option "No gap" dans LameDropXP 1.3.2 ????
n°459182
Ludwig von​ 97
Posté le 18-05-2003 à 02:03:36  profilanswer
Bon je viens de tester avec un sample, et après coupure, compression, décompression, recollage, le sample a perdu 0,082 secondes. Alors qu'avec le Ogg c'est zéro je pense ... c'est sur la bonne voie donc, mais c'est pas encore impec ...
Bon, en fait c'est surtout son décodeur qui est gapless ...
Avec celui de WinAmp ou de Foobar c'est moins beau (je parleur bien du diskwriter, pas de la lecture).
Message édité par Ludwig von 97 le 18-05-2003 à 02:25:28
n°459429
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-05-2003 à 20:29:55  profilanswer
HAL a écrit :
ok je teste
Alors ?
n°459462
HORNY-Gran​dcornu
grumf !
Posté le 18-05-2003 à 21:21:24  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser une petite question : j'utilise EAC et LAME pour encoder quelques morceaux en MP3, et pour ce faire, je compresse directement sous EAC. Seulement, j'ai expérimenté l'encodage avec Razorlame et, pour des morceaux identiques, le bitrate varie fortement...
D'où ma question : y a-t-il quelque chose qui modifie l'encodage sous EAC ?
Merci pour toute réponse
n°459465
zoreil_
Posté le 18-05-2003 à 21:26:03  profilanswer
euh, pour résumer, laquelle de c formule offre la meilleure qualité ?
v3.93.1 en extreme
v3.90.3 en extreme -Z
ou une autre ?(en restant en extreme)
n°459471
drvins
Posté le 18-05-2003 à 21:50:08  profilanswer
Moi j'ai testé et c'est très très très très étranges !
En effet, avec le -Z, le résultat est légerement meilleur mais il reste tout de même de gros artefacts (je sais pas si c'est comme ça qu'on dit :??:). Enfin bref, j'ai testé en Vorbis et AAC pour voir la différence, mais j'ai également encodé avec Lame en CBR 128 ( -b 128 -m j -q 0) et là : plus l'artefact que j'obtenais en --alt-preset standard -Z :pt1cable:
Bon, j'utilise Lame 3.93.1 avec RazorLame 1.1.5 alors est-ce un bug ou autre ? car c'est pas normal :heink:
PS : je peux poster les fichiers si ça intéresse qqn...
Message édité par drvins le 18-05-2003 à 21:51:48
http://www.musique-libre.tk/
n°459503
HAL
Posté le 18-05-2003 à 22:52:12  profilanswer
alors j'ai parlé un peu vite, j'ai prêté mon casque à un pote, je le récupère demain.
et comme demain soir je serais à l'opéra, le test est repoussé à mardi
n°459647
Ludwig von​ 97
Posté le 19-05-2003 à 11:40:25  profilanswer
Et pour le MP3 ? Tu l'as testé sur les mêmes samples ?
n°459650
Ludwig von​ 97
Posté le 19-05-2003 à 11:57:16  profilanswer
Bon, comme de toute façon je suis en train de faire des encodages (que je veux converver impeccablement) en --alt-insane est-ce que j'aurais intérêt à les encoder plutôt en --alt-CBR 320 kbps en Stereo ?
Message édité par Ludwig von 97 le 19-05-2003 à 11:58:08
n°459654
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 19-05-2003 à 11:59:30  profilanswer
Comment ça Monkey n'est pas lossless?
Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire?
n°459655
Ludwig von​ 97
Posté le 19-05-2003 à 12:01:41  profilanswer
Zut, j'ai dit une connerie, tous les --alt-presets sont en joint stereo. Bon, est-ce que dans ce cas je pourrais obtenir un résultat similaire en CBR 320 Stereo ? (En modifiant certaines autres choses éventuellement ? Lesquelles ?
n°459658
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 19-05-2003 à 12:15:07  profilanswer
Tu pourrais utiliser --preset insane -ms, mais le résultat sera moins bon.
n°459659
Ludwig von​ 97
Posté le 19-05-2003 à 12:23:32  profilanswer
(En fait je viens de tester insane et CBR320stereo sur deux morceaux pris au hasard, en les ouvrant après dans SoundForge:
Il semblerait que dans chaque cas le canal droit soit conservé impeccablement tandis que le gauche varie légèrement. Et les canaux gauche des mp3 insane et CBR320stereo sont plus proches l'un de l'autre que de celui du .wav orignal)
(Je ne parle que de la ressemblance de la courbe car je ne sais pas réellement comment interpréter ces données.)
Conclusion: ça change pas grand chose ... mais il faudrait que je me rappelle si j'avais un morceau avec des différences sensibles d'un côté et de l'autre pour tester dessus (ou alors je verrai ce que ça donne en créant les différences.
Quelqu'un aurait un sample particulier à ce sujet ?)
n°459661
Ludwig von​ 97
Posté le 19-05-2003 à 12:25:55  profilanswer
(au fait quelqu'un sait comment utiliser l'option "-no gap" avec dans la ligne de commande, parce que pour l'instant je n'arrive à l'utiliser qu'avec l'interface LameDropXP, je n'arrive elle me fait chaque fois une erreur avec RazorLame par exemple.)
n°459666
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 19-05-2003 à 12:46:29  profilanswer
Comme morceaux avec des differences importantes entre gauche et droite, il y a presque tous les morceaux des Beatles.
(attention: visualiser un spectrogramme ne donne pas forcément une indication de qualité)
n°459689
HAL
Posté le 19-05-2003 à 13:42:03  profilanswer
kobaia a écrit :
si tu t'en tiens aux Beatles des années 60' , bien séparés droite / gauche ...sur ya pas de bleme !
 sur des choses plus subtiles , disons, j'ai constaté des choses audibles, qui demanderaient plus ample investigation , au moins pour les qualifier ; dans l'instant je dis que ça concerne *l'espace stéréo* ;
là C facile de faire un A/B ...c'est censé etre *lossless* ( =) ; donc si ça sonne pas *excatement* pareil , apres ajustement parfait des niveaux, que conclure....?
là ya plus de verbiage pour qualifiier +/- des artefacts ; le test c'est A=B ...ou non !
heu humour ?
n°459725
HAL
Posté le 19-05-2003 à 15:25:32  profilanswer
je n'ai jamais testé monkey ou tout autre codec lossless mais si je devais le faire je procèderais de la façon suivante :
je prends un wav, je l'encode, je le décode et je regarde si les checksum des 2 wav sont identiques
si oui, c'est sans perte si non, je vérifie quand même si ce n'est pas une histoire de container (tag...) mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas du lossless.
(on peut pousser le test sur plusieurs wav, de préférence stéréo et avec de la guitare si tu préfère :whistle:)
autant il est très difficile de trouver un formalisme de test rigoureux et ayant un sens pour les codec avec perte, autant sur du lossless, c'est simple et sans appel.
n°459856
gURuBoOleZ​Z
Posté le 19-05-2003 à 19:36:06  profilanswer
kobaia a écrit :
... c'est que j'ai bien conscience que, dans le cas présent,  c'est aussi un test finalement peu representatif, dans la mesure ou c'est en fait (en simplifiant) un double-mono, avec  beaucoup de déphasages ; bref ça n'est PAS representatif d'un contenu musical stereo habituel
on verra bien .... ; mais je crois pas trop m'etre gourré (?)
Représentatif ou pas, les samples sont encodés à l'identique avec tout codec lossless. Il n'y a pas de killer-sample, comme on peut en trouver avec des encodages lossy ; un échantillon non-représentatif est, avec le lossless, un passage qui conduit à des ratios hors-du commun (dégraissage à 99.9% ou à l'inverse à 0.01 %).
Si une différence se fait entendre, il faut peut-être porter son attention au décodeur. Car killer-sample ou pas, une comparaison bit-to-bit avec l'orginal sera concluante. Si tu parviens quand même à trouver des différences, fais nous signe. Ce sera à ma connaissance la première occurence d'une faillite d'un codec lossless.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Traitement Audio
  Joint Stereo
Comment encoder en mp3 stéréo et non joint stéréo?Lame 3.92 et Joint-Stereo !!??
MP3 : Stereo ou joint stereo?[MP3]. joint stereo ou full stereo en 192?
infos intéressantes stéréo joint st etc...joint stereo II ???????
joint stereo ?MP3 et le Joint Stéreo !!!!
Joint Stereo ?les mp3 en "joint stereo" c moins bien ????
Plus de sujets relatifs à : Joint Stereo
